Текущее время: 10 апр 2020, 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1444 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 58  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущее состояние дел.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 22:27
А что блок питания- дополнительная опция?
Просто про него негде ни слова что-то не встречал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 00:14
Не знаю как загрузить сюда фото. Залил на депозит, вот ссылка:
http://depositfiles.com/files/phhx463s3 (12 М.б.)
Это все, что смог выжать со своей мыльницы. Обкладка отверстия залужена и бликует, штырек разъема прижат к краю и слегка прихвачен припоем сверху. Легкое касание скальпеля и ножка просто болтается в отверстии.
Как я уже говорил, для такой цены, это нормально :) Остальная пайка на высоте. Все прогрето феном или использовался термостол, не знаю, но судя по пайке весьма достойно. Насчсет блока питания, использовать клемную колодку неудобно, т.к. эта колодка, помимо винтового крепежа, имеет лепестки препятствующие выпадению провода. Т.е. вставив туда провод от б.п. обратно его вытащить, не повредив колодку, тяжко. А постоянно болтающийся хвост на плате не всегда удобно.
Иметь со мной приятно даже дело!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 00:58
Это полностью ручной монтаж :) Обычным паяльником. смд паяются жалом 2.4D а выводные трубчатым.
Хм, никогда проблему с вытягиванием не имел .Сколько лет с этими колодками работаю. =)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 01:00
Нет не скусываю, обжимаю ее хирургическим зажимом. Получается очень быстро и аккуратно. Не хуже чем от родной обжимки.
Блоки питания я кидаю от щедрости. Пока есть буду ложить. Кончатся не буду ложить. Это своего рода бонус. Мне их все равно девать некуда. Ну штук 10 на всякие шняги потрачу, а остальные? Не выбрасывать же их =)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 01:18
Значит я имел дело с китайскими подделками ;)
Кстати, спрашивал тебя по поводу маски. Ты сказал что уточниш при случае...... Случая еще небыло? Извини что в этом топе, можно убить пост а ответ в личку.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 17:19
DI HALT, подскажите комплект поставки PinBoard1.1(плата с контроллером?, шлейфы, переходники для контроллеров DIP8 и др.?).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 17:45
На сегодняшний момент комплект такой:
Плата с контроллерами и дисплеем
Метр шлейфа
100 контактов + оболочки к ним
2 кварца (12 и 16мгц)
Также бонусом идет (когда есть в наличии кладу, когда нету не кладу:) )
Две нейлоновые стойки
Два разьема IDC на шлейф
Блок питания на 5V 2A
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 01:36
anwi писал(а):
Вот здесь есть фото-инструкция по обжимке:
http://robozone.su/2008/06/16/obzhimaem ... serii.html
эхх, где же раньше была эта ссылка :)
я как плату получил - путем убийства нескольких контактных гнезд и корпусов сообразил, как с ними работать :)
гнезда достаточно удобно оказалось обжимать маленькими круглогубцами - сначала загнуть один зубчик, потом другой - а потом обжать по всей окружности вокруг проводка.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 03:17
По моему их проще и быстрей паять. Тык паяльником и готово. Ну и контакт надежней.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 16:45
Всем доброго времени суток. Простите за вопрос не там где положено но всё-же..
А что это за блоки питания? фото, описание и т.д. может где-то уже обсуждалось... но я никак найти не могу((
Направте в нужном направлении))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 16:49
Да обычные адаптеры, примерно такие же как от роутеров. Квадратная коробочка, втыкается в розетку. на выходе 5 вольт и ток до 2А.
Они шли в комплекте к какому то сетевому оборудованию, но оборудование ставилось в стойки(провайдер какой то) и там свое питание, а эти блоки оставались не у дел (сотнями оставались) И вот нашелся один хороший человек, который донес эти БП не до помойки, а до почты :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:35
Осталось полторы платы.
Что значит полторы? Одна нормальная, а одна бракованая.
Брак заключается в дефектной шелкографии -- буковки обозначений на плате заметно темней чем на остальных. Не белые, а желтоватые. А так все рабочее. Уступлю на 300р дешевле.
Следующая партия (уже третья сотня!) ушла в монтаж. И будут первые экземпляры в районе недели где то. Так что образуется небольшая очередь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 00:13
Добрый вечер.
Если еще не продали, то я "бракованную" возьму.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 03:09
Ок она твоя. Отпишись мне на dihalt@dihalt.ru я тебе реквизиты скину.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 07:25
Платы этой партии кончились. Следующая на подходе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 02:44
Монтажники совершили подвиг, а еще Почта России не облажалась и доставила мне чемодан детайлей вовремя. Так что на сегодняший момент в наличии есть еще 4ре платы. И еще около десятка собираются.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 11:16
Получил плату 23.03.10. Хотя на почту пришла 19.03.10.
Проблемка: Загрузка через бутлодырь: Жму AVRProg - выскакивает окошко, мол не нашел поддержки. AVRProg 1.40 . При попытке открыть AVRProg из "дебрей AVR Studio" -выскакивает тоже самое окно. У меня, что AVR Studio не правильная? Надо переустанавливать?
Решено.
На 13 стр. быстрого старта. "Загрузка собственной программы через bootloader":
Экран с AVRProg : . . .\MainDemo16-RTOS.hex
в тексте : .... "выбирайте Demo16-RTOS.hex". Но это вроде, как, разные файлы, или нет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 12:14
Да это разные файлы. Та которая MainDemo она зашивается перед продажей, я ей тестирую работу платы. Но на ней вырублена поддержка дисплея. Чтобы не висло когда он не подключен. А вот Demo16-RTOS.hex уже с дисплеем. На скриншоте видимо я не заметил, что другой файл *ой*
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 02:04
Заказал плату ещё в прошлом месяце, но прошлой зарплатой пришлось заткнуть внезапно появившиеся дыры в бюджете :). На будущей неделе пойду оплачу заказ, и, всвязи с этим, возникли вопросы:
1. Не изменилось ли чего в реквизитах на оплату? Сумма прежняя?
2. Не планируется ли в ближайшие недели выход новой ревизии платы? Может быть стоит подождать ещё немного и взять уже свежачок?
3. Какова комплектация на данный момент. Пупырчатый целлофан дают? :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 07:19
1. 2700 уже с доставкой по России. Забугор доставка подскочила до 12 баксов (передавайте лучи поноса нашей почте)
2. Нет и еще пол года не планирую.
3. Плата с уже воткнутыми контроллерами, дисплей, джамперы, метр цветного шлейфа, контакты, кварцы на 12 и на 16мгц. Пупрчатый целофан.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:09
Boris пиши в комменты туда. Тут это оффтоп.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:15
Есть некоторый затык с комплектухой (нет джамперов) который будет разрешен примерно к 8му числу. Возможно удаться раньше, но не уверен. Поэтому платы отправка плат пока задерживается. Приношу извинения за задержку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 20:05
А чуть больше шлейфов и IDC можно в комплект? (за доп.плату ессно). А то у нас с ними проблемно совсем
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 08:37
Да без проблем. IDC коннектор стоит щас 10р. А метр шлейфа пока около 50р.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:15
Di, а можно мне скинуть на heavydrinker@yandex.ru расценки на данный момент, и толмут как это можно оплатить. Буду признателен.
