Текущее время: 26 май 2020, 17:23
 Заголовок сообщения: Pinboard2, I2C, правильность соединений (вопросец)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 00:09
Прикладываю картинку. Для удобства объяснений, все необходимые пины пометил красными цифрами, белыми буквами дописал то, что не в фокусе.
По логике вещей, на пины 3-5 и 4-6 нужно одевать джамперы, чтобы связать МК с основной плате по этим линиям. Тоесть при одетых джамперах должно замкнуться 1->6 (SDA), 2->5 (SCL). Прозвонил у себя на плате, у меня есть контакт между пинами 1-3 и 2-4, хотя должно быть наоборот. Баг или фича?
elisey.su
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard2, I2C, правильность соединений (вопросец)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 00:26
Черт. Это баг. С джамперами облом будет :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 00:37
Смачный такой баг. Ди, а как ты его упустил? Я вот щас тоже с интересом обнаружил, что перепутал на 485-модуле рх и тх в одном месте :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 00:45
Да фиг знает :( Видимо когда штырьки распихивал промахнулся, а потом развел. Жаль фрезеровкой не пофиксить. Самое неприятное, что сей баг вылез только сейчас, когда в тираж пошла уже третья партия (в партии 180шт).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 01:20
О, можно эррату писать ;) Все как у больших дядек
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 01:32
Так и придется. У тебя же версии 2 нету? Там лулзный момент есть - слились полигоны земли и питания :))) Пришлось их фрезой разносить :) Это правда не эррата, т.к. исправлено. Но выглядит брутально.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 01:48
У меня первая партия II, на предмет косяков дотошно не осматривал, ибо работать работает, но теперь, имею привычку проверять неопознанные соединения: с первым пинбодом было весело - я чуть ли головой об стену не бился, когда у меня на порту C (одном из JTAG) никаких движений не было, причем точно помню, что JTAG шил, и чипы менял, и фьюзы по 30 раз перешивал.. потом на обратной стороне непропай нашел, изначально ножка панельки немного погнутая была - JTAG работал, а потом от езды по прорезиненным столам выпрямилась немного и контакт пропал, обеспечив меня самой веселой ночью прошлого года (утром дедлайн, плата в производстве, а на PB на нужной ноге такая петрушка)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 02:35
А в качестве решения что, просто накрест соединять?
PS: Вроде примерно такой же баг был в старых ревизиях MSP430 LaunchPad с новыми чипами? :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 02:40
Не, по картинке (выше)
1-6
2-5^W^W^W^W
Туплю =)
Последний раз редактировалось bevice 21 фев 2012, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 02:47
Да можно и просто накрест. 4-5, 3-6
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 03:07
Херня все это. Ничего страшного.
Берете 2х рядную рейку с гнездами, отрезаете кусок с 2 парами (2х2 гнезда), соединяете контакты крестом голым луженым проводом, обрезаете лишние концы выводов (а можно и оставить), заливаете термоклеем или эпоксидкой.
Колодка для подключения I2C готова. Можно сделать наклейку с надписью "I2C".
А теперь самое вкусное!
Баг превратился даже не в фичу, а в бонус!
Если бы было распаяно правильно, а захотелось сделать такую аналогичную колодочку 2х2 вместо пары джамперов, для подключения I2C, то перемычки были бы параллельно, и тогда при неправильной установке шина I2C оказывалась бы закороченной как на контроллере, так и извне. Соединение же гнезд крестом устраняет эту возможность. Как потом ни одевай колодку на штыри - все равно соединение будет правильным! Крест - он и в Африке крест, как его не крути, во всех 4 возможных положениях - всегда правильно!
Так что ни какой это ни баг! Говорите всем, что так было задумано! И все будут удивляться вашей предусмотрительности.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 11:19
А это мысль! :))) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:01
Re: SWG < Берете 2х рядную рейку с гнездами, отрезаете кусок с 2 парами (2х2 гнезда), соединяете контакты крестом голым луженым проводом, обрезаете лишние концы выводов (а можно и оставить), заливаете термоклеем или эпоксидкой.
Колодка для подключения I2C готова. Можно сделать наклейку с надписью "I2C". >
Очень простое и изящное решение проблеммы! Соответствующий разьем называется "PBD-4 гнездо на плату 2.54мм 2х2 прямое". Нашел в хламе зто гнездо на старом ISA TV тюнере PixelView. Осталось только выпаять и доработать по вашему рецепту.
Последний раз редактировалось anakost 21 фев 2012, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:05
Что-то я никак не могу вкурить идею по использованию этого бага этой фичи. Уже несколько раз перечитал - все равно не понятно как-то...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:06
О! ))) а тем кому не пришли платы еще так исправить этот баг можно ? ))) с подробной допиской в доках как юзать для ламеров типа меня )
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:09
Только перепиливанием платы и киданием соплей крест накрест.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:13
перепиливанием звучит красиво ... и немного непонятно ))) для меня ))) допилить иногда означает подправить... перепилить может означать как и физический распил ))) как и переделка полная )) Сорри Ы Радио юмор я еще не въезжаю а посмотреть сторонние источники не имею возможность на работе открыто всего два сайта ваш и мой ) на остальные доступа нет - закрыты.
З.Ы. В результате как это работать будет ? )))) и как выглядеть ? или стоит подождать новой ревизии ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:38
Да также будет работать. Просто изначально задумано было так, чтобы линии sda и scl платы и модуля соединялись двумя обычными джамперами, комповыми (такие в заднице у жестких дисков стоят, режим переключают) Два джампера ставились параллельно друг другу. Соединяя sda-sda и scl-scl линии.
scl  [* *] scl
sda [* *] sda
А в реале получилось, что вывыоды так:
sda * *  scl
scl  * * sda
Т.е. джамперами уже красиво не соединить. Вот и предложил SWG как временное решение (до следующей ревизии) сделать переходную фишку вида:
sda * \ /*  scl
scl  */  \* sda
Специально для iic. Где выводы крест накрест соединены. Простое и красивое решение.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:46
просто насколько я знаю джампера, а я с компами работал очень много. там крест накрест что бы сделать надо вторую колодку 2 на 2 напаять так? то есть два креста ? потому что четыре штыря рядом, крест накрест, двумя джамперами соединить нереально.
Или это соединяется квадратной колодкой, в которой спаяны накрест контакты , это гораздо изящней.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:59
Да, квадратной колодкой. В которой крест накрест запайка.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:00
ну тогда вкладывать такую хрень в комплекты и забыли про багу )))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:05
Хочу такую же наклейку на мк! За описание проблемы и решение - спасибо.
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 19:50
Вот примерно об этом я и думал, когда спрашивал про крест, платы-то ещё нет, а вот волшебную перемычку можно уже начать делать ;)
Правда я видимо буду делать из 4х одноконтактных разъёмов - у меня их завал. :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 08:22
Меня мучает другой вопрос: Зачем в комплект с пинбордом 2 положен обжатый шлейф на 10 пинов? Для программатора он не подходит, т.к. в нем в разъемах заглушен 8 контакт, при этом стержни из самих разъемов не убраны, т.е. вставить его в этот разъем нельзя. Да и вообще, шлейф обжат неправильно, т.к. провод, помеченный цветом, подключен к 10 контакту, а должен быть подключен к 1.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:49
он для stm32
Сейчас этот форум просматривают: DI HALT
