Текущее время: 10 апр 2020, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 02:56
Программатор нашелся, настройки применились. А контроллер не опознался. Ищи неконтакт.
А фузы не менял?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 09:51
У меня тоже по началу такое же было, поменял ft0 на ft1 и заработало. Не знаю почему. У DI HALT'а тут где-то целый тред по этой теме есть и там куча комментов с вопросами и ответами. Там есть много интересного, если его найти и почитать.
Обновил свою прошивку до версии 0.0.0.319.
Revision 4: https://mysvn.ru/schoolbell/pbiidemo/
Класс для работы с PC AT клавиатурой: PCKeyboard.cpp
Он рабочий, но ещё чуть не доделанный. Проверял JTAG'ом на железе.
Отошёл от набора схемы как в Демо для PBII+AVR. Кнопки повесил на ADC, подключил также семисегментные индикаторы и PS/2 клаву. Убрал много багов и добавил новых. PC AT клавиатура у меня почему-то только под отладкой в JTAG работает, а без него почему-то нет (код клавиши где-то теряется по дороге). Напряжение измеряю теперь и хочу вывести на семисегментый индикатор, да не пойму как по проще преобразовать uint16_t в число типа "1.4", как на картинке. Динамическая индикация очень хорошо работает, если каждому знакоместу по 10 мсек выделить на свечение.
П.С. Всё оказалось проще, чем я думал.
Комментарий к файлу: PBII+AVR (LCD + 7 SEG LEDs)
PBIIDemo02.jpg [ 200 Кб | Просмотров: 20006 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 16:49
DI HALT писал(а):
Программатор нашелся, настройки применились. А контроллер не опознался. Ищи неконтакт...
Спасибо, действительно.. неконтакт. Все работает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 06:14
С помощью небольшой схемы, 6 диодов 1N4148 и полезного драйвера мы можем получить поле из 9 кнопок, управляемых всего тремя выводами мк. На фото я использовал BTN1, BTN2 и BTN3, т.к. их очень удобно соединить с полем кнопок (там мелкая платка на разъёме вместо перемычек).
Версия 0.0.0.379 (IAR)
Ревизия 6: https://mysvn.ru/schoolbell/pbiidemo/
Комментарий к файлу: PBII+AVR Demo
PBIIDemo03.jpg [ 201.66 Кб | Просмотров: 19931 ]
Комментарий к файлу: PBII+AVR Demo + keypad
Screen03.PNG [ 109.67 Кб | Просмотров: 19931 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 01:14
Да, кстати, DI HALT видимо специально разводил плату под этот вот проект:
Простой VGA/Видео адаптер
(проект по формированию VGA сигнала при помощи 8-ми битных MCU фирмы AVR)
Как указано на схеме, для реализации простого VGA/PAL адаптера для Pinboard II + AVR понадобится ровно 4 резистора (если только PAL, то 3 шт), два диода и 1 разъём для подключения видео-сигнала. На фотке видно, что все выводы на схеме выведены на разъём расширения, как по заказу. Я переделал проект под GNU C++, чтобы удобнее мне было (оригинальный проект на Си) и залил в репозиторий:
SimpleVGA — Revision 1: https://mysvn.ru/schoolbell/SimpleVGA/
На приложенных картинках приведены:
- схема адаптера;
- фотография того как это выглядит;
- картинка с видеоплаты компа, куда я подключил это хозяйство (S-Video), пришлось немного поколдовать с настройками FLY 2000 TV, чтобы можно было что-то видеть (на самом деле пока очень плохо с синхронизацией и очень всё неустойчиво).
То, что это работает - это несомненно. Я набил даже текст через терминал, его еле видно на экране.
Комментарий к файлу: PBII+AVR+PAL adapter
SimpleVGA00.jpg [ 164.86 Кб | Просмотров: 19884 ]
Комментарий к файлу: Схема адаптера
simple-vga.jpg [ 40.03 Кб | Просмотров: 19884 ]
Комментарий к файлу: Вид экрана
TV00.jpg [ 24.36 Кб | Просмотров: 19884 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 07:36
Демонстрация работы одних и тех же исходников в двух разных IDE.
Проект: https://mysvn.ru/schoolbell/pbiidemo/ (Revision 11)
Виртуальность: http://www.youtube.com/watch?v=O0tHPz9GBfs&hd=1
Реальность: http://www.youtube.com/watch?v=ns0zZzf3ng0
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:25
В ходе отладки (или кривых рук) у меня сгорела ATmega, купил новую, пробую прошить бут, чтобы начать все сначала.
miso на ADBUS 5
sck на ADBUS 6
mosi на ADBUS 4
reset на ADBUS 7
Джамперы на RxA-TxA1
TxA-RxA1
Питание от USB
проблема с отладкой через HappyJtag2
взял самую первую программу из курса, прошил ее (фузы перенастроил), пробую отладить
Какие-то глобальные у меня косяки, подскажите в каком направлении копать..
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:56
При пустой памяти LED будет гореть всегда. Т.к. память пустая и бут гоняется по кругу. Почему не запускается AVRProg это уже другой вопрос. Проверь вначале терминалкой отвечает ли на скоросте 19200 на букву S фразой AVR Boot.
А судя по логу у тебя все прошилось нормально.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 15:57
Для правильной работы HJT надо снять джамперы с коммутаторов Rx-TX иначе они мешают.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 16:35
Разобрался с AVRprog, все работает и прошивается, спасибо..
Джамперы с Rx-TX снял, подвел внешнее питание (bypass's снял), на main power ровно 5 вольт (где-то проскакивало сообщение, что это важно)
Все равно после IJMP зависает.
Вечером буду разбираться детально и по мелочам, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 17:09
В описании переходника Happy JTAG ICE 2 было указано, что с помощью шлейфа он соединяется с выводами программирования ATMega16.
Если я правильно понял, этими выводами являются ноги микроконтроллера 6-9? Дело в том, что на предыдущей версии демоплаты 1.1 соответствующие штырьки были обозначены, а на новой Pinboard II никаких надписей. Вот я и засомневался в подключении шлейфа для программирования.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 17:18
У меня проблема с п.5 QS ARM: раздела SWD Device нет вообще в настройках отладчика CooCox Debugger. Это связано с теми ошибками, что описаны в документации, или с чем то еще?
keil.png [ 58.75 Кб | Просмотров: 19700 ]
keil1.png [ 25.03 Кб | Просмотров: 19700 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 19:24
2 Eleck
У avr модуля снизу есть колодка для JTAG. Там все выводы подписаны. Можно подключить туда.
NiKKSeR
CoLink не поддерживает SWD режим, только режим JTAG. Это разные вещи. JTAG есть у STM32, но его нет у младших LPC, например.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 11:03
[quote="DI HALT"]2 Eleck
На сколько я понял по JTAG идет и ПРОШИВКА, и ОТЛАДКА? До сего момента я считал, что только ОТЛАДКА программы! По схеме конечно было видно, что JTAG и SPI запараллелены, но отсутствие TMS в SPI-интерфейсе вводило в заблуждение, даже к Словенским разработчикам сползал. Надеюсь моя дотошность не сильно достает? Хочется с некоторыми мелочами разобраться на берегу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:06
Именно так. Через жтаг можно шить и отлаживать. Они не запараллелены, по крайней мере на самом контроллере. SPI и JTAG это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:59
Все, понял! Спасибо! Понимаю,что разные вещи...некорректно выразился по поводу JTAG и SPI.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 16:06
Да! Есть у меня еще один вопрос. На присланной недавно плате под пленкой дисплей...но волнует не сам дисплей, а пленка на нем с надписью - "ВВ!". Может это и не важно...но как-то не понятно...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 18:13
Голосуй за Владимира Владимировича! Что тут непонятного?
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 18:21
BB это еще такое прощание , типа bye bye )))
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:46
[quote="petro-ew"]BB это еще такое прощание , типа bye bye )))
bye bye кому? дисплею? )))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:50
Это значило, что при проверке выявился косяк работы битбанга и была заменена FTDI микросхема.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 21:03
Понял. Я уже начал подумывать, что это шутка из ряда того, которую я обнаружил в посылке ))) а шутка замечательная была и мозговой стимулятор был к месту на тот момент. )))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 11:58
расскажи пожалуйста, как спалил мегу? дело в том, что у меня она тоже накрылась когда пытался прошить ее через встроенный отладчик,перемычки на Rx-TX в тот момент стояли в таком же положении как на демке. Хочу понять почему она сдохла
отписал тебе в личку
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 12:11
А может не спалил, а фузы не так воткнул? Электрически то попалить мегу довольно сложно, живучая микруха.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 12:19
в том то и дело что до фузов дело не дошло. Об этом написал тут:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=23&t=9472
