Текущее время: 13 июл 2020, 19:12
 Заголовок сообщения: Pinboard + ftbb + tiny2313 = непонятки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:33
Ребята, помогите разобраться:
Собираю устройство на ATtiny2313: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38
Тинька первоначально залита. В процессе настройки нужна калибровка перезаписью EEPROM. Из железных программаторов есть только Pinboard 1.1. Прошивальшиком пользуюсь дудкой из архива ДиХалта с SinaProg. С определением тиньки проблем нет:
d:\avr\avr_progz\sinaprog>avrdude.exe -C avrdude.conf -p t2313 -P ft0 -c pinb -q
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 6 sck 5 mosi 3 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x1e910a
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done.  Thank you.
Но вот нормально считать EEPROM не получается. Если читаю в формат Intel Hex (-U eeprom:r:clr2313.hex:i), то на выходк получаю файл следующего содержимого:
:00000001FF
то есть всего два байта, хотя должен получить не меньше 100 байт.
И вообще, изначально шил её через LPT PonyProg'ом, файл для заливки выглядел вот так:
:100000004AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFB4
:100010000000CCBA01DE985700000AC80546199ABC
:1000200000007224019398240100FFFFFFFFFFFFEF
:100030003E303C205045A3A54D204F4E2F4F464605
:100040002020202020204C202D2D2D2D2D2D2D2D1C
:1000500020202020204C4F204241542020202020CE
:100060002020202020202020202020202020202090
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:00000001FF
К сожалению, больше тем програматором воспользоваться не могу, в наличии есть только Pinboard (1.1).
Попробовал зашить этот файл дудкой:
avrdude.exe -C avrdude.conf -p t2313 -P ft0 -c pinb -B 9600 -U eeprom:w:CLR2313.eep:i
ft245r:  bitclk 4800 -> ft baud 2400
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: reading input file "CLR2313.eep"
avrdude.exe: writing eeprom (106 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.09s
avrdude.exe: 106 bytes of eeprom written
avrdude.exe: verifying eeprom memory against CLR2313.eep:
avrdude.exe: load data eeprom data from input file CLR2313.eep:
avrdude.exe: input file CLR2313.eep contains 106 bytes
avrdude.exe: reading on-chip eeprom data:
Reading | ################################################## | 100% 2.11s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 106 bytes of eeprom verified
Если я не дурак, то программа написала, что все 106 байт EEPROM зашились, но устройство теперь не работает вообще.
Чё делать-та, пацаны? :)
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard + ftbb + tiny2313 = непонятки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 19:23
:00000001FF
ну это типо везде FF считалось. При чтении наглухо залоченого МК такой же хекс выдается на чтение.
Напиши прогу которая тебе будет еепромку по уарту в терминал выдавать, побайтно. Да попробуй что да как.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 19:49
Если бы я умел... :)
