Текущее время: 04 апр 2020, 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 18:09
Привет.
Купил пару дней назад плату, при быстром старте, используя терминал, не отвечает канал B UART. Канал А работает исправно. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 21:27
А в системе сразу после подачи питания канал Б есть? В диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 08:48
Появляется 2 COM-порта. Когда в терминале посылаешь биты в канал B, светится только светодиод Tx B.
Пробовал на другом компьютере ставить драйвера, во время установки определяются оба канала. Перемычки установлены между TxB-RxB, канал А соответственно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 13:49
Хм, а посмотрите внимательно, может там непропай какой. Например на выводах ТХД канала Б.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 14:22
Отсоединил адаптер JTAG. Канал Б заработал как в инструкции. Проверил перемычки Rx-Tx на адаптере, стоят так же как на картинке в магазине. Если замкнуть Rx на Tx на адаптере то канал Б работает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 14:31
А ну так естественно. Канал Б он же на жтаг идет и жтагом используется.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 14:36
Спасибо за быструю реакцию).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 19:48
Ди, нет ли в заначках более современных avrdude+sinaprog под PB?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 01:01
Сина по моему давно уже сдохла, т.к. разработчики из Ирана были и даже сайта не осталось. А вот дудку можно попробовать новую взять, судя по конфигу она уже поддерживает FTDI из коробки, надо только конфиг переписать по аналогии.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 15:28
Приветствую, DI!
Хочу собрать твою плату самостоятельно. Схему набросал. Занимаюсь разводкой. Опыта маловато. Отсюда вопросы:
1) На плату контроллера отходят четыре земли. Одна аналоговая. Остальные для удобства и равномерного распределения питающих сетей. Я правильно понимаю?
2) На основной плате PinBoard на аналоговой земле только кондер RC-фильтра. Больше аналоговая земля на плате не присутствует. Так?
3) Если я буду подключать аналоговые устройства на макетку, то нужно вывести туда AGND?
4) На схеме модуля ATmega8,168 (PB2_AVR168.png) вывод ADC0 (2 штыря A0) подходит к выводам A0 и VFO, а в проекте Eagle и на изображении платы - к VFO и VFI. Какой из вариантов правильный? Можно, конечно, поставить 3 штыря на все случаи жизни, но все же?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 16:04
1) Для равномерного распределения. Запитывать надо все, иначе сдохнет контроллер.
2) Да. Да и незачем там. Были бы серьезные аналоговые цепи то нужна была бы и серьезная земля.
3) Лишним не будет
4) А без разницы, I и O это вход и выход фильтра. Делай как больше нравится.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:29
Хм, не должен он пищать сам :/ Я генераторных никогда не покупал. А что на нем написано? HCM1212А вроде как он должен зваться
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:48
Та же фигня: пищалка на PB II R2 пищит при подаче включающего уровня. Честно говоря, думал, что так и надо (пока вот это «не должен он пищать сам» не прочел) :)
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:05
А когда покупалась плата? Потому как сейчас проверил те что есть - они правильные, без генератора. По накладным смотрю: мы за последние несколько лет закупали Ruichi HCM1212A и JL HCM1212A видимо какой то из них оказался с генератором.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 17:55
Да нет, тут скорей всего косяк в том, что одна и та же деталь (по маркировке) от разных производителей ведет себя по разному. Раньше мы всегда брали JL, но весной сменился поставщик, а у них основные линии это рючи. И там такая засада.
Ок, спасибо за фидбэк. Интересно сколько таких "пищащих" мы отгрузить успели. Думаю не меньше пары сотен :/
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 13:38
Плата покупалась летом, июль (если не ошибаюсь). Но на мой взгляд это оказалась не засада, а фича :)
Кстати, на будущее: может стоит ставить на PB не один, а два излучателя? С зуммером и без, и коммутировать их джампером на один и тот же ключик. Или сажать их в контакты для экономии места.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 14:27
Наверное лучше 1 пищалку, и подключаемый мультивибратор, хочешь сам генерируй звук, а хочешь подавай 5 вольт на мультивибратор, а за одно появляется возможность прозвонки выводов ;-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:58
А чем вариант с зуммером хуже мультивибратора? Точно так же можно подать 5 вольт на вход ключа и прозвонить.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 17:19
Ну в том что 2 зумера не городить.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 21:55
А место под «мультик»?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 22:03
ну я если-бы делал, наверное так бы делал :-)
Место конечно занимает, но вроде так удобнее.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 16:44
Хотелось бы иметь документацию с изображением платы 2 ревизии: Техническая информация, Быстрый старт. Главная плата.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 03:02
Здравствуйте нет ли EAGLЕ проекта на модуль PIC18F67J60 ETHERNET?
А какие именно выводы PIC18F67J60 не удалось развести? Из pdf-ки непонятно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 03:11
Нет, она делалась в PCAD вроде бы или в Альтиуме, уже не помню. И на нее что есть то есть. Можешь попробовать написать автору модуля. КОнтакты там были.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 12:56
Добрый день где можно посмотреть описание на модуль AVR JTAG ICE (2FTBB), назначение контактов,
можно принципиальную схему итд.? заранее спасибо
