Текущее время: 17 май 2021, 18:04
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard II STM32 проблема с coLink
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:50
DI HALT писал(а):
Либо неправильно настроил флеш в проекте, либо что то с землей. CoLink очень требователен к качеству и длинне земли.
Землю проверял она отличная...
Неправильно флэш? ПО компилируется для камня stm32f103cbt6, в который оно и не заливается CoLink'om. А вот в камень
stm32f103c8t6, что модуле stm32 стоит, все получает отлично... Или я не о том?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 16:05
Хм, а CoLink его вообще поддерживает? Посмотрел, поддерживает. Плюс там надо настроить размер памяти и адресацию в свойствах проекта.
Ну и смотрети не сопли и непропай, может дело в каких косяках.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:53
Тоже хочу немного помощи!=)
Написал код в кокосе, настройки дебага сделал как рекомендуется, джамперы на плате установил тоже как рекомендуется, на всякий случай отключил все джамперы с ком-портов, подключил colink.
Вопрос в следующем: когда в кокосе нажимаю на жука (debug) в консоле вижу следующее:
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F103C8 "D:/coocox/first/proba1\Debug\bin\proba1.bin" --adapter-name=Colink --port=JTAG --adapter-clk=300000 --erase=affected --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F10x_MD_64.elf"
Erase: Done
Program: Done
Verify: Failed
Error: Verify fails
Program Download Failed !
и никакой отладки соответственно не получается. Но судя по всему проект заливается и вроде бы функционирует.
Можете натолкнуть на мысль, что я сделал не так?
Спасибо!=)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 17:20
Хм с коиде толком не работал, не понравился мне он. Юзаю кейл.
Тут у тебя похоже затык с тем, что где то непрописана заливка кода. Там есть такая утилитка как CoFlash попробуй ей прошить. Если все нормально, то проблема у тебя гдето в конфигурации проекта, скорей всего конфигурации памяти.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:06
С CoFlash-ем таже фигня. Пишет, что verify fails. Решил на всякий случай приложить картинки настроек CоFlash-а.
Кстати, если в кокосе в настройках дебага снять галочку верификации, то, что удивительно, запускается отладка и я могу смело шагать по программе, но все-таки ошибка верификации напрягает.
coflash2.PNG [ 20.4 Кб | Просмотров: 20471 ]
coflash1.PNG [ 20.75 Кб | Просмотров: 20471 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 00:49
У меня тоже проблема с colink. Причем сначала все было хорошо, прошивал, отлаживал квикстарт. потом подключал по правой стороне к (A01,A02,A03,A04,B14,B13,B15,B12,B07). Оно перестало прошиваться.
вначале выдает алерт:
error info: adapter not found
а лог выдает: 'C:\Keil\ARM\BIN\coocox-agdi.dll' invalid peripheral driver
пробовол прогу сатвить от coocox для прошивки, тоже ничего не заработало.
Через st flasher по uart все хорошо прошивается.
Через ColinkEx от DI HALT все хорошо прошивается и отлаживается.
Что могло поломаться, и как это отдетектить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 01:59
Моя проблема решилась каким-то не научным подходом. по 10 раз перетыкал usb и раза четыре отладочный модуль, и оно таки решило заработать. Какой действие привело к успеху я так и не знаю. Видимо где-то контакт плохой был.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 02:33
Оно очень капризно к качеству контактов. Особенно земли. Ну и ех мог цепляться не по жтагу а по свд. Потому и работал
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:15
Проблема опять проявилась, причем вообще как то непонятно что послужило катализатором. Вначале подсоединил плату. Перепрошил. Все замечательно. Изменил код, перекомпилил, и опять попробовал перепрошить. Но не тут то было.. Опять та-же фигня что и раньше. Причем плату между перепрошивками руками вообще не трогал. Потыкал, переподсоеденил все контакты так и не помогло. воспользовался ColinkEx по джитегу. Все замечательно работает. Мне не совсем понятно что происходит. думаю для теста надо еще комп другой попробовать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 02:11
Господа, у меня тоже проблема с ColinkExом. Микросхема stm32f103v. По началу все отлично работало (шилось, читалось, стиралось), но все счастье закончилось в один момент (утром комп включил и все отказалось работать), что Keil, что CoFlash. Драйвер, флешер, прошивку переставлял. Куда копать? Подскажите, пожалуйста.
Комментарий к файлу: CoFlash
error_3.JPG [ 55.32 Кб | Просмотров: 20146 ]
Комментарий к файлу: Keil
error_2.JPG [ 6.32 Кб | Просмотров: 20146 ]
error_1.JPG [ 5.66 Кб | Просмотров: 20146 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 00:50
Теперь вообще перестал определяться. ( Светодиод на лицевой стороне вообще не зажигается. Горит только питание на обратной стороне.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 01:10
Хм, а если сделать так:
замкнуть чем нибудь площадки (есть там две такие овальные точки) и в этот момент нажать ресет. Должна появиться в системе флешка на 32кб.
Забросить вот этот файл туда:
https://dl.dropbox.com/u/12226548/CoLinkEx.bin
Нажать ресет. Оживет?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 01:30
Большое спасибо за ответ. Я уже так делал. Дело в том, что со старой прошивкой он отказывался работать, но по крайней мере определялся (только драйвер не хавал). Потом я залил свежую прошивку и все завелось. Вот, как я говорил, какое-то время работало, а теперь ни флешка, ни само устройство не определяется. Никаких предпосылок к этому не было. То есть, ранее, он сразу так или иначе определялся системой, а теперь все по нулям, только питание. Пробовал на 3-х разных компах.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 11:32
Хмм... может отвал чего либо? Могу заменить по гарантии, а можешь сам попробовать проц феном прогреть. Доломаешь окончательно - заменю :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 01:13
Спасибо огромное di halt за совет. Пропаял сначала волной с ЛТИ, потом феном с обычным флюсом и девайс заработал снова. Очень надеюсь, что на этом мои злоключения закончатся. )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 07:13
Здравствуйте. Схожая проблема с CoLinkEx. МК stm32f103ze на плате Open103Z. С самого начала CoLinkEx у меня не завелся (симптомы не помню), закинул новую прошивку - вроде все ОК. Первые 3 минуты было. Потом начал чудить. Шью через CoFlash. 1 раз из 20 прошивается, в остальных пишет:
"Can NOT stop MCU!!" или "Flash driver function execute timeout" для SWD.
"Device not found" или "Flash driver function execute timeout" для JTAG.
Причем доходит до того, что после очередного включения ради примера делаешь Erase - всё работает, не трогаешь плату, тут же мышкой щелкаешь Program - и он уже ругается. На форуме Coocox на такую ошибку написали, что после того, как щелкнул Program нужно быстренько ресетнуть MCU - эффекта никакого.
Шайтан-коробка.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 08:53
Где то шлейф неконтачит, обычно земля. У меня так было на одной из плат при отладки их через ColinkEX добавил дополнительно проводок, соединивший земли - заработало отлично.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 04:42
Спасибо. Действительно помогло.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 19:35
Возникла проблема с модулем CoLink на плате Pinboard 2 (STM32). Keil 4.54.
Изначально все хорошо работало,прошивалось,отлаживалось. После очередной прошивки keil стал сообщать,что "Device not found". Перезагрузки,вытыкания-втыкания модулей ничего не дали..
Симптомы: включаем через USB, на colink горит нижний светодиод(рядом с con), в STM32 залита демо-прошивка, светодиод LED3 мигает. все UART от процессора отключены.
Пытаемся прошить - keil сообщает,что Device not found (именно Device. Adapter, видимо,все ОК), светодиод LED3 гаснет и даже при сбросе(кнопка RST на модуле STM) больше не включается.
При этом прошивка через загрузчик (Flash loader) проходит нормально..
Подскажите,пожалуйста, куда копать, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 19:42
По поводу светодиода -все еще интереснее. При первой прошивке - он выключается, на кнопку RST не восстанавливается, при повторной - снова начинает мигать.
При попытке прошить - на плате coocox верхний светодиод (рядом с надписью ARM JTAG Colink) один раз мигает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:29
А ты не мог жтаг линии отключить программно?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:16
В явном виде - не должен был (в моей программе конфигурился DMA и USART с прерываниями)..
Кроме того, через бутлоадер была залита демо-прошивка. Как я понимаю, при ее запуске jtag не отключается/должен был работать. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 17:28
От демопрошивки зависит. Если она эти выводы под свои нужды захаывает, то все может быть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 21:03
Прошивка Ваша - gpio_rtos_cmsis.bin
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 21:26
Хм, там точно нет.
