Текущее время: 12 июл 2020, 03:50
 Заголовок сообщения: Отладка по JTAG в Pinboard II
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 15:40
Доброго всем дня.Сильно не пинайте,я чайник кипящий.Где можно почитать про отладку в студии.В документации не нашёл,именно про Pinboard II?Студия пишет нет коннекта с Target
 Заголовок сообщения: Re: Отладка по JTAG в Pinboard II
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 15:51
http://easyelectronics.ru/ft2232d-i-avr ... -jtag.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 15:59
DI HALT писал(а):
http://easyelectronics.ru/ft2232d-i-avr-proshivka-i-otladka-po-jtag.html
В этом месте я уже сижу часов 5.Когда happi jtag2 открываю,порт системой должен определиться,или там установка порта только для студии выставляется?Уменя ещё лампочка SWReset не загарается,вернее загорается и через несколько сек тухнет.
Третий день,результатов "0".Всё стер в меге которая шла в комплекте,всё восстановил,по JTAG,всё пишется ,трётся,в терминале boot отзывается,демо программа работает.Голова не работает.Не могу связать студию с платой.Когда запускаю happi jtag2,он в системе должен виртуальный порт создать,его в диспетчере видно или нет?Извените мужики,но не получается.Запускаю happi jtag2,сигнатура контроллера определилась,ставлю свободный порт 3,запускаю студию,создаю проект,нажимаю Ctrl+f7,компиляция прошла,выбираю JTAGMCEmkll,выбираю mega16,нажимаю finish,выскакивает сообщение типа обновить JTAGMCEmkll,нажимаю да,Connect failed?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:51
Да, когда запускаешь HJTAG то в системе должен появиться COM4 (или что там указал в настройках hj). При этом ком этот никем не должен быть занят, иначе ничего не выйдет.
Студия цепляется к нему.
ДА! Джамперы сними с коммутатора RX-TX. С ними оно будет работать ОООЧЕНЬ через жопу. Т.к. они мешать будут.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:52
У тебя студия достучалась до HJTAG а на требование обновить надо жать НЕТ. Ну и джамперы сними
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:41
Спасибо Арсений.Всё получилось.Вчера про джемперы ещё не прочитал,аж расстроился,подумал,вот это отладка,правда через большую жопу.Спасибо.Аппарат действительно прикольный.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 13:43
Артемий же? Не?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 14:32
Артемий, ага.
Кстати, там не все джмперы нужно снимать. Один из каналов свободный остается, можно как уарт юзать. Правда не помню какой. Экспериментально определи :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 17:12
DI HALT писал(а):
Артемий, ага.
Звиняй Артемий,рубаху вышлю.
Джамперы с процессорного блока?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 18:18
не, с коммутатора RX-TX Они же висят на тех же ногах какими FTDI пытается эмулировать жтаг, вот и сбивается если там еще и usart сидит и свои уровни толкает.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:30
Артемий,почему H JTAG2 ругается при отладке такой фразой "NOT STEPPING !!!MISSING NEXT DEFINTION !!!
.include "m16def.inc" ; Используем ATMega16
LDI R16,0xFF ; Порт А на выход.
OUT DDRA,R16
Main: SEI ; Разрешаем прерывания.
SBI PORTA,0 ; Зажгли диод 0
SBI PORTA,1 ; Зажгли диод 1
SBI PORTA,2 ; Зажгли диод 2
NOP
CBI PORTA,0 ; Погасили диод 0
CBI PORTA,1 ; Погасили диод 1
CBI PORTA,2 ; Погасили диод 2
NOP
RJMP Main ; Зациклились
после первого NOP-а? Вчера всё получилось,даже диодов добавил 5.С фьюзами вроде бы не должно быть связано .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:57
А если ноп убрать? Вообще никогда с таким не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 22:01
Янаверное контроллер подпалил,завтра новый попробую,на каком то сайте прочитал ,что игра с фьюзами OCDEN,и лок битами к такому приводит.Я ж ему бедному давал коксу ,неделю целую.Иначе нихрена не поймёш.
