Текущее время: 19 фев 2020, 12:23
 Заголовок сообщения: Pinboard II не прошивается после демки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:42
После прошивки демонстрационки решил прошить ещё раз. AVRprog запускается, но пишет Programming failed. При этом он исправно занимает нужный порт (COM1 - если я запускаю терминал при запущенном AVRprog, то вижу, что он занят). Из терминала я могу вызвать отклик AVRBOOT. При запуске прошивки всё той же Demo16-RTOS (заведомо годной), он даже не стирает основную программу. Сперва выдаёт окно Flushing! потом либо виснет, либо выдаёт Programming Failed.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II не прошивается после демки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:49
А напряжение на проце (CPU Power) проверь. Скорей всего оно сильно ниже чем 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:58
4.69. Питание от USB. Но оно то же самое, что и при первой прошивке. Почему тогда это указано в быстром старте и как оно у меня получилось в первый раз?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:21
На низком питании бут почему то глючит. Не шьет или шьет с ошибками. У тебя же AVRPROG находит бут? Только прошить не может, падает с ошибками, так?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:23
Так. Именно так. Нашёл блок питания, сейчас попробую с ним.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:29
Только что-то не могу понять, с какого штыря снимать напряжение на выходе регулятора...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:50
Выставил, теперь запускается и шьётся на раз. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:25
Выставить достаточно 5.2 вольта на MainPower, тогда бут будет нормально шиться даже при выключенном байпасе.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 03:18
Я замерял между землёй и коллектором шины питания - выставил 4.95, т.к. боялся за ЖК-дисплей. Работает.
