Текущее время: 15 май 2021, 15:38
 Заголовок сообщения: Прошивка через pinboard
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 01:57
Собрал свою схему на atmega8a, с подключенным кварцем на 12мгц. Поключил к spi на pinboard с установленным прошивальщиком, запустил AVRProg, установил тип контроллера atmega8, зашел в advanced, прочел фьюзы, прочлось все правильно, т.е. для чистого контроллера с завода, внутренняя частота 1мгц, spi включен. Поменял только фьюз частоты, установил Ext XTAL, High frequency, т.к. кварц. Записал, и когда попробовал прочесть все фьюзы сбросились в некие базовые. Теперь пытаюсь менять, например spi установить, пишу, при прочитывании все возвращается к исходному состоянию. Флеш так же записать не выходит, пишет, а при проверке выдает ошибку.
Где я совершил ошибку, и можно ли как то ее исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка через pinboard
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:07
При проверке может выдавать ошибку, хотя на мега8 работало нормально. Шьешь через прошивку AVRISP программатора? А AvrProg нормально определяет камень? Говорит, что это мега8?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:12
Шью через прошивку AVRISP программатора. В AvrProg тип камня выбираю вручную из списка.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:15
Попробовал avr dude, установил в нем avr isp, при попытке прочесть фьюзы говорит:
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xe0
avrdude.exe: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0xe0
avrdude.exe done. Thank you.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:18
AVR PROG должен определить тип камня сам, по сигнатурам. ИНаче фигня получается. А для аврдуды на эту прошивку нужно выбирать программатор avr109 т.к. она работает через этот протокол.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:24
AVR dude, после установки avr109 выдал:
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Т.е. криво подключил?
Если бы первый раз нормально не прочла, я бы не дергался.
Видимо придется попробовать другой чип впаять, не вижу что еще делать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:28
да не запаривайся ты с этой ISP прошивкой. Она была создана как костыль для версии 1.0 платы. Где не было FTBB программатора. Подключайся через разьем FTBB и в связки SinaProg+AVRDude сделаешь все по человечески. Там и все кристаллы поддерживаются и работает намного понятней и проще.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:38
Чето я заморочился и забыл об этой возможности, попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 01:26
Попробовал через bigbang несколько atmega8a и attiny13a, через SinaProg+AVRDude, все-равно выдает:
avrdude -C avrdude.conf -c pinb -P ft0 -b 4800 -p t13 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 6 sck 5 mosi 3 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude done. Thank you.
Т.е. программатор находит, а МК нет.
Может я не так подключаю?
Я цепляю: MOSI-MOSI (atmega8a - 15-й контакт), MISO-MISO (16-й), SCK-SCK (17-й), RST-RESET (29-й), VCC (4-й) на power rail, GND (3-й) на gnd rail.
Т.к. это мой первый опыт по программированию внешнего МК, я не могу понять, то ли лыжи не едут, то ли китайцы с eBay мне левак продали. Опыта то нет...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 01:33
Подключаешь правильно. Все так. Попробуй только скорость снизить. У тебя скорость слишком большая для дефолтной частоты меги. Ключ -b должен быть не -b а -B в этом есть разница.
Скорей всего у тебя в SinaProg неправильно прописан файл Speed.txt
Погляди эту тему, последние несколько сообщений:
viewtopic.php?f=23&t=3394
Ну и вот моя сборка SinaProg где все уже прописано
http://dl.dropbox.com/u/12226548/Files/SinaProg.zip
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 01:53
Спасибо, установил вашу сборку, начала определять контроллеры. Наконец то!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 03:11
Добрый день. У меня аналогичная проблема как и у Tabke, несколько дней назад приехала плата, а я тем временем дорабатывал свой ​​девайс на Атмега 8 в TQFP. quickstart на Пинборд прошел успешно. Пинборд прошил по инструкции из этой ветки форума, прошивкой AVR ISP.
Дудка также реагирует на Пинборд как описывал Tabke, программатор видит а на кристалл отвечает 0хffffff. Несколько раз перепровиряв соединения и ставил другие провода, менял дрова к FTDI, все безтолку. У меня стоит Віндовс 7. SinaProg вообще отказалась запускаться (не выдает никаких ошибок, просто не запускается).
FTBB -я ячуть не допоняв как запустить, но тоже перепробовал все возможные варианты. Когда подключаешься к FTBB то переключатели UART надо поставить в положение OFF? Перепробовал все возможные GUI для дудки, которые нашел на этом форути. Эксперимента со скоростью тоже ничем не помогли.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 03:18
Для FTBB положение переключателей без разницы.
Утилита эта консольная. Так что все ключи задаются в командной строке. Но проще написать батник. В архиве к описанию FTBB лежит несколько примерных батников. Можешь посмотреть там.
Sina Prog почему то под Win7 не запускается. У меня у самого с недавних пор семерка, буду решать эту проблему. Очень уж удобная оболочка была.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 03:51
Вот чо видает в консоль
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 6 sck 5 mosi 3 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
this check.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 04:41
А покажи командную строку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:19
Сделал батник. Кристал Мега8 без кварца, ту же команду пробувал на Мега32 из 16 Мега Герц кварцем, поменял m8 на m32. Hex прошивки закинул в папку из батником.
avrdude.exe -p m8 -c ftbb -P ft0 -B 4800
avrdude.exe -p m8 -c ftbb -P ft0 -U flash:w:HDD.hex:a
pause
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:42
Да только программатор надо писать не -с ftbb а -с pinb
дело в том, что на пинборде разводка ftbb программатора несколько отличается от той, что была в посте про него. Поэтому я ввел его новое позиционное обозначение и прописал еще одну секцию в конфиге avrdude
Мои батники для прошивки камней выглядят так:
avrdude.exe -p m16 -c pinb -P ft0 -B 4800 -U hfuse:w:154:m -U lfuse:w:228:m -U lock:w:63:m
avrdude.exe -p m16 -c pinb -P ft0 -U flash:w:m16boot.hex:a
@echo off
color 0A
echo ATmega16 Burned ok!
pause
Потому у тебя и не определяется МК - т.к. получается что линии не так подключены. Выставь тип программатора в pinb
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 01:11
Вроди все заработало. Поставил ище раз внешний кварц на Мегу32 и смог прочти фюзы. Мегу8 сейчас буду мучать ))) Спасибо за помощ!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:44
У меня на предыдущем дистрибе вин7 синапрог работал, а после пересутановки вин7 с другого дистриба тоже перестал запускаться. Есть решение этой проблемки?
