Текущее время: 26 май 2020, 17:07
 Заголовок сообщения: Можно ли изменить фузы на меге16 в пинборде?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 11:09
Собственно чем вызван вопрос.
Думаю, что наверняка можно. Дензнаки-то теперь у DI, а плата моя, и даже если я ее съем, думаю Артемий не расстроится. :)
А если серьезно - я краем глаза что-то такое видел в документации, что вроде бы бутлоадер заточен под 8 МГц, соответственно, если я проткну фузы на 16 МГц с внешним кварцем, не отвалится ли бутлоадер? Или что-то еще за компанию?
Почему хочу менять фузы - похоже внутренний генератор на данной конкретной меге довольно сильно врет, некоторое время не мог понять, почему на 57600 уарт несет какую-то херню, пока не попробовал опустить скорость. К тому же, есть желание сделать шим и АЦП с замером 4 каналов пошустрее, то есть - надо поднять частоту (то есть кварц и фузы, а бонусом еще и быстрый уарт, мелочь, а приятно).
PS. Кстати, спасибо DI за дзен-документацию. Правда "рекламная херня" была больше похожа на останки какого-то совкового чертежа... но поскольку у меня с буддизмом взаимопонимания нет, то постигать дзен и выяснять что именно умерло в этой коробке я все-таки не стал. :)
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли изменить фузы на меге16 в пинборде?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 12:26
Если ты вместо 8ми сделаешь 16 то бут может отпасть. Т.к. его надо будет перекомпилить на 16мгц и перезалить по новой.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:11
Аха, значит я не ошибся... Ну пасибочки, значит будем перекомпиливать. Там насколько я понял нужен WinAVR, так?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:17
Да
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:11
у меня мега32. то есть судя по ftbb.pdf мне нужно PBSelf32.cmd из Boots скопировать в ftbb к avrdude.exe ? или не так?
для использования внешнего кварца на 16 Мгц что мне нужно перекомпилировать и где? (как уже разберусь сам.)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:15
Все скомпилил, залил, все ок, все работает. Спасибо за подсказки. Если тебе или еще кому надо, могу выложить готовую прошивку, но я для себя там подправил две вещи: таймаут бутлоадера - уменьшил до 2 сек, и индикацию бута перенес на верхний светодиод (led 0), так как на нижнем щас будет висеть ШИМ (затвор полевика), и зажигание его при старте мне ну совсем никак не в масть получается. :) Кстати, подумай, может и тебе туда его перенести... С другой стороны, там будет висеть индикатор... Ну хз в общем. Могу сюда выложить (если это можно), кому подойдет пусть качает, мне не жалко.
Да, и фузы для mega16/avrdude для этого такие: hFuse = 8A, lFuse = EE (задержка старта 1k+0ms).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:42
Хм. Не вижу такого - PBSelf32.cmd.
Ставим AVR Studio и WinAVR. Я использовал AVR Studio 4 (хотя есть и 5-я, но она еще бета и как там завести отладку я чо-то нишмагла, отказался от нее). WinAVR 20090313, есть посвежее, наверное без разницы. Я все ставил по умолчанию.
Далее, по инструкции от тут: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-ispolzovanie-bootloadera.html компилируем и заливаем бутлоадер как обычную программу, там все достаточно подробно расписано. Фузы можно посчитать самостоятельно вот здесь: http://fusecalc.mirmk.net/, далее сверяясь с даташитом выставляешь там чего надо чего не надо, и выданные фузы с помощью avrdude тоже закатываешь в кристалл. Я для этого пользовался внешним программатором на ft232rl: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html, подключал его в пинборде стандартным кабелем ISP как любую другую программируемую железяку, равно как и заливку самого бутлоадера тоже делал этим же программатором. ВАРНИНГ!!! Если в этих фузах зашито использование внешнего кристалла, то следует позаботиться о его наличии до начала всей этой бодяги! Впрочем, в комплекте пинборда их двое идет, так что если не потерял, то все ок.
Примерно как-то так.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 10:30
Буквально в пятницу получил PinBoard
в субботу мне не понравился внутренний 8 Мгц генератор меги..
как перепрошивать фюзы в доках что мне прислали не увидел, поэтому подключил внешний программатор и поставил ExtCLK
ничего не перепрошивал..
загрузчик работает !
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 10:35
Кстати, написано что в поставке должно быть 2 кварца - мне дошел только на 16 мгц... :-(
на фото плата с белыми пластиковыми стойками под LCD (чтобы не бился о контроллер ниже) - у меня этих стоечек нет.. :-(
гм...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 10:52
Хм. Неужели проглядел один кварц. Вроде проверял все, везде было по два кварца.
А стоечек и не должно быть. Те что на фотке это экспериментальная поделка, на фото попали случайно. У меня они вплавлены паяльником в дисплей, т.к. по диаметру не подходят :) Стоек с диаметром резьбы 2..2.5 я в природе не находил вообще.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 10:55
внезапно, у меня стойки были.
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 10:59
PBSelf32.cmd это лишь пакетный файл зашивающий бутлоадер стандартной прошивкой, стандартными (8мгц, внутренний RC) фузами. Если надо выставить exCLK то лучше открой Sina Prog и там выстави правильный тип генератора и прошей через нее.
Перекомпилить надо файл исходника бутлоадера.
http://easyelectronics.ru/files/PinBoar ... oaders.zip
в исходнике под мегу32 подправить строчку в main.c
/* MCU frequency */
#define F_CPU 8000000
#endif
Вписав туда нужную частоту. После чего перекомпилировать и зашить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:00
Ога, опиленые, оплавленные и вбитые в дисплей. У тебя одна из первых плат, когда я еще с конструктивом определялся. Или версия 1.0, где иначе просто никак. В 1.1 дисплей очень так ровненько ложится на контроллер, поэтому стоек там и нет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:02
Гм.. ну тогда не заморачивайтесь ! кварцы то я найду если будет нужно :-) тем более что мне именно 16 Мгц кварц нужен, а 12 для моих задач не удобен....
Понял.. ОК.. наколхозим что нить подобное...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:17
А я наклеил снизу на дисплей самоклеющийся уплотнитель и теперь дисплей сидит нормально, не болтается и не стучит.
Снимаю, порчу...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 22:08
Кстати, кто помнит тему про стоечки для дисплея: чудесные стоечки получаются из термоклея.. берем нужную нам длинну с прутка термоклея, отрезаем ножом, спичкой оплавляем и прижимаем к плате..
изобрел не я.. утром вычитал где то на этом же форуме..
сделал себе стоечки и на пинбоард (а то переживал что он контактами на столе или на пупырчике) лежит.. а еще через несколько часов сделал еще и стоечки для дисплея...
очень и очень удобно ! рекомендую !
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 00:37
Всем привет.
Пытаюсь перекомпилировать bootloader на другую частоту. Загрузчик брал рекомендованный DI HALT'ом. МК - mega16. При компиляции вылазит ошибка - ../main.c:201:9: error: 'BOOTSIZE' undeclared (first use in this function). В make-файле BOOTSIZE = 512.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 00:45
хм может что забыл прикорячить?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 00:46
http://shop.chip45.com/AVR-Microcontrol ... hip45boot2
Кстати вот еще забавый бутлоадер. Удобная софтина и автободрейт. Куча прекомпиленых хексов на дофига разных камней.
