Текущее время: 24 янв 2022, 12:47
 Заголовок сообщения: Вопрос по драйверам
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:12
Доброе время суток.
Собрал устройство
А проблемы следующие, сразу после соединения ноутбука и платы загорелся светодиод “USB1 ON”, после нажатия на “Main Power” загорелся “PWR ON”, замигали “RX” и “TX”, ну и компьютер нашел устройство, вот только оно в диспетчере отображается как неизвестное устройство
Screenshot-0.png [ 16.98 Кб | Просмотров: 10787 ]
с такими драйверами
Screenshot-1.png [ 11.86 Кб | Просмотров: 10787 ]
Поэтому пришлось заглянуть на http://www.ftdichip.com/ где скачал драйвера, в распакованном виде папка с ними выглядит так
Screenshot-7.png [ 54.24 Кб | Просмотров: 10787 ]
Замечу что CDM20600.exe был скачан позже с этого же сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по драйверам
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:15
Попытался переустановить драйвера на устройство, указал путь на что мне «шибко умная» винда сказала
Screenshot-3.png [ 49.67 Кб | Просмотров: 10786 ]
Дальше попытался установить с помощью CDM20600.exe , который позиционируется как автоустановщик. В процессе работы показал такое вот окошко
Screenshot-5.png [ 4.97 Кб | Просмотров: 10786 ]
Дело доходило только до 2х точек в «статус баре», после чего появились такие вот пакетики
Screenshot-4.png [ 35.37 Кб | Просмотров: 10786 ]
В диспетчере устройств ничего не поменялось, все выше перечисленные операции проводились неоднократно и в разном порядке как с включенным так и с выключенным устройством, пытался установить на двух разных ноутах с XP SP3 скрины с него, и c Vista там точечек при работе CDM20600.exe появилось чуть ли не 2 строчки, а пакеты были установлены те же 2.
Думаю не надо говорить что я не добился успеха, хотелось бы узнать как жить дальше и что делать, буду благодарен за любые советы или хотя бы указание направления поисков решения этих вопросов.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 20:46
Так, а какой именно драйвер скачал? Там есть два вида:
2232 и 232 они разные.
Вот тебе для VCP для 232RL
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 20:58
Каждая отправленная плата проверялась на корректную работу.
Ну а если ты ее сам паял, то есть смысл внимательно посмотреть на монтаж, наличие перемычек и непропаев.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 01:22
Паял сам, в монтаже уверен на 98% FT232RL вроде не сжег, ну по крайней мере светодиоды мигают да и комп видит устройство. Да и драйвера эти же пытался ставить, проблема в том, что я не могу их поставить. Так как при включении устройства, не спрашивая меня, система ставит драйвер от Microsoft 5.1.2600.0 и проблема в том что я не могу его заменить на нужный.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 01:39
Воткни в любой линукс трёхлетней свежести, оно сразу должно заработать (появится устройство /dev/ttyUSB0).
Если заработает, значит виновата венда. Если не заработает, значит недопаял.
В любом случае, командой dmesg всегда можно посмотреть отладочную инфу по детекции устройства - очень полезно в сомнительных случаях.
Можно взять, например, исошник Puppy Linux - http://puppylinux.org/main/
Прошил, загрузился, проверил - всё быстро.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 02:20
ага, спасибо, если обязательно должно появиться (Ubuntu 9.10) тогда скорее всего мой косяк, не появляется. Завтра попробую погреть ножки может где чего не пропаялось, а то на ночь глядя это чревато)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 02:30
Кстати, а вот на этой вкладке оно те циферки показывает, какие должно? Если да, надо искать неисправность в виндах. Если нет - значит сам девайс погнал.
(Мои циферки даны для примера, у FTDI они другие...)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 03:21
OMOH, для верности глянь в dmesg. У меня при подключении пинборда вылезает следующее (в самом конце лога):
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 3-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 3-1: Product: FT232R USB UART
usb 3-1: Manufacturer: FTDI
usb 3-1: SerialNumber: A7005pBR
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
ftdi_sio 3-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
usb 3-1: Detected FT232RL
usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
ftdi_sio: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
после чего появляется девайс /dev/ttyUSB0:
[2|zap@zap|~]ls -la /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Фев 28 01:20 /dev/ttyUSB0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 11:08
zap писал(а):
глянь в dmesg.
после подключения в конце появляется
[  378.800101] usb 4-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
[  378.985100] usb 4-1: device descriptor read/64, error -62
[  379.272085] usb 4-1: device descriptor read/64, error -62
[  379.553302] usb 4-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
[  379.737086] usb 4-1: device descriptor read/64, error -62
[  380.024078] usb 4-1: device descriptor read/64, error -62
[  380.304099] usb 4-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 5
[  380.712163] usb 4-1: device not accepting address 5, error -62
[  380.888089] usb 4-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 6
[  381.296077] usb 4-1: device not accepting address 6, error -62
[  381.296124] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
но вот в /dev устройство не появляется
ну вот такое показывает
Screenshot-8.png [ 11.11 Кб | Просмотров: 10660 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 11:48
От производителя ft232r идет с зашитым епромом (производитель, vid / pid и пр). У вас похоже там пусто. На сайте производителя есть специальная утилита просмотра и заливки этого епрома.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:10
Скачай прогу USBDeview и удали ей найденную FTDI шку. Потом поставь дрова заново.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:43
OMOH писал(а):
Действительно, похоже на непрошитую FT232 (если предположить что дело не в тупо непропаянной ноге, прозвони D+ и D- от разъёма до ног микросхемы). Ядро кагбе хочет нам сказать, что при попытке считать дескриптор USB устройства (это такой небольшой массив байт где Vendor ID, Device ID, описание интерфейсов и ендпойнтов и даже такое экзотическое поле как CountryCode) устройство его обламывает.
Видимо, существует какой-то софт для прошивки FT232, я с этим ещё не возился.
Последний раз редактировалось zap 28 фев 2010, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:44
Если правильно понял то она называется MProg, описание ее вот http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/MProg.pdf в первых строка написано
These devices support 93C46 EEPROMs organised in 16-bit words, except for the R series
devices which have an internal EEPROM
что в вольном переводе значит
Эти устройства поддерживают 93C46 EEPROMs, организованный в 16-битовых словах, за исключением устройства серии R, у которых есть внутренний EEPROM
потом далее просят установить драйвера, которые я не могу установить, без них устройство не видится, пробовал.
при условии что устройство включено и в диспетчере отображается как "Неизвестное устройство", это прога даже не видит его
Screenshot-17.png [ 36.04 Кб | Просмотров: 10628 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 15:39
Утилита FT prog. высылают в архиве.
ft_prog.jpg [ 39.79 Кб | Просмотров: 10616 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 15:51
Позволяет настроить VID и PID по умолчанию
Можно скачать http://reddylab.eu/rclab/pub/utils/FT_PROGv1.3.1.7z
1.jpg [ 45 Кб | Просмотров: 10616 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 16:00
Вместо эпиграфа, ищите проблему в самих себе.
Всем спасибо, главная проблема это моя невнимательность. Я при монтаже перепутал R4 и C8. При первом же подключении все определилось. Теперь все нормально, отправляет и принимает данные.
Еще раз всем спасибо. Будем двигаться дальше по инструкции "Быстрого старта"), и постараюсь разобраться в этом вопросе настолько что бы не задавать вопросы, а отвечать на них.
