Текущее время: 18 ноя 2026, 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PB2 не видится в Linux
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 15:31
Linux Debian, ядро из пакета. Linux 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt11-1 (2015-05-24) x86_64 GNU/Linux
При подключении через USB1 в логе
[15051.423250] usb 1-9: new full-speed USB device number 19 using xhci_hcd
[15051.551949] usb 1-9: unable to read config index 0 descriptor/start: -32
[15051.551955] usb 1-9: chopping to 0 config(s)
[15051.552263] usb 1-9: string descriptor 0 read error: -32
[15051.552267] usb 1-9: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6010
[15051.552269] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[15051.552397] usb 1-9: no configuration chosen from 0 choices
Где чего посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: PB2 не видится в Linux
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 00:44
Дополнение: под Win7 видится как "Unknown Device" и драйверы поставить не предлагает.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 13:44
Это может происходить, если автоматическая установка драйверов отключена. У меня такой же симптом как-то был. При ручной установке всё ок стало.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 15:56
Скорее всего, это битая FTDI
дай lsusb -v после подключения. Будет понятно, можно ли починить сбросом EEPROM
Да, если есть говноUSBhub, попробуй без него
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 21:10
$ sudo lsusb -vvv -d 0403:6010
Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT2232C Dual USB-UART/FIFO IC
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
  idProduct          0x6010 FT2232C Dual USB-UART/FIFO IC
  bcdDevice            5.00
  iManufacturer           1 (error)
  iProduct                2 (error)
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      0
Device Status:     0x0001
  Self Powered
Воткнуто в мамку. Как отражается, если eeprom порченый?
Надо сказать, что при самом первом включении ttyUSB0 и 1 у меня появились.
Но при попытке поменять скорость gtkterm оно ругнулось
ov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.580198] usb 1-6: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.709553] usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.709557] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6010
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.709559] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Nov 22 10:14:19 keeper mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-6"
Nov 22 10:14:19 keeper mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.763737] usbcore: registered new interface driver usbserial
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.763744] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.763749] usbserial: USB Serial support registered for generic
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768019] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768026] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768054] ftdi_sio 1-6:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768074] usb 1-6: Detected FT2232C
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768075] usb 1-6: Number of endpoints 2
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768076] usb 1-6: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768077] usb 1-6: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768077] usb 1-6: Setting MaxPacketSize 64
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768190] usb 1-6: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768199] ftdi_sio 1-6:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768214] usb 1-6: Detected FT2232C
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768215] usb 1-6: Number of endpoints 2
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768215] usb 1-6: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768216] usb 1-6: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768217] usb 1-6: Setting MaxPacketSize 64
Nov 22 10:14:19 keeper kernel: [ 4062.768368] usb 1-6: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Nov 22 10:17:01 keeper CRON[2380]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Nov 22 10:23:03 keeper kernel: [ 4586.472541] ftdi_sio ttyUSB0: urb failed to clear flow control
Nov 22 10:23:03 keeper kernel: [ 4586.472789] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
Nov 22 10:23:03 keeper kernel: [ 4586.655010] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
Nov 22 10:23:03 keeper kernel: [ 4586.655228] ftdi_sio ttyUSB0: urb failed to clear flow control
Nov 22 10:23:36 keeper kernel: [ 4619.109090] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
Nov 22 10:23:36 keeper kernel: [ 4619.145508] ftdi_sio ttyUSB1: failed to get modem status: -71
Nov 22 10:23:36 keeper kernel: [ 4619.145652] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
Nov 22 10:23:36 keeper kernel: [ 4619.145772] ftdi_sio ttyUSB1: failed to get modem status: -71
Nov 22 10:23:36 keeper kernel: [ 4619.145876] ftdi_sio ttyUSB1: error from flowcontrol urb
"И с тех порт его не видели"
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:21
Не, eeprom, кмк, не поможет. Можно попробовать проперить перепаять кварц, посмотреть питание. если не поможет (а скорее всего не поможет) - битая ftdi. Я с этим сталкивался. Проще перепаять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:09
Драйвер поставил (запускал exe) с сайта FTDI. Ноль эмоций.
DeviceFailedEnumeration говорит о том, что никакие пляски с
драйверами не помогут?
pb2_win7_broken.png [ 115.19 Кб | Просмотров: 32080 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:39
SGE писал(а):
Так под виндами удалось запустить ПБ2 или нет ?
Прежде чем рвать ПБ2 на части паяльником и феном, советую на окошках добиться работы ПБ2 заведомо рабочим софтом "из коробки" (ну, то есть, которое по ссылкам от Дихальта).
И абсолютно точно диагностировать где и что не так, если запустить не удастся вообще. Так как ДиХальт, как ответственный саппорт, может помочь найти багу (при условии запуска под виндами).
А потом уже лезть на унихи после всего этого. Впрочем, нормальные герои простых решений не ищут ... :)
Windows не показатель. Очень плохая система индикации всего, что происходит с системой.
  iProduct                2 (error)
и
говорит о многом. Если SGE почитает небезизвестный usb is a nutshell, то может узнать, что тут ошибка на отправке дескриптора и установления конфигурации.
Теоритически, это возможно от сбоя частоты или питания прямо в начале запуска. Это легко проверить, хотя шанс не велик.
Проверка частоты:
То, что дескриптор начинает читаться правильно, говорит, что кварц работает хорошо. Но может быть непропай, и сигнал частоты может срываться. Перепайка кварца устранит неисправность
Проверка питания:
То, что устройство глючит через некоторое время (достаточное для прочтения первой части дескриптора) от старта, говорит, что может проседать питание от включения МК или каких-то действий с его ногами. Это можно проверить либо осциллографом, либо убрав модуль МК и проверив только модуль FTDI.
Ещё возможен тепловой перегрев FTDI из-за залипа на ногах VCore или GPIO. Диагносцируется визуально.
Но всё же, как по мне, это мёртвая микросхема FTDI, которая имеет внутри короткое замыкание и выключается от перегрева. Такое с ними бывает от подачи неправильного напряжения на ногу (>10V), или с завода, как брак. Я склоняюсь к этой версии. Можно пнуть Артёма (DI HALT) в личку и спросить, что он думает.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:53
SGE писал(а):
Можно также заявить, что это всего лишь не работоспособен драйвер или, как вариант, просто не настроено что то :D
Или же банально то, что шнурок к USB переломан и глючит, надо просто взять другой :D
Исключено. Дескриптор начинает распознаваться. С битым проводом не было бы этого начала.
SGE писал(а):
Вот ваш ответ как раз отличный показатель типичного униксоида
Да.
SGE писал(а):
Ничего личного, просто реально дело совершенно не в виндовсе, а в том, что на нем многократно уже ОТЛАЖЕНА работа ПБ2 сообща всей толпой хомячков (и я один из них), есть гарантированно рабочий набор УТИЛИТ, которые на заведомо рабочем пб2 сразу взлетают, и, соответственно, на раз-два гарантированно проверяется работоспособность ПБ2.
Когда DI HALT проектировал PB этот сайт уже был. И мы уже тогда делали програматоры на FTDI. Я был в числе тех, кто просил Артёма воткнуть в плать FTDI именно потому, что это универсальная микросхема, отлично работающая как в линуксе, так и на винде. Тестировал и PBII. Иногда осуществлял её поддержку в линуксе тут на форуме, как раз в таких топиках, как в этом. Прекрасно знаю, как работает FT2232.
SGE писал(а):
Суть виндов, в данном случае, только чтобы гарантированно проверить работоспособность пб2, перед тем как туда лезть паяльником и феном.
Вот как раз для этого винда не может подойти. Там могут быть ошибки с inf-драйвером USB подсистемы (если свежепоставленная), или остатки каких-либо вирусов, маскирующихся под драйверы. В конце концов, там совершенно нет никакой индикации того, что происходит при подключении USB устройства. Все разработчики USB устройств, которых я знаю, используют linux для отладки. Или дорогой лог. анализатор.
SGE писал(а):
за виндовс я бы поспорил, ибо в нем отлично всё протоколируется и информируется и журналируется и индексируется и много чего еще, просто надо уметь и знать, в какой угол смотреть.
Может тогда подскажете, где смотреть последовательность загрузки USB устройства? Установка адреса, считывание дескриптора устройства, дескрипторов интерфейсов, дескрипторов конечных точек? Я без шуток. Мне это очень хотелось бы знать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 15:27
USBlyzer вроде умеет все это смотреть. Там хоть всю шину можно на сканирование поставить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:48
Возможно будет хорошим выходом взять гарантированно рабочее устройство на FTDI и воткнуть его, убедившись, что драйвер вообще опознает эти FTDI (и что стек всего USB вообще фунциклирует с драйвером).
Впрочем, я уверен, вы наверняка об этом уже подумали.
Такого устройства поблизости нет. Только простенькие Prolific
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:52
200$ однако.
Скапчурил wireshark-ом. Почти все ответы Malformed, за исключением ответа на VID:PID и бюджета питания(?)
pb2_wshark_usbdump.pcapng.gz [2.28 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 23:18
dekar писал(а):
Проверка частоты:
Проверка питания:
Кажется, что с пайкой всё хорошо:
http://rtck.org/ftdi1.png
http://rtck.org/ftdi2.png
http://rtck.org/ftdi3.png
http://rtck.org/ftdi4.png
Осцилографа нет. Без МК как проверять? Просто снять плату с МК и воткнуть питание? Вроде бы где-то в описании написано что лучше так не делать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 00:08
Снял МК. Никаких портов и в логах всё тоже.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 19:59
Штука в том, что до драйверов FTDI ещё не дошло.
Всё закончилось в драйвере стека USB ядра.
В Windows, подозреваю, тоже.
зы: Заказал чип и фен, жду :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:04
Show SGE не по делу :)
Судя по дампу стабильно держится 1/5 секунды. Для проблем с питанием многовато, но возможно.
Попробуйте:
1) подключить надёжное внешнее питание и проверить схему. Проверим питание на PB2.
2) проверить стабильность времени до первого Malformed пакета. Проверим гипотезу о срыве генерации.
3) прогреть чип до 70 градусов (например кружкой с кипятком) и проверить время выхода на Malformed. Проверим гипотезу о внутреннем КЗ и перегреве камня.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:53
Однако заработала!
Подключил PB2 через внешний хаб USB2.0.
Видно COM5 6 в windows и видно и работает ttyUSB0 (замкнул RX TX и вижу эхо в терминале)
Материнка у меня с USB3.0 (GA-Z97X-SLI).
(посмотрел в мануале, возле PS2 есть 2 порта якобы USB2.0. Воткнул в них -- не работает)
Отсюда другой вопрос (может открыть новую тему?):
А у всех PB2 с USB3.0 не работает или это мне с материнкой не повезло (все остальные устройства работают без проблем)?
Последний раз редактировалось yuray 28 ноя 2015, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 10:58
Согласен. Но ситуация странная. А фен я всё равно куплю, мало ли :)
ОК. Пока спишем на кривые руки гигабайтовцев. Ну не интелевый же чипсет обвинять? (других хостов с USB3.0 поблизости нет)
Может шнурок работать с USB2, но не работать с USB3?
В окнах не работает тоже. Через хаб работает везде.
У FTDI есть документ, возможно в тему. Описывает проблемы драйверов USB3.0 в Windows до 8 версии.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_152_USB_3.0_Compatibility_Issues_Explained.pdf
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 16:48
У меня ftdi с USB3.0 работает отлично вотпрямщас на слеке, убунте и виртуалке с виндой.
Ещё раз предлагаю проверить питание. Внешний хаб с питанием от адаптера, или как?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 10:52
Хаб без питания. Один -- нонейм часы, второй -- Dlink с питанием, но не запитывал.
С внешним питанием вышел пшик в прямом смысле.
Воткнул питание 9V 1А, но переменного тока (долбаный зухель).
Почернел первый транзистор в углу где питание на оборотной стороне .
От питания по USB плата живая.
Последний раз редактировалось yuray 29 ноя 2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 11:00
я надеюсь, что на материнку драйвера (в том числе и USB3) под винды вы ставили (те, что обычно на диске к материнке) ? Проблема с USB2, которые находятся под ps2, это уже серьезно, так как они обычно самые надежные.
dekar правильно заметил, замерьте напряжение на ПБ2 на разъеме USB точно ли там 5вольт (и желательно шнурок поменять, вполне может бракованный шнурок быть).
Чего ставил не помню, но все устройства USB работают. И хабы и внешняя писалка и камеры, флешки, телефоны.
Шнурков пробовал два, новый купленный и старый, вынутый из принтера.
В какой точке на плате замерить напряжение?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 10:35
Ок.
Давай попробуем запитать плату через USB2, куда подключить шнурок от хаба, а в ftdi-шный USB1 вставить кабель USB3.0.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:25
Ок.
Тоже самое. Плюс ещё "unable to enumerate USB device"
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:32
SGE писал(а):
Рядом с FTDI. BTW, у самой FTDI два питания - питание базы и питание интерфейса (это чтобы интерфейс можно на 3 вольта было перекинуть, для STM к примеру. На ПБ2 есть и джамперочек соответствующий).
При питании от хаба
4.85 на перемычке PWR USB
4.82 на перемычке REG (нижняя) после нажатия POWER ON
При питании от USB3.0
4.99 на перемычке PWR USB
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 11:04
И ещё обновит bios/uefi на материнке.
