Текущее время: 10 апр 2020, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:52
Драйвер отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm , тот, который "Available as setup executable", потому как по ссылке "x86 (32-bit)" выдает архив с какой-то мутью, которую по-идее надо вручную куда-то в system32 закинуть, но не уверен...
Втыкал по очереди и в USB1, и в USB2, включаю питание Main power, ноль реакции от винды, ничего не обнаруживает (на плате все, как положено: загорается led3, потом мигают Rx)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:59
А попробуй микруху FTDI пальцем прижать. Может пропаялась где плохо, проверку прошла, а потом отошла.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:12
Не, никакой реакции ((
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:21
Так, перемычки на питании USB как стоят?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:29
http://savepic.su/1060817.jpg
UPD: решил замерить напряжение, обнаружил, что при касании щупом мультиметра резистора под надписью FT2232, эта самая FT ведет себя, как после нажатия на FT RST: Rx мигают некоторое время
UPD2: осмотрел FTшку, показалось, что две ножки при пайке соединились припоем, прозвонил, так и есть, по даташиту это usbdp и usbdm, которые идут на два 680 резистора. Не в этом ли дело?
UPD3: УРА!!! Прогрел паялом на 230 градусах соединенные ноги, прозвонил - нет контакта, врубаю USB, новое оборудование найдено!!!
com13 и com14 добавились, переназначил один на com2, замкнул Rx на Tx, терминал, эхо идет! Ы )) Мультиметр - великая вещь!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 07:18
О_о
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 09:53
Ну, по правде сказать, не сразу вышло ) там сзади ножек, от одной к другой была малюсенькая перемычка припоя, я боялся микруху перегреть и осторожничал, на 200 никак не убиралась. Пришла мысль сковырнуть нафиг перемычку, но чем? Ничего такого тонкого дома не было. И тут - эврика! Бритва! Ну, расковырял свой мак3, взял одно из трех получившихся лезвий, хотел разрезать перемычку. Вышло сдвинуть ее вниз, к плате. Дальше добавил жару до 230 и она растеклась наконец... ) прям горжусь собой :D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 10:36
Чет я лажанулся. С такой залипухой она вообще бы у меня контроль не прошла, взял плату на отправку не из той стопки походу :/
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 10:38
а вообще залипухи эффективней не резать, а смачивать. Т.е. берешь медную мочалочку и в нее впитываешь все излишки припоя. Есть даже такой способ монтажа, т.е. херачим на ноги гору припоя, пофиг что зальет их все. Потом накладываем оплетку и усасываем излишки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 10:55
Не сообразил ) сначала хотел феном дунуть, но я, по правде говоря, "только пришел", фен у меня без году неделя, опыта ноль, боялся все нафиг там пожечь (ну, на подопытной плате я потренировался выпайке-запайке soic8 и всякой мелочевки на 250 градусах, но при этом плата аццки прожаривалась), насколько микрухи живучие вообще? Т.е. вот я раскрутил антенну на оплетку, приложил, надо греть паялом, сколько и на какой температуре? Пытался найти инфу в даташите, мб плохо искал.. )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 22:37
Артём, а где аватар МЕГАПЕРЕВОДЧИКА? :) Намного круче выглядит. Мужики, поздравляю всех с наступающим, главнейшим российским праздником !!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 00:55
Микрухи вполне себе хорошо чувствуют в длительном режиме до 280-300С их в печах паяют при весьма брутальных условиях и ничего. Они куда хуже переносят резкие броски температуры (корпус играет, могут возникнуть микротрещины возле ножек изза разного теплового расширения)
2 Глебсон. Какой аватар???? О_о
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 13:16
Привет Ди, наконец решился засесть за пинборд2. Взял проект отсюда http://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj- ... l#more-357 Вроде заливается. Проблема в отладке.Не могу довести курсор до процедуры майн. Курсор застревает в дизассемблере где то по адресу 1ffff020 - 20000020. галку run to main() в опциях выставляю.
При шагании вяло моргает Led1.
Зы. Наверное квик старт нужен, хотя бы для таких чайников как я. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 01:39
Немого уточнил причину, но всё равно не понятно
Перенёс вопрос сюда viewtopic.php?f=23&t=8645
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 04:48
Ответил в теме viewtopic.php?f=23&t=8645
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 15:58
Привет DI! Пока только начал разбираться с платой и вот хочу сообщить об опечатках и ляпах в схемах, которые я нашел в Pinboard2_techinfo, а также задать вопросы по тем пунктам, которые не понял:
1) п.15 на стр.2 - вместо Main Power надо CPU Power.
2) п.21 на стр.2 - тут я не совсем понял, на что указывает цифра на схеме. Предполагаю, что должна на джампер, который находится справа.
3) п.23 на стр.2 - здесь вместо точки между предложениями хочется вставить союз "и", иначе смысл второго вообще не понятен.
4) п.24 на стр.2 - этот пункт скопипастен из 16-го, и часть объяснений, насколько я понимаю, здесь не в тему.
5) рис. PINBOARD II POWER SYSTEM на стр.3 - я так понимаю, что штырьки соединенные с FTDI Vcc и FTDI IO Vcc должны быть посередине, как у остальных "кубиков"; и еще ENCODER вроде как не должен соединяться с Main Power.
6) схемы стабилизаторов на стр.4 - тут есть джамперы PWR_SEL и PWR_SEL2, на плате я их как-то не нашел, поэтому хочется услышать комментарии по этому поводу.
7) схема енкодера на стр.4 - тут возник вопрос, что и как должно соединяться. Насколько я понял на нижние штыри надевается джампер, а верхние используются как "источники информации". Если это так, то такой вопрос. При замыкании ключа SW1 получается, что CPU Power соединяется с землей. Как это понимать? Объясни плиз.
8) I2C стр.7 - тут косяк на схеме: слева в общую шину входят только сигналы SPI, а справа выходят еще и I2C. Словами, то все объяснено понятно, только вот на рисунке косяк.
9) далее пойдут только очепятки (в приципе, если и править документ, то почему бы и от них не избавиться :) ):
стр.13 - "используется энкодер НА С 24 щелчками",
стр.15 - "на экране осциллографа видеть картину работУ вашей программы",
стр.17 - "Сверху находятся три многообороРных потенциометра"
Ну собствено и все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 13:32
1) Спасибо. Пофиксю.
2) Да, на джампер включения подсветки на постоянку. Подписал подробней.
3) Чуток поправлю описание. Спасибо.
4) Имеется ввиду возможность пожечь контроллер периферийного модуля, если такой будет. Добавил это уточнение.
5) Да, по центру. Поправлю. Энкодер может соединяться, но только длинной лапшой.
6) Это не джамперы как таковые. Просто компонент такой используется. Это три штыря разьема процессора/расширения на которые идут задающие делители модулей.
7) Там надо переместить фишки на схеме. Подтяжка линий на плате задвинута вниз. Поправлю
8) поправлю
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 23:55
DI, наверное туплю. но установил Virtual COM Port и драйвера на FTDI, подключаю пинборд, в в программе terminal данные с низу окна ни как не пересылаются, на плате светодиоды Тх, Rx А и B не мигают. Что делать, не знаю.. В прилагаемом файле плата с установленными перемычками. Также при переключени с USB1 на USB2 порты не определяются - это нормально?
Фото0109.jpg [ 151.53 Кб | Просмотров: 18826 ]
2.jpg [ 42.29 Кб | Просмотров: 18826 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 10:11
Судя по фотке - общее питание ты не включил. Без этого у портов FTDI нет питания, а значит работать не будет.
В верхнем разьеме USB ничего определяться и не будет, так и должно. Там же нет ничего, это только обвязка для построения своих usb девайсов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:44
Забыл спросить, заказавшим плату полагается pcb'шник (или его аналог)?
Или он за отдельную плату?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 21:02
Да, тормознул, сорри. Буду на на ночь мантру повторять -читай даташит, читай даташит-........))))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 21:15
в смысле pcbшник?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 21:39
Думаю в смысле файл ПП в Eagle. DZ HepB, верно?
Skype - maxradohleb
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 23:10
Я имел в виду файл разводки платы. Просто в P-cad он имеет расширение *.pcb.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:31
А вам зачем? Могу дать жпег :)
