Текущее время: 23 янв 2021, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: PB2 не видится в Linux
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:07
SGE писал(а):
yuray, с питанием, как видим, все в порядке. Боюсь, что все таки на компе проблемы, если часть портов там не работает, а часть работает.
yuray писал(а):
Тоже самое. Плюс ещё "unable to enumerate USB device"
Скорее всего в драйверах проблема. Если так, тогда:
Под линукс в гугле надо найти как задезайблить ehci_hcd (что то типа cd /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/ && find ./ -name "0000:00:*" -print| sed "s/.\///" > unbind
Под винды - Поставить/переставить драйвера от материнки для USB3.0 с диска, что шел к материнке, либо скачать с сети.
Драйвер переставил, взял с сайта. Также не работает.
Ковыряю под Linux.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 00:31
Выключил ehci_hcd. Не помогло.
[   53.895017] usb 1-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[   54.023475] usb 1-3: unable to read config index 0 descriptor/start: -71
[   54.023479] usb 1-3: can't read configurations, error -71
[   54.134731] usb 1-3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[   54.263512] usb 1-3: unable to read config index 0 descriptor/start: -32
[   54.263520] usb 1-3: chopping to 0 config(s)
[   54.264020] usb 1-3: string descriptor 0 read error: -32
[   54.264028] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6010
[   54.264032] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   54.264253] usb 1-3: no configuration chosen from 0 choices
yuray@keeper:~$ lsmod |grep hcd
xhci_hcd              148881  0
usbcore               195340  2 usbhid,xhci_hcd
yuray@keeper:~$
В биосе много всяких штук про USB.
Некий XHCI mode и XHCI и EHCI hand-off. Поперебираю варианты.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:44
В качестве итога:
Перепаял сгоревший транзистор, нашёл нормальный блоки питания, работает, но
так и не смог заставить работать при подключении не через хаб.
Спасибо всем помогавшим советами.
 Заголовок сообщения: 2 с лишним года спустя проблема все еще актуальна
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:29
Столкнулся со схожей проблемой. В ноутбуке есть только usb3.0 порты, при втыкании в них платы PB2 работает все с переменным успехом, отвалиться может на любом шаге от того, что вообще устройства /dev/ttyUSB* не появятся, до потери части символов при обмене данными.
В dmesg при этом сыпятся ошибки с кодами -32 (broken pipe) и -71 (Protocol error).
Решения также, как и автор темы, не нашел кроме прошивки mk через ssh и raspberry pi, где устройства стабильно определяются и мк прошивается.
Еще с minicom я так и не подружился ни на какой из машинок, получаемые байты от демки (уровень АЦП) приходят нормально, а обратно ничего не отправляется. Но отправить можно через echo.
Может появилось за столько лет какое-то удобное решение, и я его просто не нашел?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 07:05
Это проблемы не РВ2, а драйвера FTDI. Думаю, стоит связаться с их поддержкой чтобы они пояснили что не так с их микросхемой при работе через USВ30
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 12:58
Да, я понимаю, где проблема расположена. Неужто я единственный на этом форуме с этим борюсь впервые за 2 года, мне интересно, как до меня эту проблему решали?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:10
Я по-прежнему подключаюсь через хаб usb 2.0.
Но у вас несколько другая ошибка. То видит, то нет. Самая гадостная.
