Текущее время: 13 июл 2020, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: подключение Pinboard к Arduino
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:34
Спасибо за пинки)) Ну у меня все равно не фига не пашет(((
Вот что стал выдавать
Для ATmega16
avrdude -C avrdude.conf -c pinb -P ft0 -B 2400 -p m16 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 6 sck 5 mosi 3 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: safemode: Verify error - unable to read hfuse properly. Programmer may not be reliable.
avrdude: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
avrdude done. Thank you.
Для ATmega8
avrdude -C avrdude.conf -c pinb -P ft0 -B 2400 -p m8 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Последний раз редактировалось dyneas 12 окт 2011, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:38
Ну, как минимум, у нас МК откликнулся и считалась его сигнатура.
Попробуй вкатить ему прошивку. Сейчас ты большего чем сигнатура у него и не спросил :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:44
Да ну вот мега 8 не откликается вчера вроде откликалась, уснул вместе с программатором, может что перемкнул), ща еще раз все проверю
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 18:42
Ветку прочёл видимо вскользь, чет не понятно, за на наХер? подключение Pinboard к Arduino. Либо Pinboard, либо Arduino, чего скрещивать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:01
Тоже возникла такая идея как у автора топика. Из прошивкой бутлоадера прошло все гладко.Вот уже второй день мучаюсь как подключить Adruino IDE к Pinbord. Не понимаю где нужно править настройки avrdude, уже испоганил весь конфиг файл.
Питаюсь прошить Atmega168PA
Платой Pinbord 1.1
Может кто решил етот вопрос?
Или хотя б направьте куда копать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:21
там же ft232rl? указывай ком порт в настройках ide.
соединить надо RX, TX соответственно, и второй пин ft232 подключить к пину ресет через конденсатор в 0.1мкф
Между 168А и 16 очень большая разница. Залейте бутлоадер ардуины адаптированный под мегу16А и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:30
а появился адаптированный под 16 бутлоадер?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:05
У меня на проводах через переходник весит Мега 168PA в tqfp корпусе. Бутлоадер зашился от Diecimila без проблем, фюзы стандартные для ардуины, кварц тоже из Пинборда, ногу резет завел проводом на одну из кнопок пинборда, резет работает. Ещо проводом подвел питание из "13 ноги ардуины" (на меге 168 ето SCK -17 нога). Светик мигает при включении питания. Завел проводами навхрест линию UART
TX пинборд - RX мега 16
RX пинборд - TX мега 16
При компиляцыи скетча одновременно, три раза, засвечиваются светодиоды RX TX на пинборде, а в консоль Arduino IDE сыпится отчет об ошибках :
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\arduino-1.0\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM2
         Using Programmer              : stk500v1
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:13
ресет подключи (если пин2 у ft232 доступен) http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui ... ematic.pdf
ardreset.JPG [ 81.14 Кб | Просмотров: 7037 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:34
Ок попробую.
А вот тут http://todbot.com/blog/2009/05/26/minimal-arduino-with-atmega8/ в самом конче статьи фото, на нем просто питание и TX RX.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:40
в теории можно тыкать ресет руками каждый раз. одновременно с аплоад. на атмега8 таймаута хватает, а на 168/328 не пробовал, говорят может и не хватить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:45
Вот ещо один вид ошибки.
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
         AVR Part                      : ATMEGA168
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no        512    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
avrdude: Send: A [41] . [80]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x41
avrdude: Send: A [41] . [81]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: Send: A [41] . [82]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: Send: A [41] . [98]   [20]
avrdude: Recv:
         Hardware Version: 1995738325
         Firmware Version: -2.-16781635
avrdude: Send: A [41] . [84]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: Send: A [41] . [85]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: Send: A [41] . [87]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: Send: A [41] . [89]   [20]
avrdude: Recv:
         Vtarget         : 429496729.4 V
         Varef           : 427818566.1 V
         Oscillator      : 1.372 Hz
         SCK period      : 2914288.2 us
avrdude: Recv:
avrdude: Recv:
avrdude: Send: B [42] . [86] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] . [80] . [02] . [00] . [00] . [00] @ [40] . [00]   [20]
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [c2] . [00]   [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_set_extended_parms(): protocol error, expect=0x14, resp=0x45
avrdude: stk500_initialize(): failed
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 23:33
Уже все заработало, прошил прошивкой от Arduino Nano и все сразу заработало.
