Текущее время: 31 мар 2020, 03:53
 Заголовок сообщения: Ethernet on enc28j60
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:53
Всем привет.
Вчера купил плату на enc28j60 для Pinboard II. Не могу заставить работать демку от DI HALT на базе стека от LifeLover (http://easyelectronics.ru/pinboard-ii-ethernet-modul-na-baze-enc28j60.html).
Прошивка отлично заливается, стандартное железо PB2 прекрасно работает, но не могу заставить работать "сетевой модуль".
Как выглядит "не работает": модуль вроде как включился, светодиод "link" засветился, при отправке UDP-пакета с другого хоста, первым делом, естественно, хост кидает ARP-пакеты, модуль мигает оранжевым светодиодом на каждый ARP-пакет, но не отвечает. Залезал в сабрутину библиотеки, вычитывающей буфер фреймов из enc28j60. Не возвращает никаких данных. Будто бы ничего не приходит. IP-адрес и маска согласно подсети. MAC тоже ничем особо не привлекателен. Не могу понять что не так. Вчера весь вечер с этим просидел. Как вообще проверить работоспособен ли модуль?
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ethernet on enc28j60
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:11
А если залить простую пинговалку? Смотри, вот этот хекс, будучи залитым в авр модуль просто отвечает на пинг по адресу 192,168,2,222. Ну там еще вроде бы диодики жгет если по UDP слать сигналы. Этой прогой я модуль проверяю. Если пингуется, значит аппаратная часть работает нормально.
Dumb_ETH.zip [50.27 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:15
Можешь для начала просто одеть этот модуль на плату эзернета сверху. Джамперы только установит на SPI как на этой фотке.
http://easyelectronics.ru/img/snap/2017 ... 9_snap.png
Потом модуль одеваешь на адаптер. И Просто подаешь питание на адаптер через его гнездо питания. В демоплату можно не втыкать. Должно сразу же поехать, начать моргать диодиками на гнезде и отвечать на пинги. Главное смотри чтобы на самом модуле сетевой платы джамперы НЕ СТОЯЛИ в положении Bypass нигде.
Если поехало, то железо у тебя все работает. Осталось понять почему не работает софт :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:57
Огромное спасибо за оперативный ответ!
Проблема оказалась смешной, как раз на SPI я джамперы снял и повесил в другое место. Вернул обратно и всё заработало.
Кстати, работает демка с той библиотекой что идёт в комплекте. С той что последняя версия у LifeLover'a, не идёт. Но это решается уже гораздо проще.
Ещё раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 00:23
Уважаемый Di Halt и господа форумчане! Выручайте! Готов купить данный модуль Ethernet ENC28J60 к PinBoard II для использования в образовательных целях. Возможно у кого-то данный модуль давно пылится на дне ящика стола и уже не особо нужен, тк появилось много недорогих и компактных данных модулей у китайцев. А мне бы хотелось наглядно продемонстрировать молодым оболтусам стильный и вдумчивый подход к разработке инструментария для разработчиков. Очень сожалею, что сейчас нет в продаже данного модуля. Если захотите поддержать воспитание Вашей смены, то отпишитесь на sssergo(сабака)gmail.com - детали обсудим.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:49
Отписался вам на почту.
