Текущее время: 18 ноя 2026, 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Самоделки и переходники
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:25
Vlad777 писал(а):
а не появилась разводочка переходников ни Тиньку13, 2313???? О меге8 я даже не мечтаю! Очень бы в тему было!!!!
Я для себя сделал схему и разводку переходников под Mega8, Tiny2313. Сейчас рисую под Tiny13/Tiny15/AT90S2323. В дальнейшем в планах придумать переходник под Mega8515 (у меня их просто есть несколько). Другими МК не пользуюсь, поэтому скорее всего для остальных делать не буду, вернее буду, но по мере необходимости.
Схемы и печатки автору могу выслать, а там он уж сам решит что с ними делать. Если есть интерес, то напишите в каком формате. Я работаю в Proteus, могу выслать в JPEG в масштабе 1х1, либо в Gerber конвертнуть...
 Заголовок сообщения: Re: Документация по PinBoard & информация по закрытой рассылке.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:50
Было бы интересно глянуть на переходник для Tiny13. Уже на готовом девайсе.
DI HALT, может сделать раздел в котором люди будут выкладывать свои поделки пришлепываемые к pinboard?
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 13:02
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 13:31
Плату переходника развел вчера. Сегодня протравлю и соберу. Тогда и выложу фотографию. А пока могу выложить рисунок 3D - практически не отличается от оригинала, разве что на рисунке по-аккуратнее :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 13:32
выкладывай
 Заголовок сообщения: Re: Самоделки и переходники
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 15:00
Немного поторопился с ответом. Есть готовый переходник для Tiny2313. Его и выкладываю. А для Tiny13 сейчас занимаюсь созданием, в ближайшее время будет.
На рисунках не видны все дорожки (такая уж программа) и на виде снизу не со всем корректно отображены разъемы. Плата "одевается" не на DIP-панельку, а на гребенки вокруг нее, дабы гнезда в панельке не разбалтывать.
Назначение разъемов:
J5 - PORTB
J4 - PORTD
J9 - PORTA
J6 - обычно должна стоять перемычка, в этом случае PA2 выполняет роль RESET, если перемычку убрать и запрограммировать фьюзы, то будет работать как PA2
J7 и J8 - с перемычками: подключен внешний кварц (тот, что на плате PinBoard), без перемычек: доступны PA0 и PA1 на разъеме J9
На основной плате PinBoard доступны выходы с тиньки:
OC1B - LED1
OC1A - LED2
OC2 - LED3
SDA, SDL (если на плате подключить резисторы подтяжки), снимаются с PB5 и PB7 соответственно
RxD, TxD (если переключить DIP-переключатели на плате Rx, Tx), задействуются порты PD0 и PD1
При подключении внешнего программатора (или шлейфом к FTBB) к разъему ISP на плате PinBoard возможно заливать прошивку.
Для остальных МК делаю по аналогии (курю даташиты).
В общем, как-то так. Если интерес не пропал, то после сборки переходников и проведения тестирования выложу схемы, чертежи и фотографии готового устройства.
Комментарий к файлу: Вид сверху
top.jpg [ 52.71 Кб | Просмотров: 60806 ]
Комментарий к файлу: Вид снизу
back.jpg [ 61.77 Кб | Просмотров: 60806 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 15:31
@ndrey, у тебя от осцилятора до лапок МК очень большое растояние, плюс резкий поворот обратно. Может глючить кварц на высоких частотах. Я бы рекомендовал тогда припаять на твою плату еще один разъем под кварц и обвяз для него (два конденсатора).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 16:53
Как вариант
PTAVR_foto17_cr.jpg [ 22.57 Кб | Просмотров: 60775 ]
PTAVR_foto16_cr.jpg [ 30.84 Кб | Просмотров: 60775 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 17:15
Кстати да... Буду думать, благо еще не вытравил и не собрал... Хотя я раньше делал переходники с таким же расстоянием и ничего, работало нормально...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 18:40
Да я только за. Выкладывайте! Создавайте в этом подфоруме свои ветки и вперед.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:08
Хотел отправить свои переходники на ТИНИ13, ТИНИ2313.....
Попытался прикрепить файл.....
А сайт говорит - "Расширение lay запрещено администратором."
Если это никому не надо.....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:17
заархивируй
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:22
А зачем? Кого мы обманываем? Администратора сайта?
Если он считает "так нельзя", значит нельзя!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:24
Vlad777, здесь запрещено выкладывать все, кроме некоторых типов расширения, или ты мечтаешь нахвататься вирусов? Архивы тут не запрещены, хотя могут быть запрещены архивы большого размера.
Удобней вообще выкладывать у себя на сайте, что-то, а тут оставлять ссылку на файл. И то, если выкладываешь больше одного файла, то лучше их все объединить в один архив.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:26
Вот блин! Наехали! -)))))))
Молчу!!!! -))))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:27
выкладывай :)
Vlad777, если сложно, то можешь их выслать мне на почту и я их со своего сайта сюда опубликую.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:42
Выслал на '.....orcinus.ru'
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:56
Закачал сюда архив, пользуйтесь.
Комментарий к файлу: Четыре схемы переходников для Tini13 и Tini2313
vlad777_01.zip [32.57 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:04
Vlad777
а почемупо два варианта. Какой брать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:06
Да они оба нормальные, просто изначальный - без особых требований к габаритам переходника, а с индексом 1 - пытался вместить в PIN BOARD.
Да, и все для вставки в ДИП панельку!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:11
Ну так шириной в 7 штырьков только в панельку и уместишь, но для подобных переходников были установлены штырьки по краям платы. Их-же можно продублировать в своем переходнике, что бы можно было ваять многослойные бутерброды.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:21
Фотки тут.
ZIP размером в 15kb отправить не удалось.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 14:15
В общем, сделал переходники для Tiny11,12,13,15,2313, AT90S2323, Mega8. Все проверил, все работает. Возможности выложить файлы нет. Кому надо, пишите.
Сейчас в мыслях сделать переходник под Mega8515, потому, как у меня их несколько штук завалялось :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 14:36
НУЖНО!!!!
ВСЕ и побольше!!!!
буду благодарен, если скинешь Vlad777@i.ua
