Текущее время: 20 мар 2019, 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 569 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 20:10
Похоже, не поддерживается МК. Попробовал Tiny2313А, прочитал без проблем. Где можно найти обновлене к проге с поддержкой большего количества МК?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:03
А прошить ее как 168? Как минимум должна ругнуться на сигнатуру или еще на что то. Вот так, втупую, отмалчиваться дудка не будет. Гляньте, может какое КЗ я проглядел при тестировании?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:26
Пробовал прошивать как 168 (других не могу выбрать, хотя файл m168PAdef.inc в папке avrinc есть). Ругается через раз. То пишет файл не найден (как выше), то контроллер не является ожидаемым. Последняя надпись выскакивает гораздо реже чем первая.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 01:55
Запилил видео урок по модернизации плашки AVR JTAG ICE
http://youtu.be/gpulC_OjGBA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 00:55
Добрый вечер! А может ли так случиться, что семисегментный индикатор на Pinboard II согласно схеме является с общим катодом,но на практике он с общим анодом (двумя тестерами проверял)?Спасибо:)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 02:29
В теории может. Т.к. один раз мы нарвались на партию кривых индикаторов которые оказались промаркированы неправильно. Все впаяли, потом заметили фигню и перепаивали. Но вроде как это было почти два года назад и больше на такую лажу не нарывались. Но могли случайно кинуть такой индикатор в общую кучу. Но, опять же, плата проходит тестирование и индикатора в том числе... И вам каким то образом попала плата не прошедшая ОТК.
Мутно все короче. Можете показать фотку этого участка платы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 16:30
Короче просмотрел на КЗ, монтаж и всё такое. Заменил шлейф и сейчас постоянно выдаёт "Чип не соответствует ожидаемому". Можно сказать, что шлейф был не очень, НО проблема осталась, не могу прошить Мега168PA ни в TQFP, ни в DIP с помощью оболочки ADS и пинборда 2 (красная плата). Другие МК нормально шьются, а эти никак. При выборе чипа, в списке нет 168PA, поэтому выставляю 168. Короче дудка ругается на сигнатуру!
"C:\Electronics\ADS\avrdude\avrdude.exe" -p ATmega168 -c 2ftbb -U lfuse:r:C:\Electronics\ADS\avrdude\adstemp.hex:i -B 19200 -P ft0
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 5 sck 6 mosi 4 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 9600 -> ft baud 4800
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% -0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e940b
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Попробовал ключ -F
И всё равно выдаёт "Чип не соответствует ожидаемому"
"C:\Electronics\ADS\avrdude\avrdude.exe" -p ATmega168 -c 2ftbb -U lfuse:r:C:\Electronics\ADS\avrdude\adstemp.hex:i -F -B 19200 -P ft0
avrdude.exe: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: writing output file "C:\Electronics\ADS\avrdude\adstemp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
Как победить???
Последний раз редактировалось mcmega 29 янв 2014, 16:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 16:32
Наверное все уже забыли пару страниц назад про мои вопросы, относительно схемы модуля AVR.
Похоже, что одному мне она была нужна, вот и решил сделать то, чего не хватало: http://www.thinkdifferent.su/gordon01/p ... sing-docs/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 18:31
Похоже что так :)
Это все есть в документации. Я имею ввиду описание где, что, откуда, куда. Но конечно такой красивой картинки нет :))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 19:14
Это вроде как классно, что вы добавляете информации по плате,
но непонятно, в чем цель запрета поста схем на этом сайте (где а)до автора платы пару кликов; b)наибольшее кол-во заинтересованных в добротной документации) и одновременного разрешения постить неопределенному кругу "других" сайтов. Логики не увидел. Или вас как-то обидели и логики не стоит искать, это что-то типа мести?
И еще, вот эта часть:
Gordon01 писал(а):
купите на эти деньги китайских демоплат
Если найдете время, может посоветуете в профильной теме, какие из китайских плат вам кажутся адекватной альтернативой?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:56
Насколько помню, PA и 168я это разные МК и сигнатура у них разная. А если добавить его вручную в дудковский конфиг?
Откройте у себя avrdude.conf найдите там описания контроллеров (вся вторая половина) и суньте туда следующую бодягу:
# ATmega168P
part parent "m168"
id = "m168p";
desc = "ATmega168P";
signature = 0x1e 0x94 0x0b;
ocdrev = 1;
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 17:42
# ATmega168P
part parent "m168"
id = "m168p";
ocdrev = 1;
Я на базе раздела для ATMega168 создал ATMega168PA и изменил сигнатур. Всё заработало!!! Но можно ли так, ведь для МК много чего ещё написано ниже в avrdude.conf?
Кстати, как в ADS отдельно записать в EEPROM, точнее открыть hex, предназначеный для EEPROM в соответствующем окошке проги?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:45
Так там же написано:
part parent "m168"
Т.е. он берет данные из м168 и меняет только ид и сигнатуру и еще там чуток. Этот код я взял из конфы новой версии дудки. Так что это официальный код.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:39
Маленький вопрос про конвертер логических уровней на транзисторах. Можно ли на hi-side с внешней платы подавать 12 В, или транзисторы на такое не рассчитаны?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:52
Нашел в документации, что на плате стоит irlml2502, судя по даташиту предельное напряжение сток-исток 20 В, так что можно на hi-side конвертора 12 В подавать. Мда, сам спросил - сам ответил.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 04:56
sd карта без согласование уровней к авр подрубается?
Skype: alexander85ru
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 09:22
Соглассование требуется, насколько помню. Но можно снизить напряжение питания самого контроллера.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 04:56
spi же намертво к avr модулю подходит?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 09:49
Нет не намертво. Он подходит на штыри крайнего ряда. А со spi AVR соединяется джамперами.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 13:36
Решил уйти от своей ардуинки и купить себе PinBoard. Меня вот что смутило. В информации о плате сказано, что там есть переходники на jtag отладчики. Так-же отладчики можно купить отдельно AVR, ARM.
Так вот в составе платы фотка другого AVR отладчика, в чем у них разница?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 13:44
Плата продается как комплектами (AVR, AVR+STM32) так и помодульно. А еще есть модуль FTDI на который эти плашки также встают дополняя их до жтага.
Если вы покупаете комплект (Pinboard AVR или Pinbaord AVR+STM32), то эти отладчики будут в комплекте уже. За одним исключением, на отладчике для AVR не будет распаяна микросхема и кварц. А сама отладка будет идти через эмулятор Happy JTAG 2 хотя он и работает странно иногда.
Но вы можете самостоятельно допаять туда микросхему мега16 и кварц (про это даже есть подробный видео урок) и к программной эмуляции получить еще и аппаратный JTAG ICE1 он работает несколько стабильней чем Happy JTAG 2, но имеет ограничение в 3 точки останова.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 14:19
Возможно ли работать с Pinboard II через AvrStudio?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 14:32
Так понимаю, спрашивают возможно ли выбрать Pinboard II в меню самой студии. Или нет? Или про отладку по JTAG? Проясните вопрос...
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 14:57
Я пишу программу в AvrStudio.
Интересует, можно ли прошивать МК, устанавливать фьюзы средствами студии через пинбоард.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 15:10
Можно, через FTBB и avrdude. В чем вы пишете программу не имеет значения. AVR Studio генерирует hex файл, а уж чем его зашить пофигу. Единственное исключение JTAG тут да он цепляется через студию и им же можно и шить.
