Текущее время: 12 июл 2020, 06:09
 Заголовок сообщения: Как установить дисплей?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 05:04
Сделал провода. Читаю:
В нем будет четыре линии данных и три линии управления. 10см длины вполне хватит.
Подключается дисплей на PORTB (т.к. в данный момент он не занят ничем серьезным.
Порт А обслуживает АЦП, нежелательно на него что-либо вешать в этот момент
(снижается точность работы АЦП). Порт С загружен на JTAG, Порт D общается с
терминалом. Вот и остается только PORT B в котором мы можем заюзать сразу много
линий. Цоколевка дисплея простая.
Ничего не понятно, где - потр B? и как нему подключить все.
Можно фото, для криворукого, с тем как подключить дисплей используя проводки.
IMG_0664-1.JPG [ 117.03 Кб | Просмотров: 2870 ]
IMG_0662.JPG [ 90.61 Кб | Просмотров: 2870 ]
111.jpg [ 225.3 Кб | Просмотров: 2870 ]
Последний раз редактировалось ololololololo 19 дек 2011, 06:02, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как установить дисплей?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 05:19
Там же есть фотки. В быстром старте, там же где читали про дисплей там же и фотки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 06:03
что в доке, чуть не соответствует версии платы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 06:23
Вы наверное не тот файлик смотрите:
http://easyelectronics.ru/files/PinBoar ... _start.pdf
вот тут правда нет фотографии, но все подписано:
PB0 - E (6)
PB1 - RW (5)
PB2 - RS (4)
PB4 - DB4 (11)
PB5 - DB5 (12)
PB6 - DB6 (13)
PB7 - DB7 (14
Выводы порта B (PB0...PB7) подписаны прям на самой плате. Вот к ним и подключаться. Линии дисплея E, RW, RS и тыды тоже подписаны.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 06:25
А проводки бы я рекомендовал не раздавливать, а пропаивать. Это дольше, но в результате контакт нааамного надежней и меньше глюков. Нормально их обжать можно только хорошим инструментом который либо стоит ну очень неадекватно, либо фиг достанешь, либо барахло китайское которое только жует металл.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 06:26
А еще выкрутите контраст дисплея, так чтобы был видет только верхний ряд да и то еле еле. А то сейчас, даже если дисплей будет подключен верно вы ничего на нем не увидите кроме двух рядов квадратов.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 10:53
все подключено правильно.
контраст в номре, если отключить все врода. то будет 1 ряд черных квадратиков.
Если подключить провода и дисплей включенный, то появиться 2 ряд, если же выключить плату, то и собирать а затем включить то появляться 1 ряд
