Текущее время: 13 июл 2020, 18:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с загрузчиком PinBoard
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 01:59
Постоянно горит LED2, соответственно не могу загрузить AVRProg для прошивки. Как читал, горит эта лампа, из-за того, что там крутиться bootloader и все. Посылают S на нужной скорости, отвечает.
Лампочка гореть начала, сама по себе, когда отлаживал программу, потом пробывал прошить через ftdi. Таже история.
Что можете сказать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с загрузчиком PinBoard
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 02:20
Вот я тут нашел такое
_______________________________________________________________________________________________________________
Так если у тебя память процессора пуста, то он и не будет гаснуть. Бутлоадер будет по кругу выполняться и гореть непрерывно.
Теперь тебе надо запустить AVRProg и залить через бутлоадер прошивку тестовую. Да хотя бы MainDemo16RTOS.hex (она без дисплея, учти это).
дык как мне зашить мне эту прошивку, если у меня тупо горит LED2 и не вызывается AVRProg.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:36
если LED горит то бутлоадер работает непрерывно. Т.е. его не нужно вызывать. А Вот почему не работает AVRProg это надо отдельно выяснять. Причин тут много. Самые распространенные:
FTDI села не на то COM порт (старше 4го)
что то не включено из переключателей.
Занят порт чем либо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:44
Значит в программе произошел срыв стека и она улетела в за границы кода, а там добежала до бутлоадера.
Мог снести бутлоадер. Что зашивал? Какую прошивку?
