Текущее время: 13 июл 2020, 20:05
 Заголовок сообщения: ШИМ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 22:40
Здравствуйте. Хотелось бы поглядеть на пример простейшей программы, реализующей ШИМ. Задача такая. Нужно просто, чтобы светодиод вначале медленно зажигался, а потом медленно гас. В учебном курсе есть пример на ассемблере, но мне хотелось бы на C посмотреть. Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:06
под какой контроллер?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 18:10
На С и отличаться не будет ничем.
Точно такая же иницаализация регистров ШИМа и в цикле меняем значения в OCR регистрах. Не надо при виде ассемблера кричать "Ой ассемблер баюсь баюсь!!!", а надо взять и поглядеть в него. Там все просто.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:08
а чем асм плох? для небольших проектов на МК- самое оно.
Enter or Escape? выбор есть всегда.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 21:02
лучше для начала на асме попробовать. на С потом будет легче. Для ШИМ надо настроить таймер соответствующим образом. читайте datasheet на ваш контроллер.
попробуйте сами написать. если что-то не получается спрашивайте. только когда сам делаешь можно чему-то научиться.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 12:42
Да, вы правы. Попробую все - таки сам написать что - нибудь. А потом спрошу.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 13:09
будут вопросы- обращайся
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 20:29
Здравствуйте, прошу проверить и указать мои ошибки. Вот код.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
PORTD = 0xFF;
DDRD = 0x00;
PORTA = 0x00;
DDRA = 0xFF;
PORTB = 0xFF;
DDRD = 0x00;
OCR0 = 0x00;
TCCR0 = 1<<CS00|1<<CS02|1<<COM01|1<<COM00|0<<WGM01|1<<WGM00;
//sei();
while (1)
if (OCR0 == 0xFF)
OCR0 = 0x00;
else
OCR0 = OCR0 + 1;
увеличиваю постепенно OCR0 на 1, параллельно с этим считает TCNT0. Правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:33
задержку в цЫкл while(1) введи, он у тебя с пулеметной скоростью OCR пересчитывает.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:30
А как посчитать, какую задержку делать? У меня предделитель самый большой делит входной сигнал на 1024. Частота 8000000 Гц. Получается, что таймер считает с частотой 8000000/1024 = 7812 Гц. Так? То есть период 1/7812 = 1,2*10^(-4)с или примерно 0,1 мсек. Вроде так. Какую мне задержку сделать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:42
нашел опечатку) Я инициализацию порта B на выход не сделал. У меня теперь светодиод мигает, но с морганием. У меня другой вопрос. Заметил такую вещь, что у меня постоянно в пол накала горит светодиодик в светодиодной ленте. Отчего так?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:44
такую, чтоб заметно было изменение яркости. Поставишь, к примеру, 10 милисекунд- полный цикл от 0 до 255 он пройдет за 2 с половиной секунды, потом по новой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 21:39
Вот код на асемблере.
Еще только учусь, прошу сильно не пинать :)
Часть кода взята из уроков DI HALT'a.
Может обработчик прерывания можно сделать короче? Буду благодарен, если кто подскажет как.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 22:06
А работает пример? Впринципе все хорошо и лаконично. В прерывании ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 01:15
Да, работает на Pinboard II.
Потом немного доработал: двумя кнопками менял скажность (больше/меньше).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 10:09
Здравствуйте. Написал примитивный код без прерываний для мигания 2х светодиодов, на таймере 1. Предделитель поставил 1, период = 0,125мкс, но при задержки в 0,01с(_delay_ms(10)) период составляет 0,01*255+0,000125*255=2,55с. _delay_ms(100) - использую как-бы для "устаявшегося значения", но вопрос ни в этом. Подскажите как реализовать задержку, не используя _delay_ms(10), потому как при этой функции микроконроллер просто отсчитывает время не делая больше ничего?
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main(void) {
DDRD=(1<<PD4)|(1<<PD5);
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10);
TCCR1B=(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
OCR1A = 0;
OCR1B = 255;
asm("cli");//Запрещаем прерывания
while(1) {
OCR1A++;
OCR1B--;
_delay_ms(10);//Задержка 0,01с, в тесении кототрой выдается ШИМ
if(OCR1A==255) {
_delay_ms(100);
OCR1A = 0;
OCR1B = 255;
_delay_ms(100);
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 09:57
Самое простое- на неиспользуемом таймере, можно в его прерывание прописать нужное действие. Либо, RTOS.
