Текущее время: 31 мар 2020, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 15:20
Просто схема вот:
http://easyelectronics.ru/img/PB2/R1toR2/JTAGICEv2.png
А вообще в первой записи темы лежит полный проект для игла с этим модулем. Там и схема и печатка и все связи.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 17:30
DI HALT писал(а):
Просто схема вот:
Спасибо. Буду разбираться
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 02:44
О Великий и Могучий Ди! можно ли сюда выложить все те библиотеки (*.lbr) для игла что участвовали для создания Pinboard II Mezon v2, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 08:41
Попробуй так:
https://www.dropbox.com/sh/nlxkeeaif22g ... KZgta?dl=0
Всегда актуальная версия моих либ.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 08:42
https://www.dropbox.com/sh/38nlh3kazsau ... mWQca?dl=0
А это актуальная коллекция 3Д моделей деталей.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:39
DI HALT писал(а):
https://www.dropbox.com/sh/38nlh3kazsaulab/AAA0mXZudB_ID6Oz0llcmWQca?dl=0
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:00
Pinboard2_qs_main.pdf
Только смотрите внимательно, чтобы адаптер был постоянного тока (маркировка
Output 9V DC), а то бывает переменного (маркировка АС). Работать на нем будет, т.к. диод выпрямит и
пропустит половину синусоиды, но будет работать очень глючно и нестабильно.
Как я теперь понял, относится только к первой ревизии платы. Во второй диода нет и
при подключении переменника в 9v после 5 секунд запаха схлопывается IRML5203
Пожалуйста уберите вредный совет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:19
Странно, схлапываться он не должен. :/ Проверю на днях. По идее транз в обратную сторону тупо будет закрыт и все.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 01:28
Добрый день, уважаемый DI.
Давно пользуюсь платой, очень доволен. Тут решил подсадить свое чадо на МК, решил сделать маленький модуль с STM32F030.
Но к сожалению не смог скачать размеры и схемы по ссылке в первом посте "Размерная сетка, габариты, отверстия и т. д.", выдает 404 Not Found.
Не могли бы вы подсказать, где можно скачать размеры и схемы ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 01:33
Всем доброго времени суток! Прочитав форум я так понял, что ошибки, баги и все недочеты в прошлом!
Хочу протестировать зверя. Сегодня заказал!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:07
Как собираетесь запускать? Там не все так гладко к сожадению. Какой средой пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:43
Напишите мне на почту dihalt@dihalt.ru я вам вышлю проект в Eagle. Поправите его под свои нужды и все.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 13:05
Вопрос по PBII_Rev 1- для подачи питания на монтажную площадку достаточно установить перемычку? Или надо еще что то сделать?
p.s. Возникла необходимость собрать мелкую схемку на монтажке, но перемычкой подать напряжение не получается. На Rev II все работает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:20
А на REV1 это не джампер. Это просто два пина. Проводом на них тащи от любой удобной шины.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 22:24
Привет. Чуть запутался. Скажите пожалуйста какими программами можно залить прошивку в арку через FT2232?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 22:11
avrdude если через программатор
avrprog из состава студии или avrdude если через вшитый в авр бутлоадер.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:51
А как сделать, чтобы после прошивки FTDI возвращалась в нормальный режим и работал UART?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:09
зависит от ОС.
Если винда, то оригинальный драйвер FTDI сразу может работать и как ногодрыг, и как UART (см. галочку "Загрузить VCP" в свойствах драйвера).
Хуже, когда софт написан под libusb - она ничего не знает про UART, постоянно переустанавливать драйвер тоже не комильфо, даже через удобный Zadig.
Спасает то, что у FT2232 два интерфейса - на один из них можно посадить libusb, на другой - стандартный драйвер. Очень удобно, кстати.
В linux за режим UART отвечает модуль ftdi_sio.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:14
Добрый день. Не могу запустить USART
Мне сегодня пришла rev3
поставил клемы как здесь https://yadi.sk/i/8petlBrA32ZRvg При подключении USB1 появляются два ком порта и usb convector A и B (драйвера их обновил, стоит windows 7 x64), я их сделал 1 и 2. И в прогрее. terminal v1,9b подключаю, но сообщения не приходят. И на плате ничего не мигает Rx и Tx. Пробовал все комбинации Rx и Tx. JTAG и Atmega 16 сняты.
Питание только от USB 1
что может быть, может клемы не так установил?
Я, - робот, - Я
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 14:36
Проблема решена, первый запуск rev3 (rev 3) от usb
Нет, не разделены. Там нет никакой разницы с REV2 в этом плане. Да и с первой тоже разницы нет. DH
Все отличии REV3 от REV2 в другом индикаторе (4 разряда вместо трех, наличии заготовки под генератор минуса (под дисплеем) и возможность выбирать какую линию USB подтягивать. Д+ или Д- все. Остальное не существенно.
Комментарий к файлу: Первый запуск rev3 (rev 3) от usb
2016-12-09 12-28-03 PinBoardII_qs_main.pdf - Mozilla Firefox.jpg [ 96.68 Кб | Просмотров: 6385 ]
Я, - робот, - Я
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация rev 3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:32
DI HALT, подскажите:
а может быть что на rev 3 не включен бутлоадер. Или вы его перенесли, как писали в одном из постов, на кнопку?
Я, - робот, - Я
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:54
DI HALT, подскажите, я так и не понял, как мне подключить JTAG отладчик. Я правильно понял, что мне нужно просто установить модуль расширение с atmega 16 и модуль JTAG на плату. Но какую команду мне нужно писать в avr studio?
Я, - робот, - Я
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 03:51
По повоуд бутлоадера. Модули не менялись. Бутлоадер должен быть там. Диод при включении зажигается?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:57
На компе настроил com port на 1 и 2. Установил джамперы RxA1 - TxA и RxA - TxA1 (см. картинку, фото моей платы https://yadi.sk/i/0bv-CgK033Avm6);
Проверка:
При включении платы (красная кнопка) только по USB, у меня загораются: over 3.3; action на jtag; и led 3 и горит где-то 5 сек. После загораются led 1 и 2. И запускается демо режим с потенциометром.
Далее:
В терминале выбираю порт и скорость 19200, и подключаю к порту (вижу значения АЦП). Если нажимаю ресет то термал зависает а плата не сбрасывается (все led 1,2,3 так и работают в демо режимеhttps://yadi.sk/i/AuOvY92a33BKLR). Перезапускаю терминал и подключаюсь к порту и делаю сброс выкл и вкл платы https://yadi.sk/i/C0yUWVir33BKeM, горит только led 3 и диод action горит и после отправки команды S в порт терминал зависает.
Что не так. Может последовательность действий не та? или джамперы или еще что?
Я, - робот, - Я
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:12
Если демо режим запускается, значит бутлоадер есть 100%, т.к. демопрошивка заливается в ходе проверки через него.
А где вы ресет нажимаете? На процессорном модуле? Тогда проц должен сброситься обязательно. Диоды LED1 LED2 точно должны погаснуть. Если жмете FT RST - это сброс FTDI естественно терминал при этом виснет, т.к. у него пропадает интерфейс.
Второй момент, терминал занимает порт. И avrprog до бутлоадера не достучится.
На вашем видео четко видно, что после подачи питания первые пару секунд работает бутлоадер (зажигается лед3) а потом происходит переход к фоновой программе (перемигивание диодов).
И отключите пока кабель JTAG. Конкретно сейчас он вам не нужен.
