Текущее время: 07 июн 2020, 14:05
 Заголовок сообщения: Подсоединение TMB-12 к PinBoard 1.1
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:29
Здравствуйте. Меня как обладателя платы PinBoard 1.1 интересует как грамотно подключить пищалку к выводу MK (примерно как PinBoard II), и выбрать транзистор для коммутации (непайки) в PIN-колодку. !Транзистор никогда не подключал, поэтому буду писать все попорядку!
В документации Pinboard II приведена схема подключения/расключения пищалки к выводу BUZZ.
1. В схеме используется транзистор BC817-16LT1. Где 'База' подключена к выводу МК 'BUZZ', 'Эмитер' к GND, 'Коллектор' к питанию +5В. Подскажите аналог ему или как грамотно выбрать тр-р, что-бы можно было вставить в PIN-колодку? Я сначала думал на корпус TO-220 (ножки распределены как надо: через 2,5мм каждая). Но хар-ки у них совершенно другие. Не хочу использовать BC817 из-за того, что очень маленькие они, и навернека можно найти транзистор который вставлялся в PIN-колодку.
Знаю что главное Icmax >= 100 мA, npn проводимость, а Uб, Uк, Uэ учитывать или выбирать можно значения от 5В до 50В?
2. Сопротивление в базе, как в PinBoard 1.1, так и в PinBoard II составляет 10кOм, но после расчетов получается ток вообще ничего Iв=(5В-0,7В)/10кОм=0,43 мА,неужели этого тока достаточно?
3. Как я понял через сопротивление к базе из любого вывода МК(PA0-7, PВ0-7, PС0-7) можно подсоединить транзистор и собрать подобную схему?
4. Как я понял в схеме используется 'динамик' TMB-12. Могу я спользовать менее мощный TMB-05 на 5В?
Помогите разобраться с этими вопросами. С уважением Дмитрий.
Buzz.png [ 6.57 Кб | Просмотров: 5102 ]
Buzz.png [ 6.57 Кб | Просмотров: 5104 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подсоединение TMB-12 к PinBoard 1.1
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:36
Нет там динамик HCM1212A т.е. он не пьезовый, а обычная динамическая пищалка. Если динамик пьезовый, то он подключается по другой схеме.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:39
Ясно значит можно исрользовать и HCM1206A смело.
Транзистор тебе подойдет BC546 и BC556 по характеристикам они близки к тем smd, но выводные. Для начала можешь юзать те транзюки, что распаяны возле макетного поля.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:41
Все дело в том, что у меня PinBoard 1.1 (а там как я понял их нету), поэтому буду пробыать так монтировать, на PIN-колодке
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:42
Тока вполне хватает. У него же коэффициент усиления около 500 т.е. 0.43*500 = 215мА, что более чем достаточно. Так что транзистор там в ключевом режиме работает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:43
А, ну не проблема - бери те, что я посоветовал. НУ или из их ряда (может быть другая последняя цифра)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:45
Огромное спасибо! Буду собирать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 08:58
Еще побеспокою:) Можете подсказать по какой схеме собирается пъезовый обычный динамик? На будущее.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 09:17
Суть пьезодинамика - конденсатор. Так что схема должна быть такой, чтобы этот конденсатор разряжать-заряжать. Т.е можно, например, сделать ему подтяжку к питанию - это он будет заряжаться, а транзистором его шунтировать и разряжать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 09:19
Смысл понятен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 16:49
В магазинах нашел только зуммер MR-1209C с генератором. Его напрямую можно подсоединять,без транзистора (Iном = 7-10мА).
