Текущее время: 12 июл 2020, 05:46
 Заголовок сообщения: Проблемы с программированием Pinboard II (с JTAG)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:11
Вообщем сегодня сел разбираться с платой.
Включил, посмотрел в терминале графики когда резистором крутишь - тут никаких траблов не было. Хорошо. Значит FTDI, контроллер ATMEGA16 и UART на нем работают. Драйвера в системе правильные, джамперы тожде выставлены правильно.
А вот дальше начались проблемы. Попробовал запрограммить плату через AVRProg - кое как видит ее если угадать со временем, причем раза с десятого получалось... А вот программить отказывается. Почему то контроллер не всегда возвращает в терминале AVRBOOT - через раз... Поэтому видимо и програмить отказывается. Почему - неясно.
Ладно, фиг с ним с аврпрогом, идем дальше. Собираем переходник JTAG для HAPPY JTAG2, ставим AVR Studio 4.19, проверяем перемычки на FTDI -все верно.
Запускаем HAPPY JTAG2 - все определяется и читает signature. Окно точно такое же как тут http://easyelectronics.ru/ft2232d-i-avr ... -jtag.html в статье. Хорошо. Значит есть надежда что в режиме JTAG будет робить.
Пускаем Студию, пробуем подключиться, получаем:
Где JTAG.png [ 16.06 Кб | Просмотров: 7028 ]
Где JTAG2.png [ 15.53 Кб | Просмотров: 7028 ]
Где JTAG3.png [ 19.45 Кб | Просмотров: 7028 ]
Последний раз редактировалось artemonius 24 янв 2012, 02:16, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с программированием Pinboard II (с JTAG)
При попытке чтения Signature получаем вот те окна. Те же окна получаем при любой попытке обращения к вирт порту из студии.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:14
При этом в системе HAPPY JTAG не создает порта... Видимо дело в этом. Но вот почему? o_O
окно.png [ 31.64 Кб | Просмотров: 7026 ]
нет порта.png [ 24.39 Кб | Просмотров: 7026 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:32
И еще мне не очень понятно. У меня на плате стоит контроллер ATMEGA16APU - по даташиту у него питание 4.5-5.5В. На плате же стабилизатор процессора выдает ровно 3.5В... Либо я чет недопонимаю либо...
Да, и забыл сказать. Перемычки с RxTx убраны, порты в HAPPY JTAG проверены с COM1 по COM4 (все незаняты)
Последний раз редактировалось artemonius 24 янв 2012, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
1) сними джамперы с коммутатора RX-TX они висят на тех же пинах что и HJT используются для эмуляции протокола. Так что уарт на них будет мешать.
2) Запускать Happy JTAG надо от админа, тогда он сможет создать ком порт. Ну и порт 4 не должен быть занят.
3) бутлоадер прошивает только если питание AVR в районе 5 вольт. Почему так я так и не догнал, но вот как то зависит. Если питание ниже (скажем 3.3), то херня какая то. Бут вроде бы отвечает, но при попытке прошиться - выдает ошибки. При том по FTBB шьется просто прекрасно на всем диапазоне рабочих напряжений.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:34
Все просто. Стабу для разгона нужен разброс в 2 вольта примерно. Т.е. он родит 5 вольт если шина MainPower будет выше 5 вольт. Если же она 5 вольт, то он сьедает примерно полтора вольта, вот тебе и выходит 3.5. Поставь джампер Bypass на CPU Power и будет тебе 5 вольт на CPU Power и на AVR. Подробней - описано в документации.
Только при смене процессорного модуля не забудь вернуть джампер в исходное положение, на всякий.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:45
А, ну теперь с питанием понятно, не разобрался... Доперло наконец, в быстром старте то и идет речь про эти 2 вольта! А я то блин думал что это речь про импульсный стабилизатор а про процессорный то недопер! Щас забайпасим! Только вот теперь надо бутлоадер вернуть, ато потер. HAPPY JTAG Точно должен в систему порт сделать? Не делает ни в какую. Win7, запущен от админа, проверил щас действительно порт 4 и 3 заняты, но с COM1 и COM2 проверял - та же песня (они свободны).
COM.png [ 24.13 Кб | Просмотров: 7014 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:53
Вот что пишет студия при подключении по вирт порту:
Detecting on 'COM2'...
JTAGICE mkII found on COM2
Getting revisions... OK!
Однако предлагается только PDI режим этот пресловутый, а JTAG нет! Ну и естественно не пашет.
Это конечно не относится уже к теме Pinboard напрямую, скорее к HAPPY JTAG, но блин в чем же всетаки дело?...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:54
Хм, так контроллер то не ATxMega16, а ATMega16 это две большие разницы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:56
Хааа!!!!!! Вот я лоханулся. Все тему можно закрывать!
Видимо ночью спать надо... Вместо ATMEGA выбирал в студии ATxMEGA...
Поставил как надо и вот:
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Reading signature from device .. 0x1E, 0x94, 0x03 .. OK!
Leaving programming mode.. OK!
Спасибо DI HALT за оперативный ответ! Вот так вот бывает...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:58
Ну а кстати, порт то в диспетчере устройств все равно не видно, хоть и работает...
Собственно xMega отлаживаются по PDI, другого они вроде бы не умеют.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 02:59
Кстати.. любопытно, а как насчет прошить через HappyJtag xmega.... это было бы фишкой. Уметь он шить по PDI ведь должен!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 03:09
Осталось только разобраться как собсвтенно отлаживать то из АВР студии. Шьется читаеся прекрасно!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 03:13
Ну все, с отладкой разобрался, все идет отлаживается. Пошел курить исходник Demo16-RTOS. Вот еще щас попробую как с другими программами пашет, в частности c CodeVision AVR
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 02:38
Нехорошо говорить, что разобрался и не пояснять, как именно ))
Поясняю: я вот тоже некоторое время тупил, почему меня кидает в конец памяти, где нет ничего - почитал даташит, оказалось, что по дефолту фузы прошиты так, что прога идет с $0000, а у контроллера с пинборда перешиты под бутлоадер, прошить через JTAG всё прошилось (при этом бутлоадер, есесна, слетел - JTAG перед прошивкой полностью стирает память), а фузы остались старые, вот и кидало меня на место предполагаемого бутлоадера.. )
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:29
Слукавил я. Попробовал отладка пошла, дальше не стал копать. Пока. Щас запустил - студия висит ужасно, ниче понять не могу... Зависает, работает через раз кнопки шагов даже нажать не дает... Короче муть. Надо разбираться.
Меня вот другой вопрос взволновал - как прошить pinboard II через AVRDUDE - в соседней ветке про CodeVisionAVR я его задал.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:35
Контроллер то? Да также:
avrdude.exe -p m16 -c 2ftbb -P ft0 -U flash:w:m16boot.hex:a
Ну либо через SinaProg если лень с консоль морочиться. Настроить только ее чуток, под нужные типы программаторов.
Ну и вот тут поглядеть. Если внимательно посмотришь, то модульчик является по факту выдранной из PBII частью с FTDI
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:47
Да, спасибо, уже в соседней ветке прочитал. Весь вопрос для меня был - именно в микрухе FT2232 - как ее подключить к процу. Теперь понял, что, по сути, хоть как подключать можно! Лишь бы конфиг правильный был.
А вот с отладко по JTAGу пока не разбирался больше, надо будет еще раз внимательно все проверить, понять.
