Текущее время: 13 июл 2020, 19:16
 Заголовок сообщения: PB2 + STM32F103C8T6 + ASM Долгий старт. Мигалка.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:04
Сначала пробовал по разным Quick-стартам, и по свежему (январскому) от di halt, но не работало. Не работало без причины выяснить почему, так как в слишком много кода в проектах и все не охватить.
Решил использовать ассамблер, тем более я с ним когда-то знакомился (лет 15 назад, по урокам айсзелона)).
Нашел хорошую базу на которой можно начать разбираться: https://habrahabr.ru/post/274579/
В статье STMF4, поэтому все адреса и значения пришлось искать в Reference, большую часть знаний получил пока искал)
Логика программы по идее крайне простая:
1) вычисляем адрес регистра для включения тактирования, значение чтобы включить GPIOB на 5 порту, записываем
2) вычисляем адрес регистра GPIOB_CRL для настройки "режима работы?", вычисляем значение, записываем
в цикле повторяем
3) вычисляем адрес регистра GPIOB_BSSR для записи флага в GPIO_ODR, вычисляем значение (пятый бит младшего слова)
4) пауза
5) вычисляем адрес регистра GPIOB_BSSR для записи флага в GPIO_ODR, вычисляем значение (пятый бит старшего слова)
И все. Прошивку заливал через Demonstrator GUI. Сначала очистил флэш без ошибок, потом залил бинарен без ошибок. Вернул boot джамперы, нажал на ресет, и ничего ...
Не знаю в какую сторону копать, можете что-нибудь подсказать?)
Комментарий к файлу: Скрипт сборки
build.sh.txt [362 байт]
Комментарий к файлу: Инструкции для линковщика
stm32f103c8t6_simple_map.ld.txt [235 байт]
Комментарий к файлу: Исходный код
main.asm.txt [3.69 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: PB2 + STM32F103C8T6 + ASM Долгий старт. Мигалка.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:11
Это гуглом переводили с венгерского ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:13
Так разговаривает человек который пару дней назад вникать в эту не простую тему )) Добавил фотографию джамперов.
Комментарий к файлу: Положение джамперов на плате
pinboard_led_configured.jpg [ 121.32 Кб | Просмотров: 3583 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:15
Забудьте про ассемблер, работая на СТМ32. Оно нафик не надо. Изучите Си и на нем пишите.
А если вдруг очень надо ассемблер, тогда вставка
asm ("mov r0, #2 \n"
"mov r1, #8);
asm (".word (24000000 / 3) - 3 \n"
"ldr r5, [pc, #-6] \n"
"cycle: \n"
"subs r5, #1 \n"
"bne.n cycle" );
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:20
Да, для практического приминения ассамблер не подойдет, но для первого проекта самое оно :) Разберусь с морганием диодика, перейду на c.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:22
хотите ассемблер ARM, посмотрите здесь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:25
Даже для первого знакомства не надо. Это вам не PIC, где можно было легко bsf PORTA, 5
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:41
Да и на си тоже не особо получается :) Комилируется, заливается, но диод не моргает.
https://pastebin.com/TSapQEgP
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 00:32
Keanor, Вы то хотите работаться на уровне команд, то наоборот не хотите ни с чем низкоуровневым связываться. То ассеблер, то HAL. И в одном и другом листинг кода большой (еще даже не известно где больше)
Начните с классического Си и регистров. Относительно быстрый старт при понимании работы процессора. Reference manual Вам все расскажет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 00:39
Вы не правы считая что я не хочу ни с чем низкоуровневым связываться. Моя цель - разобраться как работает, по референсу я лазил, результаты этих лазаний в asm файле из первого поста. Но они с ошибкой, которую я никак не могу найти :( Вот сейчас сижу в референсе и пытаюсь понять что я сделал не так.
Я пытался нагуглить работу в Си с STM32, но везде примеры CubeMX, или HAL, Spl. Если вы подскажите какой-нибудь материал по программированию на Си для АРМ без библиотек я вам очень буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 01:06
посмотрел Ваш код на асме, понял, что про референс мануал погорячился.
сам не люблю синтаксис gcc для асма. (наверное просто привык к Keil'у)
если все же хотите асм (ради условного выполнения команд его стоит хотя бы попробовать), то я бы сделал первый проект в Keil'e и пошаговой отладкой посмотрел что реально пишется в регистры и по каким адресам.
Если по делу, то у меня при изучении асма сходу не заработал макрос MOV32, и я вместо него пользовался командой LDR
LDR r0, =RCC_BASE + RCC_APB2ENR
Возврат из функции вместо
BX LR
у меня
mov PC, LR
Еще замечание:
.equ RCC_APB2ENR_IOPBEN, 0x00000004 @ За включение тактирования GIOB отвечает третий бит
Действительно порт B - третий бит, только почему 0x00000004 ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 01:16
си
DI HALT спасибо
У Teplofizik'a прекрасны асм и никаких библиотек, ссылку я раньше давал
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 01:37
Посчитал как 100b, но глянув в референс увидел что там нумерация с 0 начинается... а это значит что вообще все значения нужно по таблицам перепроверять :)
Спасибо что откликнулись, пойду перепроверять все значения, и смотреть про предложенные вами замены по командам :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 04:06
Увидел бинарик (firmware.bin) по ссылке "Быстрый старт. ARM" с темы "Pinboard II документация" (viewtopic.php?f=23&t=7988) - Прошил в мк, никакой реакции.
Проблема не в прошивке, получается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:22
Keanor, читайте http://mcu.goodboard.ru/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:34
Спасибо за ссылку, действительно много полезной информации, добавил в закладки. Только вопросы программирования пока отложились, из-за того что с рабочей прошивкой за авторством di halt, диод так-же не мигает. Сейчас пытаюсь найти способ проверить что микроконтроллер рабочий. Возможно пока разбирался с джамперами я его запустил под 5V, и просто спалил.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:43
От 5 вольт он не работает, но и не дохнет. Проверено многократно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:32
Поставил Keil4, CoCox плагин, из аналов sourceforge ( тот который 1.3 а не 1.81), залил, диод заморгал.
