Текущее время: 18 янв 2020, 17:55
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard II STM32 проблема с coLink
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:42
решено. Нашёл в другой теме: "Добавь файлик STM32F10x_128.FLM в ARM/Flash"
Теперь последняя беда: при нажатии кнопки Download (F8) keil просто вылетает :-X
Win10 x64 с ним больше не дружит? ((((
P.S. четвёртая версия, что DiHalt выложил парой постов повыше, даже не запускается. Сразу крэш при открытии.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 01:59
Я таки завел эту долбаную keil 5 с colink. И после сноса и кейла и колинк плагина и переустановки их заново, кое как завел. Но не уверен что все работает, потому как нет опыта обращения пока с тем же дебагерром.
Вылетало у меня пока я пытался юзать софтваре паки. Когда создаешь новый проект - тебе надо указать начальную таргет. Так вот! Нужно использовать не software pack описания а legacy support (который надо было доустановить к кейлу).
Сейчас вообще сделаю видео обзорное, может кому поможет.
Видео
https://youtu.be/_4FW5_mcymk
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 01:24
Год как купил плату пинборд 2 и стм32 к ней.
и только сейчас пытаюсь по квикстарту подключится и сделать хоть что-то:
стм32 подключил, плату включил - заморгало. всё гуд.
поставил кейл5 и (поскольку ссылка квикстарта не работала) установил CoMDKPlugin отсюда http://www.coocox.org/download/Tools/Co ... -1.4.2.exe
открыл проект из архива для первого запуска - всё по квикстару.
CooCoox Debugger во вкладке Debug имеется. но (смотрите скриншот) список почти пуст
также, при просто попытке подключится к плате через возникают две ошибки:
CooCox-Driver
Unknown device:
и вторая
Error: Flash Download failed - D:\EProg\Keil_v5\ARM\BIN\coocox-agdi.dll
как быть и что делать?
Скриншот 2016-09-17 23.17.13.png [ 94 Кб | Просмотров: 6775 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:34
прошу прощения - написал прежде чем прочитал всю тему. сейчас попробую всё удалить и поставить заново. ну и ребутнусь заодно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 12:27
Хотя пустое это всё - удалил всё, ребутнулся. скачал кейл и колинк драйвер с дропбокса ДиХальта. установил кейл 4.20 и колинк драйвер.
запускаю проект из квикстарта и лезу во вкладку debug - в swd device No support device found
плата подключена, шлейф прозвонен, стм32 включён и мыргает.
что делать и как быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 13:16
Так оно работает только через JTAG или у тебя ColinkEX?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:45
А всё решил. снёс винду и поставил ёё заново.
ну и по квикстарту всё сделал.
поставил кейл 4 и mdk 1.30
заработало.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:55
Сурово.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:04
DI HALT писал(а):
Сурово.
зато работает!)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:27
Итак.
Путём нехитрых манипуляций выяснено что окошко кошерного вида (скрыншотъ) есть только в CoMDKPlugin-1.3.0
В более старших версиях сего ужо нетЪ
от версии кейла (4/5) особо не зависит.
личное ИМХОнько - лучше использовать проверенный временем и наработанный 4й.
Скриншот 2016-09-18 14.19.21.png [ 89.17 Кб | Просмотров: 6730 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 21:29
Так же пытаюсь разобраться с работой в Keil 5 CoLink на плате Pinboard2. Установлены последняя версия Keil 5 и CoMDKPlugin 1.4.2.1.
Данная связка у меня заработала только следующим образом:
1. Нажимаю RESET на плате с контроллером;
2. Запускаю F8 или Ctrl+F5 в Keil;
3. Отпускаю RESET. Начинается загрузка либо отладка.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:22
Попробовал по твоему. Откати до 1.30 тогда будет нормально. если не получится - поступай Сурово
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:48
На 1.30 такая же ситуация. Да и меня не сильно напрягает лишний раз RESET нажать. Кстати, такой запуск работает если я в CubeMX создаю проект для Keil 4 и запускаю в Keil 5. В проекте для Keil 5 в любой ситуации Unknown device.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 07:13
Нашел простой способ борьбы с Unknown Device в связке Keil 5 + CubeMX + CoLink:
1) В кубе не забываем включать JTAG в разделе Peripherals/SYS
2) После того как проект сгенерируется жмем "Open Folder"
3) В папке MDK-ARM находим файлы %имя_проекта%.uvprojx и %имя_проекта%.uvoptx
4) Меняем расширение файлов на .uvproj и .uvopt соответственно
5) Открываем проект в кейле (кейл должен быть с legacy support), настраиваем отладчик и алгоритмы программирования.
6) ????
7) PROFIT
Чтобы кейл не ругался при закрытии проекта о том, что его нужно сохранить в новом формате, в файле с проектом нужно удалить строки начинающиеся на <PackID> и <PackURL>. Если пересохранить проект в новом формате, то тогда снова будет вылетать ошибка Unknown Device.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 13:16
Столкнулся с той же проблемой)
Спустя нескольких лет поменял на pinboard планку с AVR на ARM ну и собственно понеслось.
Поставил Keil5 + Colink 1.3
Захожу в настройки СooCox Target Driver Setup поля IDCODE и Devace Name пустые(программа подвисает, в попытках вытянуть какую либо информацию). Как только нажму Reset FT, поля заполняются и написано что девайс не определен.
Добавил ColinkExUsbDriver-1.1.1, теперь в окно СooCox Target Driver Setup даже не заходит, подвисает на этапе. Но как только опять же нажму сброс. Все открывается с той же надписью, что девайс не определен.
Все снес, поставил Keil4 + Colink 1.3 + ColinkExUsbDriver-1.1.1. Не запускается, наверно потому, что у меня Windows 10.
Планки вытаскивал и вставлял обратно, шлейф прозвонил, тоже в норме.
П.С. Буду рад, если кто нибудь выложит ссылку на CoMDKPlugin 1.4.2.1
Есть те, у кого все таки получилось запустить эту связку?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:16
Проблему решил. Заметил, что при запросе ID, моргает TxB. В настройках Keil не нашел, где можно поменять порт. Тем самым пришлось отключить его в диспетчере устройств. После этого, правда он все равно на канал А не переключился. Пришлось долго повозиться, и все таки каким то чудом запрос и ответ прошли))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 19:06
Давно не заходил. Суровая тема. У меня даже плата как то на второй план отошла, такие танцы с бубном для начинающего - слишком сложно. Немного оффтоп - вы таки присполсобились использовать CubeMX для быстрого конфигурирования камня который на пинбоард? Вроде бы не было этого камня в списке раньше, только более новые версии... Ткните ссылкой, где разжевано плиз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:11
Скачай последнюю версию кубмх и там будет и поддержка этого камня и поддержка кейла4
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:11
Все работает. Похоже уникальное просто количество грабель было решено по ходу + обновленные версии ПО сделали свое дало.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:51
Коллеги, может кто-то сжатую инструкцию выложить по прикручиванию Pinboard II + Colink к Keil 5.23 на платформе Win 10 x64?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 09:54
После неочевидных телодвижений вроде заработало...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 18:55
Рано радовался :-(
Подскажите, почему в примере из PB_II_qs_arm.zip CoLink видится, а в любых других проектах - нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:14
А правильно настройки проекта указаны? Пройдитесь по всем вкладкам настроек и укажите все как там. Т.к. отладчик прописан в проекте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:38
Что именно смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:47
В общем, ларчик открывается просто - в "Быстром старте" проект для Keil4
Стоит только преобразовать его в Keil 5й версии - про Colink можно забыть.
