Текущее время: 13 июл 2020, 20:09
 Заголовок сообщения: алгоритм
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 22:57
Немного глупый, а возможно и просто вопрос. Как сделать так, чтобы при нажатии на кнопку, огоньки светодиодной ленты бежали в одну сторону, при другом нажатии в другую сторону? Просто я написал алгоритм, по которому при нажатой кнопке огоньки бегут в одну сторону, а при отпущенной в другую. А вот над такой задаче голову ломаю, и ничего не получается...надеюсь на вашу помощь...заранее благодарен )
 Заголовок сообщения: Re: алгоритм
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 23:04
Элементарно, Ватсон!
Берём ваш алгоритм, и проверку состояния кнопки меняем на проверку состояния бита переменной. А при нажатии на кнопку этот бит меняем на противоположный. Главное, антидребезг не забыть приделать, а то нечетко переключаться будет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 23:09
В какую-нибудь отдельную переменную запомнить направление бегущих сейчас огоньков.
Тогда алгоритм работы прогаммы будет примерно такой:
10 Направление = 0
20 Если (кнопка_не_нажата), то 80
30 Если направление = 1, то 60
40 Огоньки бегут вправо
50 Переход к 20
60 Огоньки бегут влево
70 Переход к 20
80 Если направление = 1, то 110
90 Направление = 1
100 Переход к 120
110 Направление = 0
120 Если (кнопка_нажата), то 20
130 Переход к 120
Я бы в паровозники пошёл - пусть меня научат!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 23:10
можно ввести переменную. при нажатии на кнопку бит в переменной инвертировать. если бит установлен движение в одну сторону, если сброшен - в другую
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 23:31
пробовал делать примерно также, как вы советуете. Но видимо плохо пробовал ))). Можно, если не затруднит, работающий алгоритм на С выложить? Сам текст программы...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 23:36
А вы можете, если вас не затруднит, выложить ваш первоначальный код. Потому что нас затруднит писать все заново
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 01:25
вот мой текст
while (1)
if (PINB.0 == 0)
sdvig = 0b10000000;
while(sdvig!=0)
PORTA = sdvig;
sdvig = sdvig >> 1;
delay_ms(200);
else
sdvig = 0b00000001;
while(sdvig!=0)
PORTA = sdvig;
sdvig = sdvig <<1;
delay_ms(200);
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 03:41
Порт на вывод настроил? DDRA = 0xFF;
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 08:47
char dir=0; // направление
char pressed=0; // запоминает состояние кнопки
while (1)
  if (PINB.0 == 0)
    if (pressed==0) // до этого кнопка была отпущена
      dir=1-dir; // меняем направление (был 0 стало 1, было 1 стало 0)
      pressed=1; // запоминаем что это нажатие мы уже отработали, пока не отпустят кнопку, реагировать на неё больше не нужно
  } else
    pressed=0; // кнопка отпущена
if (dir==1)
  sdvig = 0b10000000;
  while(sdvig!=0)
   PORTA = sdvig;
   sdvig = sdvig >> 1;
   delay_ms(200);
else
  sdvig = 0b00000001;
  while(sdvig!=0)
   PORTA = sdvig;
   sdvig = sdvig <<1;
   delay_ms(200);
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 08:59
Если же нужно, чтобы направление можно было сменить прямо во время движения огонька (не дожидаясь, когда огонек добежит до края), то нужно немного переделать.
Во второй части идёт блок IF, почти один в один повторяющий блок ELSE. Их можно совместить, а по условию выполнять только то, что отличается. А цикл while(sdvig!=0) вообще раскрыть.
Как-то так:
if (sdvig==0)
  if (dir==1) sdvig = 0b10000000; else sdvig = 0b00000001;
... тут всё общее ...
if (dir==1) sdvig = sdvig >> 1; else sdvig = sdvig << 1;
Тогда можно кнопку проверять на каждом шаге и dir менять в любое время.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 15:02
Спасибо большое. Во всем разобрался, все работает :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:50
Блин, ребят. Что за фигня? В CodeVisionAVR данный алгоритм работает. А вот в WinAVR уже нет. Там, как я понял нельзя писать PINB.0. А как тогда? Пробовал писать и 0x7F и 0b01111111. Не работает. Как быть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:58
Ну а что есть PINB.0 м? Это бит 0 регистра порта PINB
так что если нам надо считать этот бит, то план действий такой:
Берем весь PINB и отрезаем от него все лишнее. Чем отрезаем? Очевидно же, маской по AND, где стоит только бит 0, а остальные нули.
Так что PINB.0 на чтение эквивалентно (PINB & 0xFE)
Кстати, а откуда взялась 7F и 0b01111111? Биты то считаются с другой стороны :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 22:03
ой, ошибочка)
Последний раз редактировалось dolkons 06 дек 2011, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 22:07
Ура, все заработало. Надо для себя железное правило сделать, что применять битовые маски. Иначе никак ))). Кстати такой вот еще вопрос. Вот когда я смотрю в отладчике, то после команды PORTB = 0xFF у нас все биты сделались единичками. А вот биты PINB - нули. Они не должны тоже в единицу выставиться?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 22:30
Выставятся при следующем такте.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 22:44
В студии смотришь? Там они и будут нули. PINB отражает текущую ситуацию на выводе порта и только ее. PORT или DDR ей не указ.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:39
да, в студии смотрю. То есть получается, что только вручную можно менять PINB в отладчике?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:46
Да, там только вручную. А ты как хотел? Это же внешняя периферия. Но, впрочем, есть еще возможность загрузить sti файл. Это просто временная диаграмма, показывающая когда и в какой момент времени надо какой уровень выставить на порту. А еще есть hapsim и плагин к протеусу (правда дико глючащий)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 00:47
Здравствуйте. Решил написать сюда, не создавать новую тему. Я сейчас осваиваю периферию МК. Вот решил опробовать в работе встроенные таймеры/счетчики. Вот код моей программы.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
PORTA = 0xFF;
DDRA = 0xFF;
TCCR0 = 0x05;
TCNT0 = 0x00;
ACSR = 0x80;
while(1)
PORTA++;
while (!(TIFR&0x01));
TIFR = 0x01;
то есть тут получается...добавляем единицу, ждем, пока таймер не переполнится. При переполнении устанавливается флаг в TIFR. Потом сбрасывается, и снова добавляем единицу. Нельзя ли сделать что - нибудь вроде PORTA = TCNT0?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 00:53
Можно, а кто мешает? Будешь видеть в порту динамику изменения состояния счетного регистра
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 00:57
Только получается настолько быстро, что кажется, будто светодиодики горят непрерывно. Коэффициент предделителя уже максимальный...1024. Как сделать так, чтобы счет стал заметен глазу?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 01:19
снизить частоту кварца и выводить на светодиоды не в главном цикле, а в обработчике прерывания твоего таймера
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 01:34
то есть получается, что по переполнению счетчика, будет вызываться функция обработки прерывания, в которой будем прибавлять единичку к порту?
