Текущее время: 10 апр 2020, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отладка в Atmel Studio 7 + Pinboard II rev 3
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 17:00
Добрый день!
Есть ли возможность отладки в Atmel Studio 7? Поддерживаются JTAGICE3 и JTAGICE mkII.
 Заголовок сообщения: Re: Отладка в Atmel Studio 7 + Pinboard II rev 3
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 17:17
Ну вот вы и сами ответили на свой вопрос. JTAG ICE 2 и 3 еще никто толком не скопировал. Так что их только покупать у атмел. А атмел зарубила поддержку своих старых отладочных средств. Так что нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 17:21
Вот же бл... достойные граждане!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 17:33
Но, жтаг в авр слабенький довольно. Часто отваливается и вообще ведет себя странно. Я им редко редко пользуюсь. Предпочитаю старые дедовские методы из осциллографа, терминального вывода и дрыганья ногой.
А вообще с политикой атмела к отладочным средствам лучше валить на стм32 там все куда приятней ,хотя и сложней.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:14
STM32 у меня в планах на будущее.
Что-то у меня затык на этапе проверки интерфейсов.
Драйвера установились, появилось 2 USB Serial порта.
Запускаю Terminal 1.9b - присоединяется сразу, но сыпется какой-то мусор из букв h,g и i - в основном h.
Установлена только процессорная плата с Atmega16.
Я где-то накосячил?
OC Win10 x64
scr2.jpg [ 43.19 Кб | Просмотров: 7468 ]
scr1.jpg [ 105.01 Кб | Просмотров: 7468 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:25
А если нажать кнопку Graph и покрутить потенциометр?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:26
Насколько помню, так и должно быть. Прошивка шлет показания с АЦП
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 23:35
Спасибо
Теперь читаю доку по быстрому старту AVR, что бы не задавать глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:44
А нет ли инструкции по использованию jtag отладчика для atmega16 для pII rev 3?
Потому что нашёл инструкции только для p1.1
Процессорный модуль Atmega16A установлен, по терминалу связь есть, бутлоадер активирован.
Как мне в AVR Studio 4.19 (7я версия значительно приятнее, доложу я вам) получить jtag отладку?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 00:50
А возможно ли использование вот такого программатора (chipster.ru/catalog/tools/programmers/1857.html)
с Pinboard II rev 3? Насколько я понял, он может работать с Atmel Studio версии 6 (и даже 7).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:20
Можно, AVR ISP можно подключить как и любой другой программатор. Только надо будет цеплять его проводками ,на ноги программирования контроллера (4 линии сигнала), а также объединить земли программатора и платы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:24
Инструкция для 1.1 полностью справедлива и для PB2 REV3 а подключение модуля указано тут:
http://wiki.easyelectronics.ru/index.ph ... A_JTAG_ICE
Там же есть видео версия. Где вначале идет апгрейд модуля (раньше он шел без контроллера), а потом проверка с запуском жтага. Но учтите, что жтаг стирает бутлоадер (и вообще всю память)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:42
Соединил процессорный модуль 4-х жильным кабелем с ICE JTAG - в диалоге "Connect" отладчик не находится.
Проверял и на скорости 115200, и на 19200
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 06:11
1) Два белых джампера на модуле JTAG установлено?
2) Диодик на модуле JTAG горит?
3) Com порт какой определяется? Должен быть не выше COM4 по номеру. Т.к. ищет только по первым 4 портам.
4) http://easyelectronics.ru/img/snap/2016 ... 4_snap.png
вот тут джамперы сняты?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:47
1) 2 джампера не трогал - стоят в том же положении, как приехали
2) Диод ACTION горит
3) При подключении Pinboard появляются 2 com-порта - 3 и 4
4) Джамперы сняты
IMG_20161216_062802.jpg [ 124.14 Кб | Просмотров: 7100 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:53
А снизу там подключено правильно? И как именно он сообщает, что не находит
Есть два варианта ошибки. 1) Студия вообще ничего не видит. 2) студия видит жтаг, но говорит, что таргет не отвечает. У вас какой случай?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:56
Вроде один в один подключал - проверю вечером ещё раз, да кабель прозвоню, мало ли что.
Студия jtag не видит - надпись jtag остаётся серенькой.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:14
Не, я про то что вам говорит диалог Connect там где выбираешь тип адаптера и прочее. То окно, где в мануале чтение сигнатуры было.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:00
Диалог "Connect" ничего не говорит. Постоянно возвращается на выбор типа отладчика и ком-портов
jtagice.jpg [ 21.15 Кб | Просмотров: 7079 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:09
Т.е. выбираете там JTAG ICE скорость 115200 и порт Auto и ничего не происходит. Он моргает и на этом все? Так?
А попробуйте проверить интерфейс до JTAG. Там на платке адаптер у нас два джампера стоит.
Снимите их оба. И оденьте один ,вниз ,поперек. т.е. они сейча стоят как | | а пусть стоят =, только без верхнего. Тем самым вы замкнете RX на TX уже на самом адаптере. И постучитесь в этот порт терминалкой. Отправленные байты должны возвращаться как есть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:10
Хорошо, но это вечером. Я сейчас с работы на домашний комп удалённо заходил )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:18
Прозвонил и проверил соединение модулей - все нормально.
Переставил перемычки (оставил одну горизонтально внизу) - вводимые символы возвращаются
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:19
Блин, слушайте, заработало. Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:32
Теперь с самой отладкой возникли вопросы:
После того как первый брекпойнт пройден пошаговая отладка как-то не приходит на следующую точку
Начало.jpg [ 55.82 Кб | Просмотров: 7039 ]
Середина.jpg [ 66.79 Кб | Просмотров: 7039 ]
Конец.jpg [ 67.77 Кб | Просмотров: 7039 ]
