Текущее время: 13 июл 2020, 19:52
 Заголовок сообщения: CoLink конфликтует с другими ftdi-портами
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 21:37
Полчаса потратил, чтобы понять, почему stm32 на PBII не программируется через CoLink. Ни Кейл, ни CoFlash не видели устройство.
Кейл выдает в лог:
'D:\Keil\ARM\BIN\coocox-agdi.dll' invalid peripheral driver
CoFlash:
USB communication failed
Дело оказалось ещё в одном самодельном устройстве на FT232RL, подключенном к компу. Видимо драйвер CoLink'а тупо пытается использовать самое первое ftdi устройство. Помогает временное отключение "USB Serial Converter" от мешающегося устройства в диспетчере устройств.
Если кто найдёт решение, как выбрать нужное устройство для CoLink'а, чтобы ничего не отключать, поделитесь рецептом.
 Заголовок сообщения: Re: CoLink конфликтует с другими ftdi-портами
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 21:52
А зачем тебе еще одно FTDI устройство? COM порт организовать? Так емнип колинк не занимает оба порта, один из двух COM портов остается свободным.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 21:53
Ну мало ли. Может контроллер умнодома на фтди :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 21:54
Попробуй можно попробовать еще сделать так, чтобы ft2232 стала FT0-1, а FT232RL FT3 но их надо в правильном порядке воткнуть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:15
У меня на ft232rl через виртуальный ком-порт подключен ЖК дисплей и ИК приемник в 5" отсек компа. И кабель подключен внутри компа, так просто не выдернешь. Соответственно при включении компа он оказывается первым устройством.
Есть конечно вариант сменить ему VID/PID и подключаться вручную через библиотеку от ftdi, но неудобно и не универсально.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:31
перед стартом колинка в диспетчере устройств отключить, а после включить. не?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:35
Не прокатывает, стоит включить свой девайс, КоЛинк перестает шить.
Вероятно, если бы выдернуть устройство физически из USB и воткнуть его после пинбоарда, порядок устройств поменялся бы. Но мне это сложно сделать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 12:41
тогда один раз залезь в комп и в разрыв +5В впаяй выключатель.
