Текущее время: 12 июл 2020, 05:23
 Заголовок сообщения: Залочил МЕГУ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:05
Есть пинбоард в1 игрался все это время с мегами16 и 8535. Не заморачивался с тактовой частотой. Фьюзы стояли те которые с завода. Шью прям на пинборде через УСБАСП Дудкой там фьюзы как понипроге. тоесть если галка стоит то это = 0. Понадобилось тут влепить кварц 16 мг. Вставил в панельку на пинборде, воткнул 2 джампера, поставвил в дудку все галки на CKSELы. Прошил... Теперь прога материт что нет контроллера. В топку 3 меги 16 и одна 8535. что я делал не так... и как починить процы?
 Заголовок сообщения: Re: Залочил МЕГУ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 02:30
Отсюдовавыбери свои фьюзы и делай в соответствии с твоим случаем, т.е. скорее всего, тактруй извне.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 02:44
Немного разобрался. Пока непойму почему но после прошивки фьюз на внешний кварц мой УСБАСП перестает видеть камень. Валялся у меня какойто коцанный аналог AVR Dropera он увидел камень, перепрошил фьюзы на 8 мгц внутренний РЦ и УСБАСП камень увидел. УСБАСП собирал давно по схеме DI.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 06:04
Ну, начнем с того, что в AVRDUDE НЕТ галочек и каких либо шняг. Это чисто консольная утилита. Это раз. Так что сначала разбираемся с софтом который ей скормил строку.
Где ты галочки выставлял?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 06:17
А в даташит то чего не заглянуть? Там кварц это 1111 четыре единички. Тогда как галочка это 0. Т.е. ты выставил 0000. Подавай внешний клок на ХТАЛ1 и запускайся.
Генератор можешь прям на панельке собрать из микросхемы логики 74HC00 и пары резисторов-конденсаторов. Либо запрограммировать ногодрыгалку на контроллере JTAGa и от нее оживить главный контроллер.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 10:28
шью через USBASP_AVRDUDE_PROG.exe, я так понял что во фьюзах в этой проге надо поставить все галки на SKSEK0...3 ,
-(Либо запрограммировать ногодрыгалку на контроллере JTAGa и от нее оживить главный контроллер.)
у мена пинбоард 1 там нет JTAG...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 10:59
Неправильно понял. Фузы там инвернсые. О чем вроде бы предупреждал и я и надпись на страничке фузов. Ну и предварительно не помешало бы считать фуз биты и сравнить их с даташитом, чтобы понять прямые они или инверсные.
Ищи тогда микросхемку логики какую-нибудь. Или таймер 555 или что нибудь, на чем можно сгенерировать сигнал.
Можешь метод "пальца" применить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 15:19
подниму топик.
атмега 328, перепутал фьюзы, указал кварц 0.9-3.0 мгц.
нужного кварца нет, с частотой 32768 гц или 6 мгц не заводится (программатор не видит). какие есть решения? магазины закрыты до 10го числа.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:34
1. Сделать нужный генератор на логике.
2. Если есть программатор AVR-910 от Протосса - там есть нужный сигнал.
3. Сделать FUSE bits Doctor - некий обрубок высоковольтного программатора, который только исправляет фьюзы.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 18:27
Генератор можно сделать из звуковой карты, надо только сгенерить прямоугольный сигнал и протянуть проводки (может ещё пошуршать насчет амплитуды и обрезки отрицательных значений), меня однажды спасло.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 18:40
Вопрос в тему - по оплошности во время прошивки на тактовый вход меги8 шел посторонний сигнал, программатор показывал фейл верификации и при отключении постороннего сигнала повторно прошивалось нормально и казус повторялся по многу раз. Это логично и претензий нет, но несколько раз спохватившись рефлекторно выдергивал посторонний разъем с платы во время прошивки. Так после этих случаев меги переставали опознаваться программатором, и еще, вход ресета у них оказывался упавшим вниз (внешнюю подтяжку не применяю).
Можно ли их восстановить и чем посоветуете, а то очень обидно - с 98 года ни одной залоченной, а тут за два дня штук семь.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 20:02
Анкер, а не грохнул ли ты сигнатуру? И что это за левый тактовый сигнал? У тебя внешнее тактирование чтоль?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 20:48
его куда цеплять? вместо кварца? на любой из выводов? собрать то не проблема. есть живой контроллер (ардуина) программно можно сделать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:05
генератор - на XTAL1.
и тут же программатором менять фьюзы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 13:02
Такая рискованная схема - на пине Д6 висит вход-выход связи пульта с основным блоком, перепрошивая блок забывал сдернуть разъем с пульта, а он гнал пачки запросов. Именно сдергивание во время перепрошивки портило микросхему. Вот думаю стоит ли искать, делать параллельный программатор или бесполезно?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 22:38
woddy писал(а):
подниму топик.
завелось с кварцем на 4.5мгц
IMG_20120101_003342.jpg [ 22.27 Кб | Просмотров: 5009 ]
