Текущее время: 26 май 2020, 15:41
 Заголовок сообщения: Проблема с Pinboard 2 — компьютер не реагирует на плату
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 02:25
Перед самым НГ получил плату, руки дошли только сейчас.
Проблема заключается в том, что при подключении платы к USB компьютер никак на неё не реагирует. Пробовал разные кабели, разные компьютеры — не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Pinboard 2 — компьютер не реагирует на плату
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 10:57
А как он должен реагировать? Кричать "Ура, ко мне что-то подключили!"?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:50
там же ftшка вроде есть, должен обнаружить)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 12:08
Может дрова FT232 уже были в системе, и виртуальный COM тихо мирно прописался себе в диспетчере устройств. Можно там посмотреть. Но винда все равно должна была звуком отметить, что что-то есть.
Мда, хуйню я написал. Автор же пробовал на разных компах.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 17:21
Прижмите ft2232 пальцем к плате и включите плату. Один случай непропая уже был.
Еще - в каком положении стоит переключатель питания для FT2232? (он напротив предохранителя под USB разъемом) Должен быть на 5V
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 17:26
Вот у меня то же самое было, самое последнее сообщение на странице и далее на следующей:
viewtopic.php?f=23&t=7988&start=25
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 19:28
Питание установлено как рекомендуется в документации. Питание FT 5V,питание периферии CPU power.
Под увеличительным стеклом рассмотрел, перемычек не заметил ноги вроде все припаяны на площадки.
Потом попробовал прижимать пальцем. Когда довольно сильно прижал компьютер подал сигнал подключения устройства, но в списке оборудования появился "unknown USB device" для которого драйверы не ставятся. Судя по описание там должно появляться 2 устройства, а не одно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:12
Странные вещи происходят. Полежала пол дня в коробке, вечером включил — заработала оО. Это мб из-за плохого контакта ft2232 ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:14
Вполне возможно, раз есть лупа посмотрите, может быть где-то непропай. Или USB с любой из сторон плохо контачит, тоже проверьте.
<off>А может и фаза луны не та. :D</off>
Skype - maxradohleb
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:59
Теоретически может быть. У одного из монтажников заметил особенность, что он бывает плохо пропаивает крайние ножки LQFP корпусов. Парочку таких плат я уже выловил. Втык дал, но не факт что из найденых было всего две. Посмотри внимательно на выводы. Если он не смочен припоем, а просто прижат к плате, то может быть такое плавающее состояние.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 18:29
Доброго времени суток.
У меня плата PB2 rev2 не определяется компом (неопознанное устройство)
Джампера стоят в точности по мануалу. питание и с USB и с JACK пробовал ( согласно мануалу)
Монтаж проверил под микроскопом, визуальных дефектов и непропая не обнаружил.
Микросхему к плате прижимал.
Есть реакция на нажатие FT RST - снова появляется сообщение о подключении непознанного устройства.
При включении POWER ON немного помаргивает OVER 5V LED и снова тускнеет. В это время снова появляется сообщение о подключении непознанного устройства.
Проблема была в USB кабеле. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 16:46
У меня проблема была такая.
При подключении к разъёму USB1 на Pinboard 2 rev 2, комп не всегда видел плату. Проблема оказалась в кварцевом резонаторе на 6 МГц. После замены кварца всё заработало стабильно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:48
Здравствуйте.
При подключении к разъёму USB2, компьютер выдаёт ошибку 43, т.е "неизвестное устройство" , в то же время при подключении к USB1 проблем не возникает. Возможно, проблема в самом разъёме USB2?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:53
Второй разъём подключается к контроллеру мимо FTDI, для работы с софтовым USB, типа библиотеки V-USB. В его нормальном состоянии так и будет происходить.
http://scorex.livejournal.com/
