Текущее время: 17 май 2021, 17:41
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard II STM32 проблема с coLink
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 21:41
А B3 и B4, которые и на жтаг и на светодиоды идут?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 21:25
Нет,их также не трогал...
Есть ли возможность кинуть в меня кодом,который _правильно_ программно включит jtag?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 19:34
Тоже возникла проблема с CoLink.
Демо-прошивка (которая GPIO_RTOS_CMSIS) через coocox шьется.
А вот через Keil никак.
Нашел я в чем дело, предположительно.
В настройках прошивальщика нужно настроить алгоритм (как на картине DI HALT на первой странице).
Но у меня нет алгоритма для ST32F1xx.
Предлагается только для ST32F4xx.
В какую сторону копать, подскажите, а?
Снимок.PNG [ 18.58 Кб | Просмотров: 16316 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:09
Кнопку "Add" на этом экране нажмите и выбирайте алгоритм из выпавшего списка.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:53
Так говорю же, нет там для ST32F1xx.
А как добавить - понятия не имею. И нигде найти не могу.
Снимок.PNG [ 17.57 Кб | Просмотров: 16301 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:52
Та же проблема, что и у prtigger, если решение имеется, подскажите
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 14:07
Злые, нечуткие люди! :)
Пока так и не нашел решение. Ну ведь есть же тут гуру!
Я верю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 14:41
А причем здесь остальные , если ты сам себе злобный буратино ? :)))))))
Кто хочет работать выбирает Keil и STLink (либо JLink), кто ищет приключений на свою задницу - кактус и недопрограмматоры....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 05:16
Насчет Keil скорей всего вы криво плагин для кейла установили. Т.к. у вас должна была в папку Keil\MDK2\ARM\BIN\CooCox\devices\ прописаться просто прорва хмл файлов с описаниями алгоритмов шилки флеша. После чего его можно будет добавить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 12:31
А по поводу CoIDE там тоже все встало само, только что проверил еще раз. Снес все заново и поставил. Ставим CoCenter с него закачиваем и ставим все остальное. Затем ставим ARM GCC и при запуске указываем CoIDE где оно лежит. Дальше любой проект из репозитория с примерами и работает. Надо только дебагер выбрать как Colink (не путать с ColinkEX) и все.
Да, есть важный момент. Мне поначалу сильно мешал антивирус, точнее его песочница. Она яростно блокировала любые попытки записать файлы в результате CoIDE не ставилась нормально, проекты не открывались вообще. Пришлось в доверенные занести, чтобы не блокировало.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 15:26
Да, с CoIde/CoLink проблем нет. Проблемы именно в связке Keil/CoLink.
Попробую переставить все в виртуальной голой машине - посмотрю, как себя поведет
Шутка же, шутка! :)
Насчет STLink - дело хорошее, конечно, но стоит он не сильно гуманно. Тем более, что в наличие есть вроде бы все другие инструменты, чтобы поиграться с STM и решить, а надо ли оно мне вообще.
Можно, конечно, не глядя выбрать CoIDE, но все же хотелось бы составить впечатление обо всех средствах, которые мне доступны за разумные деньги.
Ясное дело, что если вдруг дойдет до профессиональной работы с этим инструментом, то и оборудование надо брать профессиональное, а так...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 13:42
у меня тоже такая же проблема..
prtigger, решил как-нибудь?
win7 x86 keil v5.1
comdk plugin 1.4.2 - также как у prtigger
ставил 1.2.1 в CooCox Debugger Settings вкладка debug - так же как в PB_II_qs_arm,
а на вкладке Flash Download нет алгоритма программирования контроллера , добавить тоже нечего.
P.S. на win8 x64 - тоже самое
через бутлоадер проц сначала не верефицировался - ругался на ячейку ..800000...
поставил галку global erase и проц нормально прошился и светодиодик заморгал
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 03:51
Поставь предыдущий кейл 4
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:47
где взять? =) можешь заведомо рабочий комплект где нибудь выложить?
UPD
Проблема решена.
Скачал с офсайта MDK-ARM v4.73 установил в соседнюю с Keil5 папку , установил comdk plugin 1.4.2
в нём всё было как у DiHalt-а в описании. всё заработало.
ради интереса запустил ранее установленный keil v5.1 - оказалось что алгоритм прошивания автоматом подключился и к нему
И на вкладке Flash Download появился STM32F10x Med-density Flash
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 23:55
UPD
Проблема решена.
Какой путь прописывать при установке comdk plugin 1.4.2? По умолчанию путь неправильный!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:29
Такая же проблема. Нет STM32F10x на вкладке Flash Download. Keil 5.10, плагин 1.4.2.
В CooCox всё нормально.
Кто-нибудь решил проблему?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:50
Как сказано выше - проблема решается установкой 4го кейла :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:13
Ну это кривенько. И хочется то пятый... :) Хотя он сам какой-то кривенький.
Нашёл, как решить. Аж три способа.
Способ номер раз (самый простой).
копируем всё из папочки: C:\Keil\ARM\Pack\Keil\STM32F1xx_DFP\1.0.4\Flash
в папочку: C:\Keil\ARM\Flash
И всё. Colink сам подцепит нужный флешер, но если не нравится, жмём как обычно Add и выбираем любой из тех, которые сами установили при выборе девайсов в PacketInstallerе.
Если в PacketInstaller добавите ещё устройств, Keil их всё равно сложит в папку с длинным путём, надо будет повторить копирование.
PS всё вышесказанное, естественно справедливо, если Keil у Вас установлен в папке C:\Keil. И плагин попросился и был установлен туда же. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:25
Перестала плата прошиваться.
Попробовал из CoIDE залить на 2 МГц, сорвалось, после этого перестала заливаться прошивка.
Ошибку выдает "Error: Flash erase error found" в Keil и "Error: Flash driver function execute timeout Erase: [ 0%]" в CoIDE.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 19:37
Слава Всевышнему, загрузился с бутлоадера и стер все, после этого нормально заработала заливка в Keil и CoIDE.
Но выше 500 kHz поднять не выходит :).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 06:14
keil5 не видит colink, куда смотреть?
качаю 4 кеил
Skype: alexander85ru
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 21:35
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. В момент прошивки, Keil4 просто напросто зависает. Сам отладчик определяется без проблем, но в ST зашиваться не хочет. Такое ощущение что coLink зависает тоже или что то вроде, потому что диод гаситься на нем только после сброса FTDI. Что можно сделать?
PinBoard II + STM32 + Co JTAG
Комментарий к файлу: Реакция платы мигает LED3. Горят оба диода на coLink. Диоды питания и 3.3 тоже горят.
4.jpg [ 65.33 Кб | Просмотров: 12927 ]
1.png [ 14.91 Кб | Просмотров: 12927 ]
2.png [ 13.29 Кб | Просмотров: 12927 ]
Не тисипи моё айпи.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 02:10
А кейл какой? Народ тут жаловался, что последний, 5й криво работает. В 4м проблем не было.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 02:11
Еще понизьте частоту до минимума. Потом постепенно повышайте. У вас сейчас 300кгц, этого может быть много.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 21:06
Минимальная частота 100 кГц, выставил попробовал зашить, та же история. Повышение частоты ничего не дало. Keil5 действительно не захотел с ним работать, но к тому моменту у меня уже был 4. роде видит вроде отправляет, но шить так и не хочет.
Не тисипи моё айпи.
