Текущее время: 07 июн 2020, 15:38
 Заголовок сообщения: Еще одна фирмварь для быстрого старта STM32 на PBII
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 23:47
Коллеги!
Предлагаемая фирмварь немного разнообразнее предлагаемой в стандартной поставке PBII.
Используется в основном схема соединений применяемая в быстром старте для STM32 с некоторыми отличиями.
Соединения для LCD индикатора:
RS индикатора -> A08 модуля
RW индикатора -> любой контакт GND
E индикатора -> A11 модуля
D4 индикатора -> B08 модуля
D5 индикатора -> B09 модуля
D6 индикатора -> B10 модуля
D7 индикатора -> B11 модуля
Два ШИМ светодиода LED3 и LED2
Перемычка(джампер) B05 -> LED3 удаляется.
Соединения:
LED2 модуля -> A06 модуля
LED3 модуля -> A07 модуля
Аналоговый вход:
Устанавливается перемычка(джампер)
A05 модуля -> UFI модуля
Схема соединений потенциометра джамперами такая же, как в стандартной поставке.
Клавиши BTN1,BTN3,BTN3:
Устанавливается три джампера
A01 модуля -> BTN1 модуля
A02 модуля -> BTN2 модуля
A03 модуля -> BTN3 модуля
Энкодер:
A энкодера -> B00 модуля
B энкодера -> B01 модуля
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОТЕНЦИОМЕТРА И ЭНКОДЕРА!
Они должны быть запитаны от CPU PWR.
Скорость обмена по последовательному интерфейсу: 115200
Фирмварь заливается согласно пункту 7 документа PinboardII_arm_qs.pdf, входящего в комплект поставки.
Желаю удачи!
Прерывание на хальте, осложненное ПДП циклом...
pbii_stm32_firmware.rar [7.6 Кб]
Последний раз редактировалось eugene_e_n 08 фев 2012, 11:31, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Еще одна фирмварь для быстрого старта STM32 на PBII
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 00:37
А где фирмварь? Я бы добавил в архивы :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 01:11
Извиняюсь! Протормозил...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 13:25
А исходниками поделитесь?
http://sites.google.com/a/project-ss.ru/anwi-sch/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 13:50
Поделюсь, но после того как причешу. Немного все как то сумбурно выглядит...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:32
Спасибо заранее! Пожелание будет такое - не жалейте комментов в исходниках :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 00:27
Выкладываю сорцы. Это не эталон, не образец. Здесь нарушены 90% правил составления исходников принятых в ракетном центре им. Годдарда... Это просто алгоритмические зарисовки.
pbii_firmware_src.rar [14.25 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 15:01
Спасибо. То что наспех неважно, главное инициализации периферии есть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 15:36
Что еще доделывается:
Полное сканирование клавиатуры(все 12 клавиш), при нажатии на клавишу генерируется короткий звуковой сигнал 60мс. При этом вместо скан-кода в очередь событий клавитуры помещается ASCII код клавиши '0'..'9','a','b'. Восьмой бит показывает событие нажатия отжатия. Пока автоповтора нет. (уже сделано).
Что планируется:
Завести "службу" времени, используя внутренний RTC с батарейкой, полностью совместимую с ИАР или КЕЙЛ и интегрировать ее в демо программу.
В дальнейшем планируется создать MicroBIOS, с поддержкой большинства ресурсов платы, включая MicroSD.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 15:38
Классно! :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 18:35
Супер ! Хорошо бы с IAR )) Начал потихоньку его изучать )
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:25
Уважаемые коллеги!
Представляется новая версия альтернативной прошивки быстрого старта PBII.
Новая прошивка отличается расширенными возможностями по управлению разнообразной периферией, подключаемой к модулю STM32.
Также реализована "служба времени", демонстрирующая расширенные возможности RTC таймера.
Для работы новой прошивки необходимо произвести в дололнение к соединениям, описанным в предыдущем посте,
на PBII несколько новых соединений:
B03 модуля --> ROW1 клавиатуры (ROW1 предварительно отсоединяется от GND)
B04 модуля --> ROW2 клавиатуры
B05 модуля --> ROW3 клавиатуры
A04 модуля --> COL4 клавиатуры
В качестве батареи используется популярный элемент CR2032 или CR2024.
Минус батареи подключается к одному из контактов GND модуля.
Плюс батареи подключается к контакту VBAT модуля.
При первоначальном пуске, после подключения батареи, фирмварь запрашивает ввод часового пояса для часов,
а также дату и время в формате UTC (будьте внимательны!).
Подсистема опроса генерирует коды клавиш в виде кодов ASCII '0'-'9','a','b' при этом, нажатие каждой клавиши
генерирует кратковременный звуковой сигнал ~60мс.
При вводе часового пояса под клавишами '1'-'9' размещены все российские часовые пояса,
имеется возможножность ввести произвольные часовые пояса последовательным перебором при помощи клавиши 'a'.
Переход в режим ввода даты/времени при помощи клавиши 'b'.
В данном режиме, при нажатии цифровых клавиш происходит ввод в младшую позицию текущегого цифрового поля, при
этом младшая позиция сдвигается в старшую позицию. Переход между полями редактирования производится при помощи клавиши 'a',
Выход из режима редактирования производится при помощи клавиши 'b'. Повторный вход в режим ввода информации возможен при кратковременном
отключении батареи.
Искодники компилируются как под IAR, так и под KEIL.
Ипользуется STM32F10x_StdPeriph библиотека, так что придется править проекты, чтобы добиться компиляции с необходимыми файлами библиотеки.
stm32-pbii-firmware_keil.rar [26.48 Кб]
stm32-pbii-firmware.rar [60.85 Кб]
