Текущее время: 24 янв 2022, 11:50
 Заголовок сообщения: PinBoard + sim300c
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 16:58
Добрый день. Схемотехник начинающий, поэтому прежде чем все соединить хочу уточнить. Собственно мои рассуждения:
На руках gsm модуль sim300c. Для проверки-отладки хочу подключить к pinboard. Как я понял источники питания платы расчитаны на максимальный ток порядка 500мА. Для gsm модуля нужно, чтоб ИП был способен выдать 2А, следовательно для него полюбому нужен свой ИП. Вариант питания от разных ИП (плата от своего, gsm от своего) не улыбается, соединение общей шины вызывает большие сомнения, разве только через оптрон например.
Пришел я к такому решению: беру блок питания на 9-12В, способный выдать 2А, от него запитываю pinboard (вход adapter) и параллельно от него же запитываю gsm. Переходник на ft232rl по схеме не берет питание напрямую с usb, что очень радует - будет работать и при питании от адаптера, можно выставить селектор на 3.3В и напрямую подключить gsm к компу для отладки.
Все верно?
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard + sim300c
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 17:16
Любой программатор с автономным питанием соединяется с ПК общим проводом (землей). Оптроны в вашем случае не нужны.
Имеющийся БП на 9В 2А доработайте до 5В варианта, соедините земли обеих плат и запитайте GSM от получившегося БП.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 02:21
Под gsm мопед нужен свой питатор. Хорошо походит mc34063 с парой тысяч микрофарад на выходе. Напряжение, само собой, 3.6 вольт. Выходы процессора к модулю через резистор 4к7, входы к процессору от модуля так как есть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 22:13
спасибо за ответ, значит мой вариант нормальный (я тоже самое практически написал)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 08:57
Да можно и так. Главное не перегружай преобразователи демоплаты. Ведь там ток не более 500мА
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 00:35
Никак нет, доказано трехлетним хождением по граблям. ;)
3,8...4,2 В (напряжение прилично заряженной литиевой батареи, напряжение питания модуля контролируется командой AT+CBC). При 3,6 В модуль может выключаться почём зря (из-за падения на контактах его разъёма напряжение внутри модуля может просесть ниже 3,3 В). Желательно DC/DC, для экономичности. МС34063 - приемлемый, но далеко не лучший вариант. Это всё касается не только SIM300 - вообще всех GSM модулей, кроме экзотов с питанием 2,4 В.
Насчёт коммутации цифровых портов - вышеуказанным способом можно делать, только если при старте устройства (до включения модуля) порты МК, к нему подключенные (обычно только UART) находятся в Z-состоянии. Принцип такой. Сначала порты в Z, даём 0 на PWRKEY, ждём появления лог.1 на STATUS. Как только там единица появилась, отпускаем PWRKEY, включаем UART и общаемся с модулем. Иначе - даже через 4,7 К паразитная запитка приводит к удивительным результатам. ;)
Ну а самый "кошерный" вариант - level-shifter с двумя напряжениями питания, одно равно напряжению питания МК, другое - 3 В ровно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 00:58
Придут скоро недостающие детали и можно будет собирать, тестить ;)
