Текущее время: 24 ноя 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Pinboard II STM32 & Linux & OpenOCD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 06:04
проковырявшись почти доутра и начитавшись дофига всего таки завел OpenOCD на встроенном программаторе:
openocd -f /путь/до/конфига.cfg
на halt-resume отзывается, дебаггер подключается
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
Последний раз редактировалось bevice 23 ноя 2011, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II STM32 & Linux & OpenOCD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 06:47
Годно. Может чирканешь пару слов поподробней, я включу это в юзермануал.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 07:26
Обязательно, как только сам пойму что к чему
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 09:01
здорово. а как насчет SWF?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 10:56
Не знаю как сейчас обстоят дела, но раньше было даже проще: надо было составить свой конфиг всего из двух строчек: инклуд конфига железа отладчика и инклуд конфига ядра, причём эти конфиги уже написаны и лежат в дистрибутиве.
Последний раз редактировалось amx 23 ноя 2011, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 11:58
telnet_port 4444
gdb_port 2001
interface ft2232
ft2232_layout usbjtag //Это у меня такой, может для pinbord'а другой нужен
ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010
source [find stm32.cfg]
А конфиг, приведённый ТС может плохо работать со всеми МК.
Ключевая фича -
Ребята из команды openocd держат конфиги актуальными, а в моём конфиге настраиваются только пользовательские поля, такие, как порты и id устройства.
Далее, разбор авторского конфига:
Show Исходны конфиг с коментами
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 15:32
там слиты стандартные конфиги из дистрибутива. Я как бы знаю что инклюдить правильнее, но - однажды поломалось, пришлось по зеркалам искать старую версию.
Поэтому решил сделать образцовый на всякий случай.
насчет латенси - у меня не хочет работать без.
частоту забыл выкинуть
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 19:03
Про латенси - странно. Попробуй мой конфиг.
В твоём заметный перегруз usb подсистемы - ft опрашивается сильно чаще, чем обычно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 21:30
Для PinBoard подходит
ft2232_layout "oocdlink"
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 01:38
Пробовал все предложенные выше варианты и прочие танцы с бубнами -ничего не работало
Пока не накопал что CoLink=flyswatter по пинам близняшки!
Прошил Colink (не обязательно) -но "красиво" -CoLink не только по надписи, но и по внутреннему имени ;)
Конфигурационный файл pinboard_ii.cfg
#  www.easyelectroniks.ru
#        PinBoard II
#     ARM JTAG CoLink
#    STM32F103xx
##### CoLink
interface ft2232
ft2232_layout "flyswatter"
#### STM32F103xx
source [find target/stm32f1x.cfg]
telnet_port 4444
gdb_port 3333
adapter_khz 1000
Запуск openoocd -f pinboard_ii.cfg
Ответ
Open On-Chip Debugger 0.5.0 (2011-08-26-10:36)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
   http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
cortex_m3 reset_config sysresetreq
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
Info : stm32.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Если войдет в документацию -могу тут дописать как донастрою эклипс - или можно "посылать" на готовые статьи -с подписью "особенностей" настройки openocd к данной борде
Последний раз редактировалось GreyCardinal 26 фев 2012, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 19:21
Если отредактирован топик -то дата не обновляется %)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 12:54
Немного допишу -а то все снеслось у меня -и как с нуля начал вспоминать ;)
Чуть позже -причешу
Сборка сборки openocd для всех моих отладчиков
./configure --enable-jlink --enable-ft2232_libftdi --enable-stlink
make
sudo make install
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 11:13
В Win7-64 поставил CoIDE и Keil 5. Подключил Pinboard II c STM32 модулем.
Keil компилит код, заливает прошивку и отлаживает все чудно.
CoIDE как раз прошить может, а с отладкой облом, не стартует GDB сервер.
Насколько понимаю GDB пытается приконектится к чему то портом 2009, а там пусто.
Пытаюсь вручную запустить OpenOCD, чтоб через него отладка шла.
Использую конфиг из данной темы
#  http://www.easyelectroniks.ru
#        PinBoard II
#     ARM JTAG CoLink
#    STM32F103xx
#### STM32F103xx
source D:/tools/openocd-0.8.0/scripts/interface/ftdi/flyswatter.cfg
source D:/tools/openocd-0.8.0/scripts/target/stm32f1x.cfg
telnet_port 4444
gdb_port 2009
adapter_khz 1000
В ответ пишет
        http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
WARNING!
This file was not tested with real interface, it is based on schematics and code
in ft2232.c. Please report your experience with this file to openocd-devel
mailing list, so it could be marked as working or fixed.
adapter speed: 1000 kHz
cortex_m reset_config sysresetreq
Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6010, description 'Flyswatt
er' and serial '*'
in procedure 'init'
Кто нить знает как код подправить, чтоб CoIDE начал отлаживать код на Pinboard II + STM32?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:52
Openocd начал проверять идентификатор усб-устройства, который можно выудить из расширенного вывода "lsusb -v" в поле iProduct. У пинборда он — "Dual RS232", так что актуальный конфиг:
source [find interface/ftdi/flyswatter.cfg]
ftdi_device_desc "Dual RS232"
telnet_port 4444
gdb_port 3333
adapter_khz 1000
