Текущее время: 13 июл 2020, 20:25
 Заголовок сообщения: Прошивка програматора pinboard А именно FT232R
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 01:05
Доброго времени суток... Недавно наткнулся на утилитку одну позволяет прошить EEPROM FT232R... Поковырялся я в ней и накосячил. Теперь у меня светодиоды Rx и Tx горят постоянно но микруха определяется в винде нормально но ничего не работает. Помогите пожалуйста кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка програматора pinboard А именно FT232R
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 01:08
Какая утилита? FT_Prog? Надо настроить линии CBUS как были изначально.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 01:28
Нет я пользовался Mprog... А какие должны быть линии Cbus. И если можно скриншот бы!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 01:34
Я точно не знаю, как на пинборде сделано. Сказал хальту, чтобы он доставил изначальную прошивку. Ждем.
На какие пины там подключены светодиоды? Посмотрите в даташите на FT232 - каким линиям CBUS эти пины соответствуют. Потом настройте их на RXLED и TXLED
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 10:40
http://dl.dropbox.com/u/12226548/Files/ft232rl.zip
http://dl.dropbox.com/u/12226548/Files/FTDI_PROG.ZIP
Попробуй этим конфигом через FT_PROG зашиться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 12:40
Спасибо!!! Работает! Постараюсь больше так не косячить :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:00
Такой вопрос
чето не могу никак вкурить отладчик встроенный -по идее должен работать -а никак
надыбал эту тему - скачал программку -она говорит "BLANK DEVICE"
это норм или надо его "прошить" вашими настройками?
Или настройками с http://coocox.com/Colink.htm (по айди чипа больше подходит)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 22:32
Не надо ничего прошивать. Надо поставить плагин для CoLink и все. В техдоках все вроде описано, что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:11
Я все пытаюсь зарулить его на OpenOCD-соотв экслипсе и Линукс......
Пример из топика на след странице не работает -пытаюсь понять почему...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:26
Ааа, кактусовод :) тогда понятно.
