Текущее время: 11 апр 2021, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II документация
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 09:01
проблема решена
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 03:19
В чем была беда? Не подписанный драйвер фтди?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:30
Проблема была в моём usb порту.Проблема решилась просто подключением к другому usb порту который находится на задней стороне системного бока. На самом деле не знаю почему-то usb порт не фурычит,флешки нормально читает. В следующий раз лучше проверять буду прежде чем беспокоить людей
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:24
доброго времени суток
http://easyelectronics.ru/img/snap/2014 ... 7_snap.png
файл размерной сетки с первой страницы :((
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 21:10
у меня 10ка как-то сумела заблочить юсб порт программно, ограничив на нем выходной ток. флешки читало, мышка работала, а что-то более серьезное типа принтера посылало нафиг. пока обнаружил эту штуку много чего перепробовал с бубном... вроде проблема решилась отключением юсб хаба в диспетчере ус-в, перезагрузкой компа и последующим его включением. правда не помню удалял ли ус-во или просто в диспетчере отключал. на всякий еще настройки биоса скинул, но процентов 99,9 что это никак не влияет :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 10:46
Артемий Эрнстович
перезалейте пожалуйста файл
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 16:01
Да ща попробую найти этот файл и перезалить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:48
http://easyelectronics.ru/img/PB2/DOC/R3/PB2R3.dxf
http://easyelectronics.ru/img/PB2/DOC/R3/pb2R3_5.pdf
Файлы с размерами и DXF который можно открыть в любом адекватном каде (из бесплатных неплох DraftSight который почти клон автокада старого) и найти любой размер до любого пада.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:04
пдф конечно малоинформативен
но за дфх - огромное дзянке
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 02:39
Ну потому его и приложил, куда больше пользы от нативных форматов чем от картинок разных.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:23
Добрый день.
Читаю статью по быстрому старту по следующему адресу http://wiki.easyelectronics.ru/index.ph ... uick_Start
Такое впечатление, что раздел "Подключение дисплея и кнопок" не содержит никакой информации. После некоторый поисков на форуме нашел следующее :
Дисплей :
Подключаем шлейфиком с портами микроконтроллера в таком порядке (в скобках номер вывода дисплея):
PB0 - E (6)
PB1 - RW (5)
PB2 - RS (4)
PB4 - DB4 (11)
PB5 - DB5 (12)
PB6 - DB6 (13)
PB7 - DB7 (14)
Кнопки :
Соединяем линии PD3...PD6 с выводами кнопок ABCD
Эта информация соответствует последней ревизии платы ? Выбор кнопок произвольный ?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:21
Да, выбор кнопок произвольный. Только учтите, что на портах Д висит жтаг и его надо выключить либо фуз битом либо записью бита JTD в регистр MCUCSR дважды(!).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:42
Не совсем понял по поводу кнопок. В тестовой программе , которая идет с пинбоард какие порты задействованы для подключения кнопок , чтобы не трогать жтаг ? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 02:01
В тестовой программе подключение как по картинкам, там жтаг надо отключать. Но можете переписать в коде на другие порты. А жтаг занимает линии TDI, TDO, TMS, TCK посмотрите по даташиту на каких именно выводах портов они сидят.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:11
А можно ссылку на док с картинками, так как на вики и в скачанных файлах для Пинбоард2 я к сожалению не нашел как подключать шлейф для тестовой программы (на кнопки и экран)
Заранее спасибо и извиняюсь за элементарные вопросы
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:18
http://easyelectronics.ru/files/PinBoar ... qs_avr.zip
pb_II_qs_avr.zip
в нем файл quick_start_avr.pdf
Я правда ошибся. Кнопки подключаются не на порт Д, а на порт Б. И ничего отключать не надо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:52
Спасибо.
Я этот документ скачал, но фоток с разводкой шлейфа для демо программы не нашел. На работе не могу скачать архив (антивирус ругается), но дома еще раз проверю
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:37
Фотки там есть в пдфке. Раздел подключение кнопок.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:03
Все нашел :) большое спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 16:28
Доброго дня! Хотел приобрести PinBoard II с модулями AVR и STM за 4800 для саморазвития. Возникло несколько вопросов.
1) Какие протоколы передачи данных я могу реализовать на ней?(Modbus, CAN и т.д)
2) Программаторы сразу прошитые идут?
2) Сколько будет идти до СПб?
3) Можно ли оплатить курьеру наличкой?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 18:47
M_Bek писал(а):
...1) Какие протоколы передачи данных я могу реализовать на ней?(Modbus, CAN и т.д...
На большинство вопросов лучше ответит автор PII, но на этот могу попытаться ответить.
Modbus несколько, Modbus ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP, и физические протоколы у них (у стандартных) различаются. Если у первых это RS-485, у последнего Ethernet. RS-485 штатными средствами PII не поддерживается, но легко могут быть реолизованы через адаптеры RS-232 <-> RS-485. Ethernet может быть реализован покупкой дополнительного шилда "LAN Ethernet Адаптер на ENC28J60".
CAN не имеет жестких требований реализации физического уровня, они оформлены в проприетарных протоколах CANopen, SDS, CAN Kingdom, DeviceNet и т.д (а также в стандартах ISO). поэтому вопрос некорректен (но адаптер CAN 100% потребуется).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 21:52
1) На плате нет аппаратной реализации для Modbus или CAN это все надо приделывать сторонними средствами. Но по большей части они реализованы на базе уарта, а с ними там все хорошо.
2) Да, есть программатор на базе FTDI (можно шить аврки). Кроме того в контроллер вшит бутлоадер. Для стм32 есть отладчик/программатор/бутлоадер/стлинк.
3) СДЭКом дня три. Плюс у нас уходит несколько дней на проверку и формирование заказа.
3) К сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:45
DI, Привет. Возможно, не увидел где-то, а в какой документации описывается соответствие выводов модуля STM32 (все эти A00..01, B00...B01..и тд) реальным пинам контроллера.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:15
А00 это GPIOA 0 ну и аналогично.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 07:50
спустя много лет дошли руки до модуля AVR16, и всё бы ничего но принципиальной схемы на него нет в удобочитаемом виде, ставить ради неё орла не хочется. Пожалуйста выложите схему в pdf
