Текущее время: 24 мар 2019, 02:40
 Заголовок сообщения: PinBoard и avrdude + gui
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 20:35
Долгое время использовал USBasp в комплекте с гуями от yourdevice.net . Очень мне эти гуи нравились, будут ли они работать с ftbb, или не дано?
.....а если руки растут из попы, то не важно. золоые они или нет.
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard и avrdude + gui
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 22:10
должно работать. может быть придется заменить бинарник avrdude на патченный ну и в гуях прописать что программатор ftbb
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 07:48
По идее должен. Нужен только патченый дудец.
А если не захочет, то замени секцию USBASP секцией от FTBB и тогда точно заработает :)))) Черт, как же я сразу то не догадался.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 14:44
Вернусь с работы - проверю.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 00:50
Вот что происходит при считывании калибровочных ячеек генератора:
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m16 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: no usb support. please compile again with libusb installed.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 08:14
А остальное работает? Просто этот гуй местами сильно недопиленый.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:41
попробуй бинарник avrdude из usbbit.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 13:19
Ничего не работает. Как оказалось, гуй, что шёл в комплекте по рассылке, тоже работать не хочет (ругается на имя порта)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 13:22
а сам avrdude, без гуи работает?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 13:48
Покажи текст ошибок. Сам дуд работает, т.к. я именно им в каждой плате при проверке прошиваю контроллеры.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 19:48
DI HALT писал(а):
Сам дуд работает,
Именно
avrdude.exe: invalid portname COM2: use ft0 - ft9
Это пишет гуй, что был в рассылке.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:22
Чето херню он какую то пишет. Попробуй SinaProg что была на сайте. У тебя криво конфигурирован порт. Он почему то кормит ей COM хотя должен был дать ft0 или что то в этом духе.
вот мои командные строки, обрати внимание на задание порта:
avrdude.exe -p m16 -c pinb -P ft0 -B 4800 -U hfuse:w:154:m -U lfuse:w:228:m -U lock:w:63:m
avrdude.exe -p m16 -c pinb -P ft0 -U flash:w:m16boot.hex:a
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:23
а также обрати внимание на тип программатора -c pinb и его описание в файле avrdude.conf
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 21:12
Фигня полная получается. Синапрог ругается, что контроллер не отзывается, гуй из рассылки с параметром -P ft0 видит программатор, но не может считать с МК (просит проверить соединения). При этом мозг из файлов .cmd шьётся без проблем. Уже дошёл до того, чтобы курить доки по dude и писать собственный гуй.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 21:25
а командные строки при этом какие? Т.к. я нормально и писал и читал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 21:29
Гуй по сабжу генерирует строки только под USBASP, сейчас есть одна мысль интересная, проверить хочу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 21:40
Не подтвердилась мысль... Короч, буду шить пока usbasp-ом или из-под консоли. Тем временем напишу свой гуй. Наверное...
