Текущее время: 10 апр 2020, 14:11
 Заголовок сообщения: Обмен по USART PinBoard с компом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:21
При прошивке в МК простейшей программы обмена по порту вижу неправильные данные.
Дано MK ATmega16A на 8 Мгц
Инициализация порта банальна, автогенерённая CodeVisionAVR 3.12
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 19200
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
Не используя прерывания, в таймере каждые 1 сек посылаю символ от 1 до 30
char test;
if (test<30)  UDR = test;
  test++;
На выходе вот такая пурга:
00 FF 01 FF 02 FF 03 FF 04 FF 05 FF 06 07 FF 18 FF 19 FF 1A FF 1B FF 1C FF 1D FF 1E 1F FF 20 21 FF 22 FF 23 24 FF 25 26 FF 27 FF 38 FF 39 FF 3A FF 3B FF
То бишь, на каждый мой символ приходит символ и FF - при этом символ тоже не верен
Если же в терминале ставлю какой либо вид четности (нелогично, но я уже по всякому пробовал!), то получаю вот:
00 01 02 03 04 05 06 07 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 38 39 3A 3B 3C 3D
то бишь FF уходит, но символы всё равно не верны.
при наличии бита 3 в символе - есть обязательно бит 4.
Еще один нюанс. При замене USB кабеля от пинборда к компу - получаем такой же результат, но там связаны биты 2 и 3
При тестах использованы: Пинборда - 1 шт. МК - 2 шт. USB кабели 2 шт, компы 2 шт - один с Win7, второй с WinXP. Скорости выставлялись и программиировались 19200 и 9600.
В любых комбинациях.
Да, терминалки тоже две пробовал. HyperTerm и терминалку от Бр@я.
USB кабели рабочие - сняты с работающих принтеров. МК тоже рабочие - один с поставки, второй свежекупленный. В пинборде проверен тракт USART порта как закольцовкой джампером, так и закольцовкой в панельке для МК - работает.
Если бы была проблема в кабеле - то МК бы не прошивался, или выдавал бы ошибки. Но прошивает сразу и без проблем на 19200
Проги тож разные пробовал. и через прерывание - 1 раз вызывается, и через стандартную putchar.
Да, это всё тот же пинбоард, который не работает через бутлоадер (http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=23&t=23193)
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Обмен по USART PinBoard с компом.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 00:40
Похоже дело в скорости порта у мк, попробуйте посылать не 1-30, а E1-FF, вторые байты должны пропасть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 04:25
Дело в скорости похоже.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 23:18
Вопрос решен
Действительно, ответ заключался в настройках скорости и внутреннего генератора. Данный конкретный образец МК отвечал корректно так:
запрограммированная - реальная (диапазон стабильной работы)
9600 - 8500 (8100-9000)
19200 - 17100 (16400-17800)
38400 - 34200 (33300-35100)
115200 - 111500 (107000-116000)
Благо, терминалка от Брая позволяет устанавливать произвольную скорость обмена
