Текущее время: 07 апр 2020, 22:48
 Заголовок сообщения: Странности в работе с портами ВВ
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:48
Добрый день. Возникла проблема при работе с портами ввода-вывода на модуле AVR Pinboard II. Написал простенькую программку - зажигать диод при нажатии кнопки. Диод висит на пине PD4, кнопка BTN1 на PC2. Код программы ниже:
.include "m16Adef.inc"
sbi ddrd,4
sbi portc,2
cbi ddrc,2
Main:
sbis pinc,2
sbi portd,4
sbic pinc,2
cbi portd,4
jmp main
При загрузке программы в МК светодиод постоянно горит, никак не реагируя на кнопку. Такая же картина наблюдается и при конфигурации PC3-PC6, а также РА0. На портах PC0, PC1, PC7 работает как надо - кнопка нажата - горит, кнопка не нажата - не горит. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина. Прилагаю ссылку на проект и фото джамперов.
Ссылка:
https://drive.google.com/open?id=0BwSz9 ... y1aMXhMUlE
 Заголовок сообщения: Re: Странности в работе с портами ВВ
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:03
pc2-pc5 нужно во фьюзах отключать jtag. Если диод по каким-то причинам не гаснет, пробуйте отключать его программно принудительно - будет понятно, в кнопке дело или еще в чем. Но тут скорее всего в жтаге дело.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:04
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:00
А как быть с пинами PC6 и PA0? Они же вроде не связаны с ЖТАГом?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:01
Так другие заработали? Порты горят отдельно на вход, отдельно на выход. Экспериментируйте. Если светик точно может от этого порта гореть, значит проблема порте под кнопкой. По коду все верно. Может и сгорел, бывает такое, ничего не поделаешь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:15
С вашей помощью разобрался ))) Пины PC2-PC5 не работают если во фьюзах активирован JTAG, независимо от того включен ли он программно. Пины PC6 и PA0 "не работали" по моей собственной глупости - затупил с нумерацией....
