Текущее время: 31 мар 2020, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: PinBoard II STM32 проблема с coLink
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 05:53
Столкнулся с проблемой подключения к STM32 через coLink. Пользуюсь CooCox. Проблема в том, что на любые попытки (прошивка, верификация и т.п.) выдает сначала ошибку "can not stop MCU!", а на последующие попытки "Flash driver function execute error".
В чем может быть косяк?
версии:
windows 7 x64
coocox 1.4.0
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard II STM32 проблема с coLink
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:33
У меня при активации USART1_TX (а если точнее, при включении PA9 на выход) комп перестает видеть CoLink. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:45
С джамперами RX-TX коммутатора разберитесь. CoLink использует канал А у FTDI и, соответственно, шуметь на его UART каналах не стоит - будут сбои. Используйте канал Б для работы через уарт.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 11:43
Я тоже думал на UART, но с полностью отключенными (сняты все перемычки) обоими UART тоже самое. Как можно проверить сам coLink?
Может дело в версии CooCox? Выложите кто-нибудь старую версию, если есть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 03:13
А что вообще происходит? Через Keil пробовал подключиться?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:24
Происходит следующее: включаем PinBoard II и пытаемся выполнить любую операцию с флеш, получаем ошибку "can not stop MCU!"
Если повторить попытку, то получим уже "Flash driver function execute error", до тех пор пока не сбросишь FTшку. После сброса опять получаем "can not stop MCU!".
С Keil пробовал - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:29
А сам плагин видит отладчик? Прошивка/стирание проходит? Пробуешь на своем проекте или на моем?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 11:33
Просто больше похоже на каки то глюки конфигурации проекта. Потому как я лично проверил несколько сотен колинков. Если какой косяк с монтажом, FTDI, микросхемой (дефектов я на проверке выловил массу), то симптом всегда один - кейл говорил ,что знать не знает никакого колинка, словно он и не воткнут был. Собственно оно и понятно, львиная доля отладочного интерфейса встроена в ядро камня, а сам отладчик и FTDI всего лишь средство до этого всего достучаться. Потому оно либо работает отлично, либо не работает совсем, будто его и нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:01
вот как у меня выглядит окно настройки в Keil
keil.png [ 38.44 Кб | Просмотров: 31526 ]
А у вас вот так
keil2.png [ 61.73 Кб | Просмотров: 31523 ]
Как видите у меня нет информации о подключении
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 15:51
ВО как О_о. Похоже эти наркоманы испортили хорошую вещь. У меня версия плагина старая, там немного иначе.
Возможно еще надо настроить прошиватор на нужный адрес:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 15:52
И вот тут:
У меня само подхватилось, но мало ли. Стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 04:22
А дистрибутив старой версии остался?
Можете проверить новую версию на заведомо рабочем железе?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 04:25
ща попробую найти
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 04:28
http://dl.dropbox.com/u/12226548/Electr ... -1.2.1.exe
Вот плагин от 10го года.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 03:54
Поставил плагин. CoLink видится
1.png [ 34.37 Кб | Просмотров: 31476 ]
Но проблема сохраняется:
2.png [ 9.42 Кб | Просмотров: 31476 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 12:14
Кинь сюда свой проект из кейла, целиком, как есть. Погляжу что там с настройками.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:10
Вот. Правда разбит из-за ограничения в 256К
STM32.part03.rar [61.98 Кб]
STM32.part02.rar [250 Кб]
STM32.part01.rar [250 Кб]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 05:22
Может дело в драйверах на FT? У меня Win7 x64 и дрова соответственно x64
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 12:24
Не юзал х64 так что не могу ничего определенного сказать. Есть возможность протестить на х32?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:46
Проверил на x86 те же самые ошибки и поведение. Значит косяк в чем-то другом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 18:53
Можно, чтобы не заморачиваться, сделать возврат. Благо как раз платы свободные есть. Напишите мне в личку расскажу как и что.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:40
Уж не с gpio ли там косяк? Ди, дай человеку тестер :)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:22
Не не с GPIO у меня есть плата которая проходит все тесты, пинами исправно дрыгает, но Co Link не работает. Правда он совсем не работает ,т.е. даже не определяется кейлом. Такой у меня проверку не пройдет. А тут как то наполовину. Вот мне и интересно на этот случай поглядеть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 21:10
Недавно столкнулся с тем, что Pinboardовский colink отлично работает с камнем на модуле stm32, но не видит такой же камень на моей плате (вернее платах - попробовал несколько штук). Однако при всех тех же условиях st-link/2 от stm32f4 discovery по swd прекрасно работает... Времени сейчас разбираться нет, но косяк явно присутствует. На чем тестировалось:
Win7 x64 Pro, CoIDE, камень stm32f103cbt6 (в модуле stm32 стоит stm32f103c8t6 - отличие только в объеме флэша на борту)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 22:38
Либо неправильно настроил флеш в проекте, либо что то с землей. CoLink очень требователен к качеству и длинне земли.
