Текущее время: 21 фев 2020, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с HAPPY JTag 2 на Pinboard II
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 08:34
Имеем:
0) Pinboard II с установленным на борту Atmega16 и AVR JTAG модулем (RST, TDI, TDO, TMS, TCK проброшены на модуль процессора лапшой);
1) простенькая программка "зажки звёздочку":
.include "m16def.inc"
   JMP Start
Start:
   SBI DDRA, DDA1
   SBI PORTA, PA1
   JMP Start
2) Самый свежий HAPPY JTAG2 софт, успешно распознаваемый студией
Затык:
Происходит при попытке трассировки программы (F10 и т.п.). Курсор (жёлтая стрелочка) не сдвигается с места...
В какую сторону копать?
При "compile and run" выполняется, но отлаживать пошагово не хочет. Точки останова ставятся, команда "run" на них останавливается, но дальше "вручную" ни шага...
Субъективное чувство "эта штука сильно тормозит" присутствует...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HAPPY JTag 2 на Pinboard II
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 09:59
Джамперы снял?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:21
Если речь о Rx/Tx, то да, они отсутствуют на обеих каналах. В комментариях статьи сайта замечание о возможных глюках Jtag при наличии перемычек на первом канале видел, об этом не забыл.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 08:24
Штука эта в принципе сильно тормозит. Увы у AVR нет встроенного отладчика как в ARM, потому да. Работать на JTAG там не айс. Попробуй в студии переключиться во вкладку Disassemble. Там те же ассемблерные команды, но уже с адресами. Там должно ходить без вопросов. Сейчас только что разбирал такой же глюк у Евражки. Походу это студия гонит :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 09:16
Тут на еще один прикол наткнулся. Ассеблерные проекты теперь часто в jtag выглядят как
NOP
NOP
NOP
вместо всех команд О_о.
При этом сишные проекты запускаются открываются и работают на отлично.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 10:53
а на первой борде через что отладка шла?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 11:16
Там стоял JTAG ICE на мега16. Тоже торомозное и глючное УГ, но другого на AVR не водится.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 09:43
Перепробовал варианты:
1) Ставить более древнюю версию студии (4.12) = безуспешно
2) Ставить фузы на частоту 1Мгц + частота Happy JTAG2 софта "зафиксировать на 1Мгц" = безуспешно
Чего удавалось добиться: вместо "Not stepping" Happy JTAG2 постоянно зацыкливался на "Stepping 1FFF", студия выбрасывала отладчик по таймауту.
Что подозрительно: каждая версия студии хочет "обновить программное обеспечение отладчика". Если в Happy JTAG2 софте правильно подобрать FWVersion - больше не достаёт (студия 4.19 молчит начиная со значения 0611).
Может это проблема в каком-то непропае? Почему отладчик при любых условиях на следующем шаге старается прыгать в конец флеша (1FFF)? Использовать JTAG для ассемблера так и не получится вообще?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:31
2) тактовая тут не причем. И фиксировать фузы и частоту отладчика смысла нет. Снижать частоту надо для того, чтобы фронты в лапше не заваливались.
Обновиться хочет правильно, т.к. считывает старую сигнатуру отладчика, а обновления там постоянно идут.
А покажи что у тебя во вкладке дизассемблер образуется. Если NOP NOP NOP вместо всех команд это это странный глюк студии. У меня такое и по ICE обычный бывало.
По Сишному коду отлаживает нормально? Вручную периферию можешь включать/выключать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:33
Еще фуз бит бутлоадера выключил? С ним у тебя при старте будет прыгать в бут сектор, чего твоя программа под отладчиком не знает и теряется.
Также рекомендую поставить в начале программы брейкпоинт. Чтобы у тебя адреса даже если и сбились, то по бряку поймалось, не зацикливаясь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:59
Про фуз-бит "BOOTRST" не забыл. Пробовал разные варианты.
В ассемблере NOPы:
Show oops
Сишный код попробую
А что можно заюзать вместо студии?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 11:02
Сишный код будет нормально работать. Я не могу понять, что это за глюк. У меня на последних студиях тоже через раз нопы. Причем только на ассемблерных проектах, на Сишных все ок.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 12:02
Возможно это будет глупо но не являются ли проблемой устанавливаемые вместе со студией:
1) тулчейн?
2) драйверы AVR Jungo USB?
Опиши пожалуйста свою конфигурацию (по версиям софта).
Сишный код:
#include <avr/io.h>
int main(void){
   DDRA = 0xFF;
   PORTA = 0x00;
   while(1){
      PORTA = 0xFF;
      PORTA = 0xFE;
   return 1;
Шагает, но не долго. Затыкается с ошибкой HappyJTAG2 "Not stepping. Missing next step definition" на указанной в рисунке команде:
Show ops
При переключении в окно ассемблера тоже трассирует, но через несколько шагов вылетает в случайный адрес:
Show ops2
Всё это дело попахивает большой рассинхронизацией...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 22:36
При смене скорости порта (боды) поведение меняется, но более стабильным от этого не становится - заподозрил шнур USB от принтера. Заменил на короткий от USB-винта - результат 0.
Купил Мегу32, поставил - та же картина.
Заменил всю лапшу на JTAG - 0.
В общем Epic Fail - я в отчаянии :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 22:43
А выложи свой проект как есть. Тут у себя потестю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 22:07
Попал в похожую ситуацию. Гружу через JTAG небольшой ассемблерный проект. Шьется и верифицируется нормально. Перехожу в дебагер. При любом действии вместо ассемблерного листинга возникает страница, что во вложении. Ни на какие команды студия не реагирует (визуально).
При изменении битов в портах мышкой из студии, переключаются нормально. Можно снова вывести окно дизасемблера, но в нем нет желтого курсора, и при любом действии видим опять то что во вложении.
Честно говоря очень надеялся на JTAG, выходит он работает только с сишными файлами?
JTAG.png [ 19.9 Кб | Просмотров: 16341 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 23:21
Прилагаю проекты как есть
Projects.rar [12.71 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 02:30
Да, похоже на реальную засаду, разобраться в которой может помочь только сам автор HappyJTAG2. Я ему по поводу другой проблемы писал, он откликается. Так что можно составить подробное описание проблемы и отослать ему. Может быть поэтому эта софтина в рунете малоизвестна. Набрал в Яндексе и практически нулевой результат по поводу работы с ассемблерными проектами. Мой дефейс окна софтины на втором месте после самой программы (кошмар).
Я пробовал завести конфигурацию с виртуальным портом через HW VSP, но что-то не получилось. Слишком много телодвижений и малопонятно.
У меня AVR Studio 4.18.684 (вроде одна из самых стабильных четвёрок). Я автору также указал, что вышла новая Студия (6-ка) и там его инструмент вообще не виден (как и в 5-й). Atmel Studio 6 няшная только бесполезная пока.
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 10:02
Я использую AVR Studio 4.19 (Build 730) . Никаких проблем раньше с ней не было. Да и думаю дело не в релизе, ведь команды интерфейса JTAG не изменились.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 11:22
Проблема обнаружилась как раз на AVR Studio 4.19 (Build 730), с более старым билдом то же самое.
Пробовал HW VSP, но тоже не разобрался что к чему...
В версии Happy чуть постарее (2.43) проблема осталась.
Вся странность в том, что через меню "Tools - Program - AVR - Connect" общение с контроллером проходит на ура, он шьётся-читается-проверяется (исключением является только групповой тест на последней вкладке - затыкается во время стирания чипа), из самой проограммы HAPPYJTAG2 прошивка HEX-файлом проходит, студия после сборки проекта тоже правильно зашивает (отключаем USB кабель и программа начинает выполняться контроллером), но вот трассировка ведёт себя более чем неадекватно: в дизассемблерном окне даже сишного проекта команда "Step into" должна останавливаться на каждой ассемблерной команде, но по факту скачет через несколько или вообще прыгает по случайному адресу (хотя всё чаще всего в конец флеша 0x1FFF), Stack Pointer тоже "фантазирует" от команды к команде...
Может попробовать нацепить лапшу на 2 оставшихся GND и PWR платы адаптера JTAG, соединив их с GND и CPU Power основной платы? Но судя по замерах напряжения у них одинаковые показания...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 11:51
А смысл? GND и CPU Power одни и те же и на адаптере JTAG и на процессорном модуле. Это видно по схеме.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 12:13
Да, точно, посмотрел схему и теперь вижу... Тогда вопрос на засыпку: у всех мои проекты нормально трассируются? Если нет, то давайте составлять групповое письмо с описанием проблемы автору HAPPYJTAG2 :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 12:31
Да собственно никто и не возражает. Нужен организатор. Как организовать процесс составления письма? Продолжать общаться в топике, писать в личку, что-то еще? А то получится как на картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".
Я же пока думаю попробовать PinboardII в качестве аппаратного JTAG ICE. Эта тема хорошо разжевана у DI HALTа в "Внутрисхемная отладка AVR через JTAG ICE", http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnay ... g-ice.html.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 12:34
Я просто хочу убедиться в том, что это проблема не только моей платы или кривости рук, перед тем, как бить в колокол.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 12:40
Это разумно, вечером попробую запустить несколько разных проектов с отладкой через HAPPY JTag 2. Если какие-то пойдут, постараюсь понять в чем отличие.
cron
