Текущее время: 31 мар 2020, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Старт работы с платой
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 22:29
Получилось, спасибо. А то уж больно блок питания у меня шумный ))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 23:47
Главное обратно не забудь вернуть когда будешь БП использовать. А То будет тебе БП :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:47
yambay писал(а):
Приветствую!
Питаю плату от роутерного блока питания (5в). Все перемычки стоят на CPU, bypass отключен. Демо программа запускается, светодиоды плавно загораются и гаснут попеременно, но LCD модуль ни в какую не хочет загораться.
Та же история. Только у меня питание вроде в норме на LCD, а работать никак не хочет. Пробовал и от USB питать плату (ессно, шунтируя регулятор), и от блока питания на 7,5В (регулятор включен в цепь) - все без толку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:41
SGE писал(а):
Контрастность. Покрутите контрастность. Иногда она выкручена так, что LCD работает нормально, но на на экране ничего не видно вообще.
Да, совсем забыл написать, что контрастность крутил уже как только можно...
UPD
Возникла мысль, может я успел сжечь модуль при первом включении. Замерял сразу же напряжение на Main Power при первом включении и было около 5,35. Покрутил V Trim, чтоб приблизить к 5,0, а уже потом начал коммутировать проц к дисплею. Полез в даташит к WH1602B, там пишут, что максимальное напряжение 5,5, но все же... :( Напомню симптомы: Верхний ряд (при определенном положении Contrast) заполнен спрошным, нижний - нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:04
А как вы его подключали? Покажите фотку соединений. Этот дисплей и 7 вольт переварить может если недолго. Живучие они очень. Тем более если бы проц его сгорел, то он бы не смог ничего вообще показать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:34
Дисплей правильно скоммутирован?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:44
Добрался сделать фотки и заметил причину проблемы. Пины RS и E поменялись местами. То есть, шлейф как бы крест-накрест нужно подключить :). В общем, проблема разрешилась сама собой, конечно. Может быть кто-то еще столкнется с подобной проблемой, имейте ввиду. Обычно симптомы у нее такие, как на фото. Наверное я не один такой лопух :)
Комментарий к файлу: Вывод дисплея
IMG_20160117_180533+.jpg [ 157.99 Кб | Просмотров: 6816 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 08:43
Купил плату. Всё подключил по документации quick_start_avr.pdf. Эхо проходит, но после посыла S ответа AVRBOOT нет, пробовал на 19200 и на 14400. Почему-то в обоих случаях (эхо и S) Led 3 не гаснет через 3-5 сек, а горит постоянно (если присмотреться он не горит постоянно, а циклически меняет яркость с максимума до минимума), Led 2 горит, Led 1 мигает. Джамперы как в вышеуказанном pdf, пробовал в Win XP иWwin 10. Почему не гаснет Led 3? Видимо в этом причина отсутствия ответа AVRBOOT.
PinBoard2.JPG [ 199.57 Кб | Просмотров: 6720 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:32
Цитата из документации:
Нажимаем кнопку сброса на микроконтроллере.
И пока горит светодиод LED3 надо успеть послать в терминалку букву S. На скорости 19200.
Контроллер должен ответить AVRBOOT.
Все именно так делается? Т.е. сброс и сразу засылаете S?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:38
Именно так и делаю: сброс и сразу же S на скорости 19200. Только светодиод LED3 у меня не гаснет(???).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:17
Оказалось посылал маленькую s вместо большой S. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:18
что то не как не могу прошиться(((
получаю вот такую подпись
avrdude -C avrdude.conf -c 2ftbb -P ft0 -B 19200 -p m16 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 5 sck 6 mosi 4 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 9600 -> ft baud 4800
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
может для кого то консоль это кайф и просто, но не для меня(((( может есть у кого прям совсем совсем настроеный конфиг и как его, и фото как подключать что научиться шить МК.....прям как для даунов?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:07
Покажи что и как подключил. Командная строка у тебя верная. Программатор ответил, скорость снизил. Но где то вилы с подключением или таргет контроллером.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 19:07
подключал как указано вроде, и через колодку с кучей разъемов.
МК живой в терминале отвечает и тд, правда на экран не выводит ничего, и не пишет приветствий, но может проша страя....плата одна из первых P2 (зеленая)....пылилась 4ре года.
как прикрепить фотку(((((прям чет день не идет и не кончается
IMG_20160203_195847.jpg [ 128.59 Кб | Просмотров: 6537 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 20:24
Шлейф плашмя идет? нигде не перепутал? Так то выглядит все верно. Других FTDI устройств в компе нет? Попробуй поперебирать ft интерфейсы. У тебя сейчас ft0. Попробуй разные до ft9.
То что не пишет приветствий это нормально, прошивка старая.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:04
Других вроде нет.
Соединения перепроверял тыщу раз, ставил свой AT32.
ADS пишет абсолютно тоже самое.
на ft1 тоже самое, а на др портах ваще не хочет
avrdude -C avrdude.conf -c 2ftbb -P ft3 -B 9600 -p m16 -q
avrdude: ft3 open failed
HappyJtag не фурычит на W8((((((
Еще напрягает эта надпись которая лезет если пытаться считать ченить
"C:\Lich_SL\SinaProg\avrdude.exe" not found
в папке все есть, но скорее это следствие первой проблемы
Последний раз редактировалось Lich_SL 03 фев 2016, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:06
А попробуй перекинуть на другой канал. Подключи так же, но к каналу Б и выбери там ft1.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:12
делал, там ваще....все пишет
на любой канал и ft
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:50
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
У меня такое бывает, когда FT подвисает. Не знаю на зеленой версии есть кнопка сброса FT?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 22:13
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
Есть, но и она не радует((((
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 22:43
Не, у тебя канал А это ft0
Канал Б это ft1
На фотке ты подключаешь шлейф на канал А и ломишься на ft0 все верно, но может порт у фт подгорел, может трещина какая и не контачит. Потому я и говорю подключить шлейф на порт Б и ломиться в канал ft1.
А при чем тут ft3 то? У тебя его нет, он будет если подключишь еще FTDI микросхем одновременно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 10:39
да по каналу б ступил....просто голова 5капец....
avrdude -C avrdude.conf -c 2ftbb -P ft0 -B 9600 -p m16 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: safemode: Fuses OK
а теперь все впорядке???
что за сообщение при попытке чтения из МК, это нормально?
файл по адресу есть...или просто вообще синапрог не читает?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:24
Теперь все ок. Сигнатуру вы считали. Но это лишь сигнатура, т.е. чип сказал ,что он тут и он тот кого вы ищете. А так программатор работает корректно и правильно.
А что вы хотели сделать то? Сейчас хоть сина, хоть адс будет работать. Главное чтобы параметры порта были те же (фт0).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:15
ну все пошло)))
ТОка я не понял как скачать прогу зашитую в мк, у мя есть старое престарое устройство, проги нет осталась тока проша в МК...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:26
Считать так:
avrdude.exe -p m16 -c 2ftbb -P ft0 -B 9600 -U flash:r:readnow.hex:i
Т.е. все то же самое, что и в чтении сигнатуры, только вы ключом -U говорите, что читаем flash на это намекает буква r указываете имя куда сохранить, в какой файл - readnow.hex и указываете формат файла i - то есть intel hex. Усе просто :)
