Текущее время: 13 июл 2020, 21:06
 Заголовок сообщения: Pinboard2+AVRISP MK2
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:26
всем привет,такой вопрос а пробувал ли то нибуть шить мегу16 которая стоит на плате через ISP 6 пин?
пытался ради интереса подрубица аврстудией но не вышло, да и выходы на ISP разъёме не звоняца с ногами на атмеге.(MOSI 6, MISO 7, SCK 8 нога)
програматор ругаеца на неправильное подключение кабеля,а при первом опросе через аврстудию вылетает ошибка и лампочка на програматоре уже говорит что с подключением всё ровно.
подскажите может я просто пытаюсь впихнуть в невпихуемое?
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard2+AVRISP MK2
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:31
Снизу под платой то который? Эм... это не ISP а JTAG вывод. А на самом модуле нет ISP разьема.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:37
разъём который на платке переходнике на котором ещё есть 10 пиновый и 6 пиновый разъём,только вот там надпись гласит JTAG и думается что подключица врятли получица с целью прошивки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:39
Так это платка и есть программатор. Ее можно посредством этого разьема подключать и шить внешние МК. Правда настроена она на Happy Jtag, а он поддерживает мало чипов. Но ее можно снять и прошить через AVR Dude напрямую, битбангом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:42
Снизу под платой вроде 5 пин?.. А через ISP шьется внешним программером на ура, надо подключаться только поближе к выводам меги - т.е. к тем штырям что у посередине между МК выводами и выводами модуля, либо соединить их джамперами. А тот ISP, кот. разведен от FT2232 так он вроде через AVRDUDE и стандартные программаторы не работает, только через HAPPY JTAG. Если нужно подключиться, то это надо делать без доп. платы соединений от FT2232 непосредственно в МК. Вон, в соседней ветке мне DI ссыль дал на статью как прошить через дудку.
http://easyelectronics.ru/ft2232d-i-avr ... -jtag.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:44
тоесть как я понял через FT2232 получаеца эмулятор ком порта,затем простейший прогер и его вход как раз и есть этот 6 пиновый разъём?(в который я пихаю свой програматор)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:50
Именно так. FT2232 это не просто конвертер usb-com, а мощнейшая штука способная во многих случаях заменить микроконтроллер вообще. С его помощью можно и прошивать и отлаживать и делать много чего еще.
Так что да, именно FT2232 является программатором. И далеко не простейший, а весьма мощный.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:51
Теоретически через FT2232 можно отлаживать и прошивать практически что угодно. Когда напрямую, а когда потребуется навески небольшой логики (платка CoLink например) Вопрос лишь в софтверной поддержке всего этого богатства.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:54
ок,спасибо, просто для меня это только начало по этому сложно видеть всё как есть
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:59
прочитай внимательно эту статью. Собственно этот модуль кусок PB II выдранный из схемы и сделаный отдельным блоком.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 23:24
спасибо прочту
