Текущее время: 26 янв 2020, 04:41
 Заголовок сообщения: Вопрос про схему распиновки контроллера Pinboard II
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:51
Перечитал документы на PinboardII.
Возник следующий вопрос. Вот такие схемки есть и они отлично разъяснены в документации.
Схема модуля 2.png [ 42.24 Кб | Просмотров: 5099 ]
Схема модуля 1.png [ 34.7 Кб | Просмотров: 5099 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про схему распиновки контроллера Pinboard II
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:54
Вопрос следующий. Нигде не смог найти как эти схемы друг другу соответсвуют. Может че проглядел. Но мне было бы очень удобно видеть какой вывод на плате у модуля соответсвует какому порту контроллера. Т.е. допустим я хочу зажечь LED1 - на каком порту и какой бит надо зажигать? Было бы удобно видеть перед собой такую схему где это сразу очевидно. Ее конечно я могу сделать исходя из этих двух и просто прозвонив выводы модуля, но может я опять что то пропустил и это уже сделано?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 03:58
Соответствия нет. Т.е. выводы модуля не подключены к выводам контроллера. Вообще! Это фишка такая. Так что мы вольны подключать что угодно куда угодно.
Но для удобства я часть пинов контроллера продублирова еще рядом с характерными выводами периферии. Чтобы можно был в один джампер соединить. В частности это выводы ШИМ (ОСх) и АЦП с UART, SPI и IIC. И вот они подписаны на плате на шелкографии.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 04:03
Да, понятно теперь. Просто диоды то джамперами соединяются, поэтому они и зажигаются. Т.е. на плате модуля есть выводы и контроллера и материнки и при необходимости их можно соединить! Вот оно че. Просто работать с платой начал, а сознание в эту сторону не повернул )))
P.S. Интересно все микроконтрллеристы в 5 утра не спят ? :))))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 04:05
У меня режим плавающий. Я только только проснулся.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 06:57
Платы пока что нет, но это что получается, выводы контроллера не подписаны как на 1 пинборде? Это же жутко неудобно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 07:07
Конкретно выводы меги не подписаны, да. Но они там стоят напротив штатных. Некоторые наклейки клеют с распиновкой прям на чип. У STM32 все выведенные подписаны. Там под шелкографию места много. У самой платы тоже подписано по максимуму.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 07:37
Прям расстроил с утра... :'(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:33
Да нормально там все, настоящего демона -микроконтроллерщика ночью разбуди он все выводы наизусть у меги16 расскажет. А если серьезно, то все равно в даташит смотреть приходится, хоть как и хоть где подписано, так даже проще - на экране кнопку щелкнуть при программировании, нежели каждый раз на плате что-то рассматривать. Так что зря расстроился.
А вообще по поводу платы, первое что меня удивило - это качество пайки/сборки - признавайся DI как вы это делаете? У меня жена с третьего раза поверила, что такое делают в Челябинске и то только после того как на сайте показал :))) Короче, качество промышленное.
Эту плату можно использовать для автоматизации. Единственное, что я бы добавил - это простой способ подсоединения внешней матрицы клавиш - при выносе на пульт было бы удобно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:41
На 1 версии Пинбоард все подписано. Ненужно никуда смотреть. Подключил, написал программу, отладил. И ненадо смотреть в даташит. А теперь придется смотреть, или наклейку делать...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:45
Как как - платы делают в Китае, на серьезной фирме. Печатки точнее. А сборка уже тут, силами наших киборгов-монтажников. За пол часа я и твою жену научу так паять :) В перспективе и сборку перенести в Китай. Сейчас приходится держать прорву монтажников и гонять между ними комплектуху, это очень утомляет и сжирает дикое количество времени.
На первой версии было гораздо больше места. Тут же корпус дип40 явно великоват для малого размера модуля. Зато можно наделать модули под кучу разных чипов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:49
Кстати, а почему в ДИПе чип стоит? Ведь гораздо компактнее запаивать в ткфп...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:58
может будет версия в TQFP просто в дипе можно сменить. Я как бы за максимальную ремонтопригодность плат. Попалил или залочик МК? Вытащил и заменил! А также можно будет мегу32 сунуть, например.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 02:58
В соседней ветке про модернизацию я решил для себя вопрос с распиновкой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 07:31
Забыл ссылку кинуть. Вот
