Текущее время: 31 мар 2020, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:36
DI HALT писал(а):
Если демо режим запускается, значит бутлоадер есть 100%, т.к. демопрошивка заливается в ходе проверки через него.
А где вы ресет нажимаете? На процессорном модуле? Тогда проц должен сброситься обязательно. Диоды LED1 LED2 точно должны погаснуть. Если жмете FT RST - это сброс FTDI естественно терминал при этом виснет, т.к. у него пропадает интерфейс.
Второй момент, терминал занимает порт. И avrprog до бутлоадера не достучится.
На вашем видео четко видно, что после подачи питания первые пару секунд работает бутлоадер (зажигается лед3) а потом происходит переход к фоновой программе (перемигивание диодов).
И отключите пока кабель JTAG. Конкретно сейчас он вам не нужен.
А где тогда у меня кнопка сброса?
Я, - робот, - Я
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация rev 3
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:41
АААА, я правильно понял, что имеется ввиду кнопка которая с внутренней стороны модуля atmega 16?
Я, - робот, - Я
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:20
Она самая. та что под модулем. У модуля свой сброс.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:30
В магазине увидел PB II R3, а что нового? У меня и R2 в отличном состоянии, но как фанат этой штуки заинтригован :D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:32
Индикатор стал на 4 цифры вместо трех. Добавили возможность выбора подтяга D+ или D- на усб программном. Ну и появилась заготовка для генератора напряжения отрицательной полярности. Ну и там пару мелких недочетов исправили.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:11
Понятно, а ты фидек вообще собираешь?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:55
Целенаправленно нет, не хочу никого напрягать этим, а вообще всегда интересно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:10
rev 3
DI HALT, подскажи плиз по поводу блока питания, могу я подключить 9 V == 0.5A ?
И какой максимально допустимый ток и напряжение?
Я, - робот, - Я
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:00
Максимально допустимый 12V можно и больше, но сильно будет греться стабилизатор так что не . 9V прям оптимально. А ток чем больше тем лучше. Хорошо бы от 1А, т.к. подсветка дисплея хавает миллиампер 100, плюс потери в преобразователях и 500мА ну совсем впритык. Хотя для начала хватит. Если будет затыкаться, то выключите подсветку дисплея.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:47
Я 7.5 вольт БП нашёл, всё работает, но не мало ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:18
7,5 Идеально. Проц питается 5 вольтами максимум. Плюс полтора вольта потери на стабе и в результате стаб вообще не греется почти.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:20
DI HALT, подскажи чем Pinboard II V.3 от предыдущей отличается?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:32
Ключевых различия три :
Генератор минуса,
Индикатор на 4 цифры
Можно выбрать скорость soft USB
Плюс немного улучшена схемотехника защиты
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:58
Может быть стоит комплектовать Pinboard вот такими проводами?
40 проводов "мама"-"мама" стоит в районе 60 р.
Или вообще контакты "папа" на Pinboard для проводов стоит поменять на "мама" - что бы была совместимость с проводами, используемыми на "хлебной доске"
40wires_fem_fem.jpg [ 31.17 Кб | Просмотров: 6829 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:17
Да уже пробуем с китая тащить их малыми партиями и вкладываем по наличию. Есть - кладем. нет не кладем :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:35
А как идея уйти от "папы" к "маме" на плате?
Получается 2 комплекта проводов нужно иметь (или даже три) - папа-папа (хлебодоска), мама-мама (пинборд), и для соединения пинборда с хлебодоской мама-папа.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:48
А на что уходить? SIP стоят ну очень дорого. Нонче уже под 20р за линейку в 40 гнезд и то хрен купишь (против 2 рублей за PLS40) Отдельные типа PBS на малые количества тоже выходит очень дорого, т.к. их там надо много и под разные конфигурации, а как PLS они не ломаются от большого на сколько надо. Я бы может и рад, но как то альтернатив нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:46
Смотрю в документацию и не могу понять можно ли на краевом разъеме получить 3,3В с помощью имеющегося регулятора LM317 при входном для него 5В.
В даташите не указана схема с соединением вывода ADJ с землей. Если я правильно понимаю если соединить его с землей должно на выходе получиться минимальное для это регулятора напряжение 1,25В, так?
Если да, то для этого случая на разъеме надо соединить 2 крайних вывода GND и ADJ
Запитал плату от внешнего источника. На Main power выставил регулятором 7,4В, процессор питается от своего регулятора. В верхнем правам углу перемычку поставил в верхнее положение положение (через регулятор). В итоге на входе стабилизатора 7,3В, на выходе 6,6В. Ожидал, что при соединении выводов GND и ADJ должно получиться 1,25В. Что-то делаю не так видимо...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:19
В общем сам ответил на свой вопрос - 3,3В получил припаяв резисторы соответствующие. Заодно они выступали как нагрузка и микросхема начала стабилизировать. Однако остается вопрос где этот разъем, который помечен вопросительным знаком?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:48
Он часть краевого разъема. Первые его три пина.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:49
Понятно. Просто на схеме это не совсем было очевидно. Было б ещё хорошо, если на схеме и на плате имелись одинаковые позиционные обозначения или названия... правда у меня PB2 первой версии
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:23
DiHalt, спасибо вам за видео с кубом. Реально помогло.
Следующее - я нигде не могу в документации найти.
1. У нас UART1 забит cocox colink.
Мы дебажимся по нему из keil скажем. Но до меня никак не дойдет , как и какими средствами вывести отладочную информацию с программы контроллера, аля printf ("это отладочная информация"). В идеале бы в окно дебага самого keil.
Info: попытался задействовать этот канал, подумав что нужен он только для заливки. Законфигурировал UART1. Запустил терминал - думаю счас посмотрю в терминале, что там пытается послать моя плата - синий экран смерти... То бишь, забыл что коннекшен еще используется для связи между keil и stm32.. Ну да ладно. Но вопрос то остается.
2. Button matrix - может я туп, но чего и как рулить, как кнопки подключить? Вообще нет типовых подключений скажем для 1-wire как например собрать на этой плате или там как табло подключать. Такое ощущение, что проще навесить внешней рассыпухи на внешней же отладочной доске. Или я просто проглядел очень важные схемы? Использую плату с stm32.
3. Очень не хватает на википедии раздела про возможности этого самого отладочного модуля coocox (там заглушка). Да и вообще куча заглушек. Как люди учатся то?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:37
Доброго времени суток, DI!. Нет ли в мечтах сделать модуль с STM32f4 ну скажем IG? Время идет камни растут.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:48
Да, в принципе, уже стоит подумать. Только у меня размер модуля ограничен, а малоногие камни среди ф4 как то не в ходу. Он там просто недоиспользован сильно будет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 00:46
Может быть можно немного навес сделать, налево до мигалок и вверх прикрыть название "pinboardII"
