Текущее время: 23 янв 2019, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 569 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 15:38
DI HALT писал(а):
Можно, через FTBB и avrdude. В чем вы пишете программу не имеет значения. AVR Studio генерирует hex файл, а уж чем его зашить пофигу. Единственное исключение JTAG тут да он цепляется через студию и им же можно и шить.
Я так понимаю, что можно использовать графическую оболочку для avrdude?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:32
Да, SinaProg например. Или любую другую. Благо их очень много. Несколько из них я даже описывал.
Но на практике ,когда немного разберетесь, она вам будет не нужна. Консольная утилита много удобней
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:56
Если купить дракона, или оригинальный http://tixer.ru/catalog/programmers/at_avrisp_mkii/ можно прям из студии зашивать, и фьюзы устанавливать (более понятная настройка), есть упрощенные схемы для самостоятельной сборки аналогов.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 20:03
Да можно и клон stk500 собрать. Реально за 10 лет ни разу такого желания не возникло даже. Батники удобней :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 18:25
Есть у кого готовая разметка крепежных отверстий платы?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 20:10
http://easyelectronics.ru/img/snap/2014 ... 7_snap.png
Сетка отверстий. Все в мм.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 23:18
Спасибо! Надо бы и к общему списку доков тоже пришпилить.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 00:06
Доброго времени суток. Едет ко мне такая Пинборда. Еще не доехала, но я уже готовлюсь к ее появлению. Это вроде как REV 2. Но и не она одновременно. Если не принимать во внимание, что на плате не все распаянно, то вот отличия, которые я узрел по фото:
1. Маска зеленого а не красного цвета.
2. Вместо LD1117-A должен стоять какой-то хитрый стабилизатор CPU_Power.
3. Нет джампера ByPas для CPU_Power. Не то чтобы он не распаян, даже места под него нет, тоесть он не предусмотрен вообще!!! Окошка через которое можно было бы его увидеть, тоже нет (внезапно).
Может я что-то упустил, и есть еще какие-то отличия ?
Продавец сказал что, это какая-то переходная модель между первой и второй ревизией, но по функционалу получаеться конечно гораздо ближе к REV 2, так как почти все усовершенствования присутствуют . Он пообщал выслать документацию, когда найдет, но мне бы не хотелось зависеть от его "нашел/не нашел", поэтому прошу помощи тут.
Хотелось бы узнать, что это за плата, почему не пошла в широкую серию (чем ее стабилизатор CPU_Power не устроил, что пришлось его менять на LD1117-A)? Ну и документацию какую-то на нее достать. Надо ведь что-то с CPU_Power решать.
4432156969.jpg [ 161.48 Кб | Просмотров: 17422 ]
4432156969_1.jpg [ 107.69 Кб | Просмотров: 17422 ]
Последний раз редактировалось Gnusmas 21 июл 2014, 00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 00:22
Это один из экспериментальных прототипов. Вместо LD1117A там стоит LowDrop клевый. Джампера Bypass там нет потому, что он не нужен, собственное падение напряжения стаба мизерное, около 0.1 вольт чтоль. Стаб LP3878 он всем хорош кроме того, что с его использованием отваливается совместимость со старыми модулями. Там резисторы других номиналов определяют напряжение.
Я поздно это заметил. Так что для использования с этой платой стандартных модулей надо будет перепаивать на них напряжение задающие резисторы. А так, в целом, это версия REV2
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 00:34
Что посоветуете туда поставить вместо этой LP3878, чтобы минимально дорожки уродовать ? Я вроде нашел L78L33 (я в основном работаю через USB-кабель, а не внешний БП, и мне 5 вольтовые стабилизаторы ни к чему, а вот 3,3 как раз для STМ32 и STМ8 сгодиться) в корпусе SOT-89, должна неплохо поместиться, если повертеть ее и пермычкой кинуть, но у нее ток нагрузки всего 100мА, я боюсь что не хватит для запитки модуля с периферией.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 19:22
Заказ 2790 получен, всё дошло в лучшем виде. За[не пали контору! ;) DH] отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 16:57
Добрый всем день. Подскажите, пожалуйста, PinBoard II может работать с ATMEL Studio 6? И если нет, как происходит процесс программирования? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:41
Напрямую нет. Но в студию 6 можно засунуть батники на хоткеи, а в них можно прописать avrdude с ключами под бутлоадер или под ISP программирование.
Вот так, например, шьется через бутлоадер avrdude -p m16 -c avr109 -P COM4 -U flash:w:MainDemo16-RTOS.hex
а так через ISP avrdude.exe -p m16 -c 2ftbb -P ft0 -U flash:w:m16boot.hex:a
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 01:40
А статьи об этом нет? Для человека, который за пределы AVR Studio 6 не выходил, выглядит очень непонятно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 13:29
Статьи нет, но есть видеоролик где подробно рассказывается о работе с avrdude
http://www.youtube.com/watch?v=SOy415dr ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 00:33
Ди, а почему в первом посте под ссылкой "Бутлоадер" лежит демопрошивка, а под ссылкой "Демопрошивка" лежит бутлоадер? А демопрошивка, судя по html-описанию во вложении, для PB1? она у меня что-то на PB 2 r2 работает некорректно.
Нвмбухтрскрыд
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 01:40
Может перепутал, надо проверить. А демопрошивка она для AVR Mega16 и разницы с тем под какую демоплату собрать эту схему нет никакой. Ведь PBII является развитием PB1 и включает ее в себя+новое.
Разве что подключение по быстрому старту будет несколько иным, но это расписано.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 15:44
Приветствую форумчан! Недавно приобрёл плату Pinboard II и приступил к изучению матчасти. При попытку скачать вот этот архив http://easyelectronics.ru/files/PinBoard/pb_II_qs_avr.zip ругается Avast. Заражена программа терминал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 11:01
Он врет. Но если боитесь, то вот вам без терминала:
https://www.dropbox.com/s/u1sk3j8y4j97e ... o_term.zip
А терминал скачайте сами любой какой нравится.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 11:32
Всем здравствуйте!
Решил просто поделиться результатом первого знакомства в Pinboard II.
Главный результат - все работает (по крайней мере в рамках быстрого старта). Однако были некоторые тернии.
1. При запуске с STM32 пришлось поплясать со связкой Keil+Colink. У меня заработали Keil 4.74 + Colink 1.2.1. Об этом здесь уже писали, но была надежда, что в более свежих версиях работа наладилась. Выглядело так:
- Keil 5.12 + Colink 1.3.2 не виден процессор (No support device found в настройках CooCox);
- Keil 5.12 + Colink 1.2.1 виден процессор (ARM CoreSight JTAG-DP в настройках CooCox), однако в списке алгоритма программирования нет STM32;
- Keil 4.74 + Colink 1.2.1 заработало как надо (как описано в быстром старте).
2. Не критичный момент, но хотелось бы в быстром старте на плату видеть картинки не только по первой ревизии. но и по второй тоже. Ведь некоторые джамперы и детальки переместились во второй ревизии. Конечно разобрался но для этого пришлось лазить по нескольким документам.
3. У меня ещё имеется платка с ПЛИС ALTERA. А есть ли для неё быстрый старт?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 11:42
По альтере есть:
http://easyelectronics.ru/modul-plis-al ... rd-ii.html
еще можете dcoder'a можно пинать по поводу этой платы. Это его затея и реализация, а то с каждой платки он имеет, а вот на поддержку скупится :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:22
Уважаемые форумчане! Подключил плату PinBoard II, пробовал прошивать МК через ADS всё ОК, а SinaProg не стартует на Win7, появляются песочные часы рядом с курсором, потом исчезают и на этом всё. Что за прикол, это только у меня такая проблема?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:49
А Фреймворк стоит? Ей нужен лабвью rt что то там.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 14:43
Всё разобрался, спасибо. Установил недостающие компоненты.
