Текущее время: 07 июн 2020, 14:37
 Заголовок сообщения: CodeVisionAVR + PinBoard
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 21:43
Есть ли у кого опыт соединения CodeVisionAVR с Pinboard или программатором на базе FT2232?
Задача максимум - после билда проекта автоматом залить его в кристал не запуская дополнительных программ вручную...
Пока вот сижу думаю идей нет.
Поддерживает ли HAPPY JTAG командную строку? Может его запустил из командной строки и прошил кристал их hex, который получен после билда в CodeVisionAVR (ну или вообще хоть где)...
Раньше я использовал связку ImageCraft + SiProg - там получалось по нажатию кнопки залить прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: CodeVisionAVR + PinBoard
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 22:43
Можно и по другому вопрос задать:
Как сконфигурировать AVRDUDE для работы с pinboard II?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:36
http://easyelectronics.ru/ft2232d-i-avr ... -jtag.html
самое начало статьи
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:38
Сейчас прикрутил SI-Prog совместно с AVRDUDE к CodeVisionAVR - задача тривиальная. В CodeVision есть опция проекта - запустить программу после билда проекта - туда вешаем батник со следующим содержимым:
cd "D:\projectdir"
D:\AVRDUDE\avrdude.exe -p m16 -c siprog -P com2 -U flash:w:xxxx.hex:a
либо просто прописываем запуск непосредственно AVRDUDE с параметрами командной строки. SI-Prog у меня висит на COM2 на хардверном порту (реальном). Получается очень удобно - отбилдил программу, при необходимости залить отбилженное - нажимаем пробел и вуаля! Поскольку SI-Prog - это ISP программатор, то скорость зависит от скорости проца, но это недостаток любого ISP.
Теперь мне очевидно, что CodeVisionAVR + PinboardII решается через прикручивание AVRDUDE.
Но вот как именно это сделать, может есть у кого готовое описалово с распиновками. Очевидно что сделать это можно, ибо AVRDUDE работает с FT2232, но вот кто - то может уже это проделал и есть готовая инструкция???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:43
Спасибо DI, статью видел раньше, но забыл про нее. Оказывается все уже описано :))))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:40
Вот разбираюсь, не могу понять как конфиг записать. Насколько я могу понять, FTDI, имеющаяся на PB2, переходник с разъемами, а в частности то который 10-пиновый, всё это может выступать в роли программатора для программирования внешнего контроллера (который на другой плате может быть). Осталось только правильно указать в конфиге для avrdude какие выводы FTDI в роли каких выводов программатора будут выступать, так? Так вот из статьи http://easyelectronics.ru/ft2232d-i-avr ... -jtag.html я не могу понять, что значат в записе
miso = 3; # CTS(11 PIN FT232R)
sck = 5; # DSR(9 PIN FT232R)
mosi = 6; # DCD(10 PIN FT232R)
reset = 7; # RI (6 PIN FT232R)
3, 5, 6, и 7?
И что за значения будут для FTDI на PB2?
И фраза из статьи "miso, sck, mosi, reset — что какой ноге соответствует" что чему соответсвует?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:43
На плате там выводы фтди подписаны как ADBUS0...7 и BDBUS0...7
вот A это канал А (т.е. ft0) В соответственно ft1.
Ну, а цифры в конфиге напрямую указаны. Они соответствуют битам. Т.е. 3, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:44
тут же прямо указано что куда:
#FTDI_Bitbang
programmer
id = "2ftbb";
desc = "FT232R Synchronous BitBang";
type = ft245r;
miso = 5; # ADBUS 5
sck = 6; # ADBUS 6
mosi = 4; # ADBUS 4
reset = 7; # ADBUS 7
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 19:37
А, понял, это номер по порядку вывода шины. Засиделся...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:44
Хм. А как быть с RST, он на ACBUS0? Всё остальное на ADBUS и SCK получается там на ADBUS0. Какой номер ему тогда указывать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:47
А ты про переходничок то? Он только для HJTAG, не очень удачный получился. Надо будет его по другому сделать.
Поздно вспомнил про Avrdude. В AVRDUDE разведено в конфиге так, чтобы просто плоский кабель накинуть на последовательный ряд штырей.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:08
Да, про него. Ну хоть и так, но, как я понял, у меня проблема сечас это ACBUS0. Если бы RST был бы заведен ADBUS, то вполне бы мог получиться прорамматор на FT2232? Так? Просто вариант такой получается красивым: основная плата, переходник, на нем ISP разъем. Осталось толко шлейфик подключиь. Вообщем, наверное, выход или снять переходник и соединять программируемый контроллер проводками, или сделать такой же переходник, но с измененной разводкой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:15
Я переходничок потом универсальный сделаю, в следующей ревизии. Там вывод ресет можно будет джампером или еще как набросить на линию ADBUS. Ну и конфиг под аврдуду напишу. Будет универсальное решение.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:22
Ну, в принципе, я себе могу сделать. Мне интересно в том ли направлении я думаю?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:37
В том, да тебе только вывод ресета бросить на ту же шину, на свободный пин и прописать все в конфиге как оно есть на самом деле.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 02:58
может стоит подождать след ревизию ? а то у меня такая штуковина лежит пылится... а я никуда не спешу ? Когда следующая ревизия DI HALT?
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 13:16
Когда? Сам не знаю. Может через пол года может позже. Это бы разгрести.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 14:16
ааа... ну тада проще еще одну купить будет, а эту подарить кому нить )))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 03:41
Вопросец возник. А будет ли загрузчик Пинборда работать из АВРдуд?? Если будет, то как подключить?
(Загрузчик од версии 1,1)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 03:44
Будет. Я при проверке шью платы демопрогой вот таким вот батником
avrdude -p m16 -c avr109 -P COM2 -U flash:w:MainDemo16-RTOS.hex
