Текущее время: 18 янв 2022, 12:48
 Заголовок сообщения: Pinboard 2 + Модуль Altera MAX II
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 07:53
только сейчас добрался поиграть с модулем...
но в лоб марсоходосвкая прога к нему для линух и на нашей плате почему-то не запустилась - естественно изрыл весь марсоход... но ответов не нашел :(
продублирую тут мой ответ может кому пригодится
скачал для линукса как по инструкции
git clone github.com/marsohod4you/MBFTDI-SVF-Player.git
есть там почему-то ошибка в Makefile (полечил)
mbftdi v1.4 - execute Altera Vector Programming File *.svf
FTDI port to JTAG is used for programming
Usage example: >mbftdi myfile.svf
у маня плата
shop.easyelectronics.ru/index.php?categoryID=102
с shop.easyelectronics.ru/index.php?productID=162
пока я еще не сильно понимаю всякие svf, но на FT2232D че-то не поехало.
видимо ребята (респект им) тестят только на FT2232H
я немного поменял несколько строк именно для D в common/mblastercore.c
и скопировал туда ftd2xx.h с дров
- на H не тестил - нету у меня ее
проект во вложении - компилить как по инструкции
marsohod.org/prodmbftdi/menusvfplayer
дрова для ftdi брал с сайта ftdi свежие - ставил как у них по инструкции
работа проги для CPLD
mbftdi PinboarIICPLD.svf
Checking for FTDI devices...
2 FTDI devices found - the count includes individual ports on a single chip
FT List devices OK!
Device 0 LocID: 50a1
Device 1 LocID: 238
Assume first device has the MPSSE and open it...
Device: Dual RS232 A
Serial:
Full-speed device (FT2232D) detected
Configuring port for MPSSE use...OK
Synchronizing the MPSSE...OK
Frequency is set to 6MHz (FTDI clk divider 0000), requred 18MHz
!CHECKING SILICON ID
!BULK ERASE
!PROGRAM
!VERIFY
JTAG program executed successfully.
Press <Enter> to continue
ПС. DI HALT - чето я умучился искать к этой плате схему - я ее то нашел, но может линк сделать из магазина или в документацию положить ?
superpin.jpg [ 249.97 Кб | Просмотров: 2724 ]
1.png [ 78.45 Кб | Просмотров: 2724 ]
MBFTDI-SVF-Player.tar.gz [25.6 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard 2 + Модуль Altera MAX II
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 08:16
Очевидно дело в этой строчке:
Установлена частота 6MHz (требуется 18MHz), с ихней прошивалкой не игрался, благо китайский клон JTAG бластера стоит недорого. Возможно нужно будет поиграться с ключами...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 08:35
18MHz - читается из файла *.svf - не задется в проге.
как я понял это максимальная частота программирования
FREQUENCY 1.80E+07 HZ;
