Текущее время: 25 окт 2020, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как из пинборда сделать ISP прогромматор?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:03
вопрос в том какую прошивку туда прошить. чет найти немогу.
зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: как из пинборда зделать айсипи прогроматор
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:06
http://easyelectronics.ru/proshivka-pin ... mator.html
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:07
Но реально удобней оказалось шить через ftbb. Кстати, надо выложить avrdude которая отпускает ресет после прошивки. Где то в комментариях товарищ один сделал перекомпиляцию.
 Заголовок сообщения: Re: Как из пинборда зделать ISP прогромматор?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 19:23
чето через ISP в аврстудии не все контроллеры или они не шьются через него?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 20:21
Аврпрог старая программка и понимает только старые контроллеры. Через тот же ISP может работать avrdude и вот через нее можно шить куда больше (точно не помню какой программатор надо выбрать. Один из трех AVR109 AVR910 AVR911).
Ну а ftbb шьет все кроме хМега
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010, 23:51
ftdi ещё удачно можно использовать с avreal.
 Заголовок сообщения: Re: Как из пинборда сделать ISP прогромматор?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 01:09
Разве? Авреал он же на 2232 только мог работать. Допилили?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 08:04
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!
Яканешно бухой но чето в АВЕРДУДЕ не нашел выбора програматрора.
надо прошить тиньку2313
Безымянный2.JPG [ 103.98 Кб | Просмотров: 10758 ]
Безымянный1.JPG [ 98.65 Кб | Просмотров: 10758 ]
Безымянный.JPG [ 89.79 Кб | Просмотров: 10758 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 17:03
Гхм. А это и не Avrdude. avrdude вообще консольная. Это лишь оболочка для нее и заточена эта оболочка исключительно под usbasp
Скачай SinaProg оболочку и там можно будет выбрать программатор.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 01:44
поставил SinaProg попробывал все три программатора невидят тиньку
а через ftbb шить на пинборде надо на прямую от ftbb prog к контроллеру?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 04:06
Да если шить от ftbb то надо кинуть 6 првоодков. 4ре от ftbb и два питания.
А тини2313 я через ISP шил. Специально на нем проверял, но вот каким именно профилем я уже и не вспомню. Год назад это было.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 06:15
блин фигня какаето не видит и все.
пробывал тиньку2313 и мегу 8 не видит
программатор выбирал и pinb и ftbb в логе всегда одно и тоже
Безымянный.JPG [ 138.29 Кб | Просмотров: 10623 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 07:32
Скорость понизь для начала. Т.к. Тини стартует на частоте в 500 чтоль килогерц. Вот она и не успевает отработать команды с программатора.
Скорость сделай 2400 (только проследи, чтобы в командной строкое ключ был -B 2400, а не -b 2400
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 07:34
Вижу у тебя там -b надо файл со скоростями переписать.
http://easyelectronics.ru/sinaprog-graf ... rdude.html
Тут подробней
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 03:51
спасибо DI HALT, поправил скорость все определилось и прошилось на ура!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 21:37
разясните чайнику что не так мучаю мегу 8 уже недели две но ничего не прошивает похоже
avrdude -C avrdude.conf -c ftbb -P ft0 -b 2400 -p m8 -U flash:w:"C:\Documents and Settings\Алексей\Рабочий стол\mega8_4leds_1\mega8_4leds.hex":a -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 21:39
прошивать пытаюс через рinboar 1.1
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:16
Ключ неправильный. Не -b 2400, а -B 2400
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 22:23
и что надо сделать ? обьясните для чайника
хочу сделать контроллер для аквариума http://aba.by/forum/index.php?/topic/4263-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80/но боюсь напортачить с мегой которую купил ((((
я в этом деле совсем новичек
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 01:44
Давай вначле опиши что ты делал. Как прошивал и через что. Прям подробно, а то я не знаю чем ты пользуешься. Т.к. аврдуд консольная тулза и для новичка может быть сложноватой.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 10:21
сначала пытался прошивать через pinboard isp потом пробовал через sinsprog которую скачал в вашей теме проаерил все установлено так как есть но выдает какую вот фигню и немогу понять толи мега дохлая толи руки кривые на мегу пытаюсь залить тестовую прошивку мигания диодами но ничего не дергает
как можно проверить контроллер
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 12:17
Почитай еще раз статью про Sina Prog там написано как правильно в ней прописать нужные ключи. У тебя неправильно прописываются скорости (ключ B) и тогда все будет работать как надо.
По факту у тебя сейчас среда находит программатор, но пытается обратиться к ней на высокой скорости, а мега с завода настроена на низкую частоту и не успевает обрабатывать. Значит скорость надо снижать, за это и отвечает ключ -B, но по дефолту в сине ключ скорости -b, а это не та скорость, это не скорость битбанга, а скорость работы COM порта.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 15:31
да я сравнивал все как на сайте может это ноут мой чудит
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 22:03
avrdude -C avrdude.conf -c pinb -P ft0 -B 2400 -p m8 -U flash:w:"C:\Documents and Settings\Алексей\Рабочий стол\mega8_4leds_1\mega8_4leds.hex":a -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 6 sck 5 mosi 3 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
this check.
avrdude done. Thank you.
а сейчас что не так
разобрался как это поправить теперь -B
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 00:40
Похоже у меня дело в камне или в схеме что то не то подпключил атмегу 32 она определилась и прошилась пробовал 8535 sina prog Тоже ее видит УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
